Ahojte strecháči.
Podobná diskusia sa tu riešila, ale nie celkom jasne. K môjmu dotazu:
Máme vymurovaný plot a stĺpiky z DTčiek. Naň chceme dať kameň, ako obklad. Stavbár ma upozornil, že nech dám pod kameň čo ako styrodur, lebo bez neho bude kameň odpadať.
Je to tak?
A styrodur len prilepiť? Alebo dať na tanieriky?
Skladba by mala byť:
DT+lepidlo a sieťka+ kameň?
resp:
DT+lepidlo a sieťka + XPS + lepidlo + kameň?
Robil to z vás niekto takto?
Ďakujem za všetky postrehy a odpovede.
@radikk86 Styrodur by sa dával iba v prípade škola domu. V tomto prípade je to plytvanie peňazí, vymeňte murára. Na DT je zbytočne dávať sieťku, stačí flexi Kleber a fugy správne vyplniť. Nič nebude opadávať. Flex je aj do nízkych teplôt a správne zafugovanie zabezpečí, aby sa tam nedostala voda a následne to neodtrhol mráz.
Maximalne cisty kamen,kvalitne lepdlo (idealne so sklenym vlaknom) odizolovany plot,pouzitie capice s dostatocnym presahom a okapovou drazkou, kvalitna sparovacka a samozrejme kvalitna praca. Potom nevidim dovod pouzit XPS.
@radikk86 Styrodur davaju vtedy,ked plot nie je odizolovany hydroizolaciou od zakladu.Pokial nie je na nom obklad,vzlinajuca vlhkost sa odvetrava.Ked sa ale oblozi,obklad zabrani vysusaniu vzlinajucej vlhkosti,ta sa pod nim hromadi a ked zmrzne,odtrhne obklad.ked je tam styrodur upevneny aj hmozdinkami,tak to vydrzi viac,lebo cez styrodur sa vela vlhkosti pod obklad nedostane.
Zdravím.
Montáż bez styroduru!! Bez sieťky! Som kamenár. Najprv naniesť lepidlo na tvárnice hrebeňom na 1 vrstvu lepidlo.
Škárovanie: Piesok 0/4+cement. Predpokladám že to je polygonál.S pozdravom Ssteinmetz
Ďakujem páni za odpovede. Dobrá diskusia. Nuž, volal som murárovi, kt. mi robili plot, povedal, že to neodizolovali (volovina, ja viem). Je tam takáto skladba: výkop, štrk, základové pásy (cca 40 cm, niekde viac), na to DT. Takže musím už robiť s tým, čo mám...Moja predstava je takáto: Odkopať DT, natrieť ich náterom, čo sa používa na základy, niečo na spôsob tekutej lepenky. Len, zrejme natriem tie DT celé, až povrch. V dolnej časti, dám nopovú fóliu, na nu štrk a drenážnu rúru a zase štrk. Dalej bude pokračovať hlina. DT by som následne obložil kameňom. Moja predstava kamena je niečo, ako je na obrázku.
Zas mudrci, čo miešajú hrušky s jablkami... @dusan72 dobre napísal, ak je v zemi vyliaty betónový základ a na neho sa priamo ukladajú DT a zalejú betónom, vlhkosť od základu sa bude prenášať do DT. Experti, choďte na akúkoľvek stavbu a založte prvý rad múrov bez izolácie.. Z vlastnej skúsenosti, po prvej zime, mám betónový základ, na to DT bez izolácie, klasika sieťka - lepidlo - mliečko - fasádna omietka a už mi ju od spodu oddúva, lebo vlhko a mrazy. Nedal som na odporúčania izolačnú vrstvu, napr. styrodur, ktorý vlhkosť z DT neprenesie na hocakú fasádnu úpravu. Upozorňujem, bavíme sa tu o štandard situácii, betónový základ, DT priamo na to bez izolácie, neriešim čo pôjde na DT ale vzlínanie vlhkosti, ktorá môže, aj nemusí robiť paseku (záleží od mnohých faktorov samozrejme).
@modrak26 hej dtcka mrzí úplne roztrha na maderu, základy domov sú na 99% všade rozdrvene na kusy domy stoja na pachu, priehrady a mosty drží po kope len sopel bože to sú drísty že to ani není možné. A čo potom ploty so stiepaneho kameňa na ktoré prší, po zime ich majitelia pozametaju a postavia nový že...
30 rokov máme nalepený obklad na dome na betóne bez izolácie a este neodpadol čudné že.. kamarátka na 40ckokovnna betóne na schodoch nalepené dlaždice dávkou socialistickou zmesou cementu a piesku a drží hlavne že teraz ultra flexibilné mrazuvzdorne lepidla nevydzia?
Po prečítaní tejto témy mam otázku. Nieje vhodné dat vodorovnu hydroizolaciu aj medzi betónový základ a DT na terase (3 rady) ?
Samozrejme počítam s obložením DT s xps aj nopovou fóliou. Terasa bude nadväzovať na zvyšok soklu na dome.
@matespo nepomoze... vlhkost bude prestupovat cez vypln terasi. Treba skor terasu zaliat najskor 5cm beton zaizolovat pasmi a zaliat 10cm beton. Samozrejme pouzit zelezo. Potom nieje potrebne riesit hydroizolacie pod dlazbu.
@modrak26 jej to je tociste ako vlhké dt od zeme, prečo potom neizolujes základy, výkop v klíme vystrieka hydroizolácie, je asi rozdiel mnohoročné zatekanie korodovanie vystuze, vioa v otvore atď a vlhké dt
Dobrý deň páni. Takže, ak v podstate zhrniem našu konverzáciu na tému vlhko, DT a obklad, je záver (doplňte, alebo opravte ma, ak sa mýlim) takýto:
Je jedno, či dám, alebo nedám Styrodur na DT, DT, bude od spodu vlhnúť tak či onak, lebo majstri neoddelili vyliate betonové pásy od osadených DT. Keď som s majstrom volal, povedal mi, že "to sa nikdy nerobí" (áno, tiež som zíral...)
Môže, ale nemusí. A je jedno, či to natriem, alebo nenatriem, vlhko pôjde, ale aj nemusí, ísť z dola hore. Sme z Oravy, a tu sú zimy tuhé..
Mám v pláne múr: natrieť, dať nopovú fóliu, dať drenážnu rúrku a obsypať štrkom. NO a potom sa len modliť, aby sa vlhkosť nezvlýnala.
A dať napriamo teda kamenný obklad? Alebo predsa len ten styrodur.
Rád by som sa mu vyhol...lebo plotu je to veru dosť.
Ďakujem za názory a odpovede.
@radikk86 v tomto albume to riesili, tiez im odpadol kamen, lebo nebol styrodur na dt, potom davali 1cm https://www.modrastrecha.sk/blog/topv... ..hadam sa nenahneva, ze som pouzil info z jeho albumu, ak ano, tak sa predom ospravedlnujem, len som vedel, ze to tiez riesil
