Ahojte. Rozmýšľam nad prerabou plota. Pôvodne som chcel vyzbijat tento základ na úroveň pozemku potom nejakou zakladacou maltou dat pekne do roviny navrtat roxory a dat bud dt 2 rady alebo rovno nejaké betónové tvárnice plotové od presbetonu. Avšak. Tento beton aj keď je cca 25 ročný tak neopadava je stále skvelej kondícii... neda sa pripadne odkopat cca 15 cm okolo múru a niečím natiahnuť do lepidla alebo nejakého brizolitu? Neriesil to niekto? Zbytocne financie narusit stary múr ked je dobrý. Jediný problém je ako vyzerá esteticka stranka...vdaka
mne sa celkom páči, ja by som ho nechala celý zarásť zeleným napr, brečtanom , ale to je taká moja súkromná obsesia VŠETKO nazeleno, škoda, že nieje pohľad aj na dom , takto sa ťažko niečo navrhuje, ale nepatrí medzi najhoršie, ktoré som videla, ale asi bude celkom jedno, čo sa tu popíše, aj tak sa vždy rozhoduje partnerka, nie? :-D
Ja by som to tiež riešil obkladom,vrátane stľpikov. Škoda rozbíjať betón a dávať nový. Obklad nemusí byť priamo kamenný,ale aj betónová imitácia pekne ukáže...
@dodok nechcem tie stĺpiky nechat. Ako ich obložím? Draha prplacka ktorá koniec koncov nebude pekna. Jedna sa mi iba o ten základ lebo s plotom sa nič nebude robiť....jedna sa o 40 metrov popri ceste.
