Čaute.
Budem mat zásuvnu bránu na dvoj kolajnici inac sa nedalo.
Vsetko pod plotom a bránou na zakladoch bolo dvihnute na DT tvarnice.
Po položení dlažby sa miesto kde je zasuv dvihlo oproti miestu kde je zasuv o cca 2-3cm
Potrebujem to dosalovat.
Viete mi poradiť že z akeho betonu tak aby sa mi to nerozpadalo?
Bojím sa ze tlakom, vodou a mrazom sa tých 2-3cm časom rozpadne.
Narobil som do podkladu každých 10 cm rezy flexou aby sa to lepšie zpojilo.
Celkovo ide o plochu 0.2m x 4.6m
Brána je ľahla dvojdielna na dvojkolajnica cize tlak bude na dvoch kolajach.
Vďaka za radu.
@virnik27 nemôže ta výstuž v tej hrúbke betonu korodovat?
Zial nepustila ma šírka zasuvne plochy, spekuloval som všelijako nedalo sa.
Myslíš ze to bude extra mrznut?
Sused ma koľajnicu zatiaľ sa nesťažoval.
Aj tie zimy už nie sú o pol metre snehu a mrazoch ako kedysi.
Tie 2 tyzdne nejako prežijem vo februári.
Koljanicu do toho neviem rovno dat lebo je vo výrobe všetko.
@truly odfoť ako to vyzerá aktuálne lebo neviem či vlastne chces, ak tam máš dlažbu tak tu chýba len kúsok kde dáš kolajnicu nie? Ja by dáke 2-3cm nebetonovalbdal b som dám nerezový profil ako podložku pod koľaj
@sysell áno presne tak, vlastne chyba len ta časť kde bude zasuv. Cize cca 3.5m o šírke dvoch koľajníc 20cm a hrúbke 3cm+- večer odfotim
Uz to mam osalovane, narobil som drážky flexou a namazal Penetrak aj keď zbytocne asi. Ide o to ze zároveň by som si vysoadoval vodu preč od múra.
