ahoj,
chcel by som si spraviť plot a riešim akurát otázku, že do akej hĺbky treba vykopať základ.
Moja predstava je 20 metrový plot s tým, že by som chcel vykopať do zeme jamu hlbokú 40 cm a do nej umiestniť dva rady šalových tvárnic rozmeru 50x25x20 cm z toho by 10 cm bolo tým pádom nad zemou. Každé 2 až 2,5 metra chcem umiestniť 2,3 metrový stlpik s tým, že bude zabetónovaný do hĺbky 60 cm (40 cm bude hlboká jama pre tvárnice a pod každým stĺpom by som vyhĺbil ešte zemným vrtákom 20 cm dieru). Medzi stlpikmi by mal byť drevený plot z plotoviek výšky cca 1,6 metra.
Takže moja otázka znie, že či je postačujúce mať takéto základy alebo je nutné kopať hlbšie až do nemrznúcej vrstvy.
Tak nakoniec trosku zmena, vykop dam 20cm lyzicou a na to dt15 a do toho 60x40 stlpiky. Bude to uzsie, usetrim na betone a myslim ze taky zaklad bude zplne stacit na taky plot. Stlpiky mozem davat az do tych dvoch radov dtciek?
@peter934 ides nespravnym smerom, beton je najlacnejsi stavebny material.
Ked si zoberies DT15 a jeho hrubky stien kolko betonu bude ten stlpik 60x40 drzat v tom DTcku?
Daj 20ky a nebude to kompromis.
Bagrista to vykope s laserovou presnostou? Lebo budes mat na polozenie DT len +-2,5cm aby sa ti nestalo, ze budes mat krivy plot podla vykopu ;-)
@tintilla Nečítala som ostatných tak neviem ale určite do nezamrzavej hlbky. Sused u nás dal cca 60 cm a plot mu cez zimu lieta. Nakoľko mu pod ním zamrzne voda a dvíha mu to.
Este nejaky odborny nazor? :) 30cm siroky vykop, 0,5m beton a na to 2 rady DT15 a do toho stlpiky 6x4 alebo vykop 20cm siroky a na to 2 rady DT15. Propominam ze dlzka plotu je 32m a chcem ist do nezamrzajucej hlbky 80cm. Plot bude zo zvaranych doelov a na to nieco nepriehladne, tzn musi vydrzat nejaky vietor. Dik za rady.
nooo ja tiez momentalne riesim plot a asi som sa nad az tak nezaoberal jak vy a ako citam mal som sa asi daleko viac...ja som kopal s 30cm lyzicou a na hlbku tiez 30cm...s tym ze ja som spravil debnenie a do toho nalial beton a dal kary a navrtal roxory....na to davam 15cm DTecka s tym ze idu tak na 3max 4 rady a tak ako aj vy kazdy 2.5-3m stlpik....vypln kovova alebo surove drevo...to som sa este nerozhodol ale nakolko o drevo sa treba starat asi pojdem do plechových vyrobkov....
kazda rada tiez potesi....dakujem
Chcem postavit plot z DT20, ktorych vonkajsia nadzemna strana by mala byt totozna s hranicou pozemku. Avsak co so zakladmi v zemi? Tie musia byt samozrejme o nieco sirsie, povedzme 40 cm. Môzu zaklady plotu byt na susedovej strane pod zemou?
@mitulus1 podľa skúseností si myslím ze ti ten plot časom popuká keďže to nemáš v nezamrzajucej hĺbke, mráz a voda sú veľmi zlý spojenci. Postaviť 30 cm základ na 4rady DT je veľmi málo, ved to bude nadzemou skoro 1m plus stĺpiky a základ 30cm? Riadna fuserina to ti poviem
Ahojte strecháči.
Mál som vstup do domu cez 1,5 nad zemou. Spravil sme podestu a terén sčasti navýšili. Parkovisku bude cca -0,8m a k dverám by sme chceli mať šikminu. Teda prevýšenie z 0 na 0,8 na cca 10m. Otázka je ako spraviť základ pod ten oporný múr. Násyp cca 1m má asi 10 mesiacov a po miernom zhutnený už niečo sadol.
Pani co si myslite o takomto rieseni na zaklad plotu:
dlzka cca 3x25m, polia-zvarane pletivo max 1,2cm vysoke, dlzka pola do 2,5m., stlpiky medzi poliami cca 38cm dlhe.
Zaklad pod stlpiky 1m do hlbky(Orava), pod poliami bude liaty beton cca 20 cm siroky, 40 cm v zemi, cca 20cm nad zemou, v zemi bude 5cm styrodur a na to naliaty beton, vyarmovany zelezom.
Ten liaty beton v podstate nenesie pletivo to nesu stlpiky a podla mna zbytocne liat ten beton medzi poliami do hlbky 1m alebo sa mylim?
@maerd Skús to nakresliť, nejako mi nesedia tie údaje:
- 1,2 cm pletivo?
- 38 cm dlhé stĺpiky? to je čo?
- načo v zemi styrodur?
Minieš kvantum betónu. Len tak narýchlo som vypočítal spotrebu - cca 10 m3.
Radšej daj nejakú podhrabovú dosku. A prečo chceš ísť s betónom 40 cm do zeme?
@chrobak7 po polnoci treba spať. Potom nič nechápeš. Niekedy sa treba snažiť porozumieť.
@maerd kľudne to tak sprav. Ľudia to robia týmto štýlom, ale s oveľa slabšími parametrami. A nezabudni to všetko previazať železom, za to skoro nič nedáš. Aspoň mne by to nestálo ani za najmenšie riziko.
@worker_falcon 1,2 cm pletivo by som ešte pochopil, že chcel asi napísať 1,2 m, ale čo sú to tie 38 cm stĺpiky - to veru neviem. Objasni nám to, ak si to pochopil.
@chrobak7 veď má murovaný plot a stĺpy sú široké 38 cm. čo je na tom nepochopiteľné? mal napísať stĺpy, nie stĺpiky, to je jediná chyba.
robil som asi 7 rokov v špecializovanej predajni a stretol som sa s rôznymi teóriami o výstavbe plotov a múrikov. a niekedy sme sa so zákazníkom museli dlho prepracúvať k pochopeniu :-p takže ma už nič neprekvapí.
@gashtaan
