Hľadám plotovú výplň
Pochvalen Pan Ježiš Kristus. Pomaličky začínam riešiť plot, teda respektíve zatiaľ len ohlásenie drobnej stavby. Z rozpočtových dôvodov ale potrebujem nájsť výplň. Keď som sa tak prechádzal po valale, našiel som, že jeden sused ma brutálny plot. A presne niečo v tomto štýle hľadám! Tzn. nejaká forma kovu, v strede nejaký emblém, symbol, logo, vzorka, čokoľvek... a potom už len nejaké takéto tyčky, jak má on s tým, že mám možnosť rezať si z pravej a ľavej strany tak, aby znak zostal v strede. Ide o to, že z dôvodu plynomeru, bráničky a pod. nebudem mať všetky stlpiky rovnako ďaleko od seba, ale budú tam rozdiely. Takto by som to chcel vychytať. Potreboval by som si zatiaľ "zrobiť" cenu. Neviem ani ako to hľadať, ani pod akým pojmom. Takže budem rád za každú radu. Pán Boh zaplať.
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Pochvalen Pan Ježiš Kristus. Pomaličky začínam ri…
@arcticcode TAkéto výplne robia zvyčajne na mieru. Treba naštartovať Google a nájsť výrobcov železných plotových výplní, napr.: https://www.superto.sk/676631-vyroba-... https://www.kb-blok.cz/ploty/plotove-... https://www.aluminco.cz/magazin-moder... Povedať svoju predstavu, prípadne nákres a navrhnú ti cenu.
alebo sa obrátiť na Poliakov https://www.merkurymarket.sk/ploty-a-...
Odpoveď na príspevok od jan45:
alebo sa obrátiť na Poliakov https://www.merkurym…
Alebo si pozvárať. Nieje to nič zložité a tie emblémy sa dajú kupiť ako výlisky.
Ďakujem zatiaľ. Popozeram... Najkratší budem mať asi 80cm, najdlhší 3 metre. Čiže 120cm kusy mi moc nepomožu
@arcticcode .. píšete, že to začínate riešiť.. to, čo ste doteraz vymysleli... to od 80cm do 300cm... neviete usporiadať inak? Neviem si to predstaviť... ako niečo pekné...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@arcticcode .. píšete, že to začínate riešiť.. to…
@brapene Tak plot je vlastne také Učko... kratke strany majú 3 metre a dlha strana ma das 8 metrov, alebo 9 (neviem presne). Jedna kratka strana je v pohode. V druhej kratkej strane bude branička (čiže dva stlpiky). Stači mi tam osemdesiatka v pohode. No a z predu je plynomer 120cm od kraja jak debil. :D Skúsim to keď tak dajako načmarať a môžeme nad tým porozmýšľať :) Stlpiky chcem 25cm (dúfam, že sú také Hčka)
Takto dajako by to bolo. Naznačil som aj stlpiky.
@arcticcode Výplň trebalo rieši ešte pred výstavbou tých stĺpikov. Takto to máš také chaotické. Keby si to riešil dopredu, mohol si použiť nejaké štandardné - podľa nich urobiť tie stĺpiky a zvyšné, kratšie časti len doplniť. Mohol si mať aj tie ramené symetrické - takto máš na jednej strane 3 metrový kus a na druh dva rôzne. Teraz už jedine nechať spraviť na mieru nejaké výplne.
@arcticcode Výplň trebalo rieši ešte pred výstavb…
@chrobak7 Len kľud, ja to ešte nemam postavene. Len musim podať ohlasenie drobnej stavby aj s nejakym akademickym načrtom. Čiže toto nie je skutkovy stav, ale "tak by som to spravil" :) Ak máš iný návrh, budem rád za radu. Plot som staval zatiaľ len dvakrát v živote a to bolo na takych miestach, kde nič nezavadzalo, kde plot ešte nestal. Teraz plot stoji, z betonoveho zakladu trčia hrdzave tyčky a na nich zhnite drevo. Preto to chcem kus skulturniť.
@arcticcode ... ja mám plyn aj ele integrovaný do spodnej časti plotu.. nad tým si neuvažoval..? Nenaruší ti to "stĺporadie"...
@arcticcode ... ja mám plyn aj ele integrovaný do…
@brapene daj foto. Moja podmurovka ma asi 30cm, tam neschovam nic
@brapene daj foto. Moja podmurovka ma asi 30cm, t…
@arcticcode .. možno zajtra, keď neprídem z prace po tme😉
@arcticcode .. možno zajtra, keď neprídem z prace…
@brapene Šak maš blesk na foťaku ne? :D
Napriklad ďalši sused to ma takto a to je podľa mňa blbe. Ma Štandardnu širku stlpikov, čiže asi 120cm (odhadom, nemeral som mu to tam, len som šiel okolo kočiarom). A posledny stlpik ma možno tak 70-80cm a musel z toho dielca urezať, že to vyzera podľa mňa maximalne blbo.
@arcticcode ..blesk neblesk..
@brapene Tak to maš originalne. Len môj plot je skôr na tento štýl
