ahojte všetci domáci kutilovia a šikovní elektrikári 🙂 chcel by som Vás poprosiť a poradiť sa či sa dá zapojiť klasický elektorzámok s pamäťou na otváranie riadiacej jednotky pohonu brány. Rozmýšlam nad tým, keďže chcem osadiť 3m dlhú a 1,5m vysokú jednokrídlovú bránu aj s pohonom, že by na tej druhej strane bola brána zakončená a osadená ako klasická bránka so zámkom a otočnou guľou (v prípade mechanického otvorenia, zatvorenia), a na múriku osadený elektrozámok. Aby bola brána na druhom konci niečim ešte zaistená pri vetre a tak, a predsa aj jeden jazáček ako na bránke tú bránku drží. Existuje špeciálny elektrozámok za 80eur ktorý je ale dosť veľký a musí byť osadený na bráne, teda aj kabeláž musí byť v tej bráne, ja tú predprípravu nemám, nemyslelo sa na to. Tento elektrozámok sa dá napojiť do RJ pohonu s tým že ak sa zapne spínač, jazáček elektrozámku vyskočí o niekoľko mikrosekúnd skôr ako sa brána začne otvárať, a naopak na konci sa zaistí. Ja chcem vedieť a dumám nad riešením, že zapojím klasický elektorzámok s pamäťou na riadiacu jednotku, a či to bude fungovať rovnako? Čo si myslíte, je to teoreticky možné? Že ked dostane impulz sa pootvorí a tým pádom jazýček na bráne vyklzne a brána sa začne otvárať, a pri zatvorení sa zavrie (keďže by mal byť elektrozámok zatvorený). Je podľa Vás toto riešenie a zapojenie možné? Ďakujem za radu!
@majkoj ďakujem za odpoveď, áno keď nebude iná možnosť niečo budem musieť spraviť inak a dorobiť kabeláž a pod. 🙂 ale xyz vecí robia a spravia šikovní domáci kutilovia inak ako je len všeobecne dané, preto riešim iné možno neštandardné riešenia s jednokrídlovou bránou, ako som písal že by bola podobne osadené ako malá bránka teda s vložkou na kľučku a elektrozámkom na múriku (čo by riešilo aj to zaistenie brány na druhom konci, keďže je brána 3 metrová). Chcem vedieť od nejakého kutila elektrikára či to ako som to načrtol by sa dalo spojazdniť a napojiť v tej RJ k pohonu. Alebo nech mi poradia ako alebo aký elektrozámok mám kúpiť aby som to osadil tak ako to myslím... vopred ďakujem za rady
@markusstav vsak som ti poradil aky elektrozamok mas kupit :) . Moja brana je 3,5m a ver tomu ze si nevies predstavit sily, ktore na nu posobia ked fuka vietor. Naposledy nie len ze motor nedokazal zavriet branu, ale ja som mal problem ju zavriet rucne. Cize mi unika zmysel toho "robenia inak" kedze si len vyrobis problemy. Mohol by som ti vymenovat niekolko dovod preco to proste nie je dobry napad, ale nadobudam pocit, ze to bude zbytocne :)
tu je ten špeciálny elektrozámok so zaisťovacím jazýčkom, ktorý je osadený na bráne a zapojený do RJ pohonu...
https://www.pohony-dando.sk/NICE-PLA-...
pripájam aj pre predstavu ako to funguje ked to je zapojené...
https://www.montego.cz/jednokridlova-...
Mňa teda zaujíma, či by na podobný princíp (impulz pre otvorenie, zatvorenie) fungoval aj "klasický" elektrozámok s pameťou alebo neviem aký, ktorý by bol na múriku ako na klasickej bránke, viď popis problému vyššie...či sa to dá nejako prepojiť v RJ, Ďakujem
@majkoj ok, beriem samozrejme každú radu, a aj to mi pomôže, ja len špekulujem ako to spraviť inak, ale ak to technicky a aj po stránke zaistenia brány nebude možné tak to ďalej nebudem riešiť... môžem sa opýtať, vy to máte doma ako poriešené? nejaké foto a tak... aký pohon ste dali, máte tiež ten špeciálny elektrozámok? U nás dosť často fúka, a bez nejakého zámku to ani neuvažuje osadiť, a plánujem to prevádzkovať tak (ako píšete pri vetre má každý pohon problém), že ked bude fúkať vietor, tú bránu si odistím od elektriky a otvorím a zatvorím ju ručne, nebudem ju namáhať zbytočne a znásilňovať....priesvitnosť vzoru brány bude cca 40%. Ďakujem
@majkoj čiže pri silnom vetre si myslíte že ho v zatvorenom stave môže utrhnúť? Som myslel že keď je bránka zatvorená a pohon zablokovaný že aj ten zaistený jazýček v elektorzámku by mohol byť nápomocný...predsa len moja bránka nebude až taká veľká 3x1,5m a ako som písal vypaľovaný vzor do plechu cca na 60%plná... inak pekná prácička a prevedenie 😉
@markusstav pevnost je jedna vec, kedze na brane bude musiet potom byt jazycek ako na branicke. Ale hlavny problem bude s nastavenim. 3m brana bude pracovat podla teploty a casto aj podla vlhkosti. Ten zamok na to urceny s tym pocita a funguje trochu inak. Jazycek je zalomeny a pri zatvoreni sa sa vyrovna a tym padom zajde do vnutra toho protikusu a cele sa to zaaretuje. Tazko sa to vysvetluje , nasiel som toto video, ale ani tam to nevidno dobre. https://youtu.be/m14ygZICuOY?t=57 .
@majkoj ďakujem za radu, počkám si ešte na nejakú inú odozvu, či to vôbec je možné takto poriešiť a prepojiť a keď nie tak od tej myšlienky upustím a budem to musieť celé dorobiť a aj bránku dať vyrobiť podľa iných parametrov s tým káblovaním a podobne... prikladám foto brány u suseda na novostavbe ktorá má skoro 3m, je plná a je poriešená na kľučku s vložkou a elektrozámkom na otváranie, je ale bez pohonu...aj preto ma tento spôsob napadol a motivoval, či sa nedá skombinovať a otváranie elektorzámku (zaistenie jazýčka) prepojiť na RJ pohonu.... ďakujem 😉
