Zdravim, prosim o radu, ako vyriešiť drenáž oporného múru. Oporný múr je vysoký od 0,5 m po 1,75 m, dĺžky 30 cm, vid foto. Z vnutornej strany sa zasype zeminou. Na mure je navarena asfaltova hydroizolacia, aby nevlhol (vzhladom na to, ze z druhej strany chcem dat omietku), na to pojde este nopovka ako ochrana izolacie. Ako vsak vyriesit drenaz - kedze to nemam este zasypane zeminou, postaci, ak urobim drenaz len v dolnej casti, obalim geotextiliou a zasypem zeminou? (vid obr. 2) Alebo je nutne urobit drenaz po celej ploche muru az po vrch (obr.3)?
Vopred dakujem za rady.
aj prvá aj druhá možnosť je správna. Rúra naspodku, po celej dlžke (do spádu), obaliť do geotextilie... naviesť makadam (do geotextilie) a pak zeminu. Voda si pak cestu nájde. Daj tú hrubšiu rúru, 125 (väčší prietok) ak náhodou príde silná prietrž.
ak je peňazí viac, zasyp až po vrch makadámom..
Good luck.
nestacilo by len prevrtat cez mur 4 otvory nabit tam plastove rurky zasylikonovat ich a odvodnenie hotove?
Ak uz drenaz, tak myslim, ze vrchny variant uplne staci, samorejme spodny bude ucinnejsi a bude mat rychlejsi odvod vody...
@stefanl nemalo by to byt, ze valozit drenazne lozko geoskou, naviezt par cm makadamu, polozit ruru , dosypat makadam, prelozit geosku a urobit zasyp? Drenazky sa do geosky nemaju balit, je to zbytocne, dokonca kontraproduktivne
@johny18 ide len o ten murik ci tam bude niekde aj dom? za ci pred murikom? za murom sa mi zda ze je cesta, potom je hlupost odvadzat vodu prec, treba ju nechat tiect dalej, takze ako pisal @petermu uvolnit vode cestu,
a @zita19 dobre pise, drenazka sa nema obalovat geotextiliov ved to da rozum, ze tie diery sa tak zapchaju blatom
@jblaze mala by som si to vytlacit a odniest susedovi.... Ja som mu tak v dobrej voli poradila, ze tak to nema byt. Joj to bol cirkus :-D :-D :-D Musel pred svojou zákonitou (a mozno aj nezakonitou) ukazat, ze predsa mu nebude nejaka stara korcula davat rozumy :-S
lol.. ja som dal geotextiliu. makadma.. a do toho drenážnu ruru ešte zvlášť v geotextilii a zasypal makadamom a zakryl tou prevysajucou textiliou.. voda prúdi stále :D asi to bolo zbytočne..
@jblaze Nic pri mure nebude, iba sa to zasype zeminou z vnutornej strany az po vrch, ze sa zrovna svahovity teren. Z druhej strany je cesta. Chcem to len oddrenazovat, aby mokra tazka zemina zbytocne netlacila na mur, nech voda odtecie prec.
@stefanl Urobim asi prvu moznost, vzhladom na to, ze teren nie je zrovnany, mur nie je este zasypany, a bolo by technicky narocne dat strk popri muru az po vrch este pred zasypanim a zrovnanim terenu.
@johny18 ono sa to robi po castiach, ale myslim, ze je to v tvojom pripade privela zbytocnych strapacii. Cele strkove lozko obal geoskou a zasyp hlinou
@petermu Ako je to s tymi plastovymi rurkami v opornom mure? Su potrebne? Totizto, my sme s domom kupili aj cca 4m vysoky oporny mur vedla domu, ktory ma po celej vyske do sirky cca 30 od muru navozeny strk=>je tam spravena drenaz. Avsak z opacnej strany su otvorene diery po betonovom debneni, z ktorych jemne steka voda, ked velmi dlho prsi. Cely mur (pohladovy beton) je zufalo skaredy. Ako najlacnejsie riesenie vidim v lepidle, sietke a omietke, kym sa rozhodneme pre druh fasadneho dreva.
Myslite, ze mozem zaslepit tie diery po betonarskych dielcoch? Odvodnenie 4m vysokeho muru a 5m sirokeho nemoze stat len na 4 “zabudnutych” dierach. Mur ma aj staticky posudok a bol sucastou stavebneho povolenia. Dakujem.
