Chcem sa spytat skusenych do akej hlbky staci zakopat kabel v chranicke ako privod k ovladaniu brany? Staci na hlbku ryla? Pojdeme cez travnik tak chcem co najmenej skody narobit... Jasne ze folia nad to este pojde aby pripadne v buducnosti nebol problem. Pripadne nejake rady,odporucania? Dakujem vopred.
iba privod k ovladaniu, alebo napajanie motoru? Ak to bude 230V, tak by to malo byt urobene poriadne = cez prudovy chranic a urcite hlbsie, ako 20cm, treba pripadne zohladnit aj moznost, ze cez to pojde niekedy aj tazsie auto.
@stowasser bude to ovladanie k motoru, asi som sa nevyjadrila uplne odborne :). Urcite to bude v chranici, aky je vhodny? Normalny husi krk nestaci? Pieskove lozko pod a cervena folia nad...
A auto cez to nepojde. Od domu pojde vedla chodnika a okolo brany tesne pri zaklade s kolajnicou....
