Čím pripevniť plotovú striešku?
Ahojte strecháči. Vedel by mi niekto poradiť, ako pripevniť betónové plotové striešky na betónový stĺpik? pôdorysný rozmer stĺpika je 20 x 20cm. na hornej strane je zaliaty betónom do roviny. Strieška je z vibrovaného betónu, v strede má otvor 38mm, cez ktorý prechádza trubka a v nej je osadené solárne osvetlenie. http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1... a betónová strieška http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1... Otázka znie, či ich prilepiť flexi lepidlom, alebo lepiť na nejaký silikón? Ak silikón - aký konkrétne? Kamenársky tmel? Ďakujem za odpovede. :-)
@jamk1 Lepil som flexilepidlom, najlacnesjie najjednoducjsie, len dobre utesnit tu ruru okolo nech tam nezateka.
@sysell Ale čisto teoreticky, dá sa aj nejakým silikónovým lepidlom? Poviem aj prečo. Potrebujem nalepiť 7 striešok a to znamená načať 25kg vrece flexi lepidla, ktoré už nemám momentálne na čo použiť a za nejaký čas stvrdne. Silikónom musím tak či tak utesniť okolo tej trubky, tak že či by som to už nemohol rovno aj silikónom lepiť? A okrem toho, ten otvor je pomerne presný, takže aj keby to nebolo prilepené, nemá sa tá strieška kam pohnúť. Maximálne tak otočiť okolo trubky. Preto ten spoj nemusí byť ani prehnane pevný.
@jamk1 tak vyskusaj na silikon, ved ti to vo vetre neuleti... keby sa to casom odlepilo, das tam flexilepidlo.
striesky maju nasi na stlpikoch polozene bez lepenia pomaly 30 rokov a zatial sa im nic nestalo
len si dobre zváž, či ťa lacnejšie nevyjde vrece lepidla, ako minúť niekoľko túb tmelu.
@worker_falcon Silikónové lepidlá mám doma niekoľko túb. A zase tie plochy sú dostatočne rovné, tak som si predstavoval, že po obvode stĺpika nanesiem 3-4mm hrubú vrstvu silikónu, pritlačím, zasilikónujem okolo trubky a bude po probléme. Po tých strieškach nebude nikto skákať a fixované sú trubkou, ako som už písal. :-)
@jamk1 a flexilepidlo doma nemáš? :-D
@worker_falcon Nemám, ale v tom nieje problém. Na dedine sú stavebniny a 7€ za vrece ma nezabije. Takže lepidlom je lepšie, ako silikónom?
@jamk1 nevravím, že je to lepšie. urob s tým, čo máš doma.
@worker_falcon Ďakujem. :-)
@jamk1 Skus ako ten silikon lepi, zas nie vsetko co je v tube je zaroven uzasne tesnenie, tmel, lepidlo a pod. Ak to mas medzi susedmi a ne ma sa na to kto vesat ani to kvoli rure nepadne na hlavu tak daj co mas. Ja len ze vrecko je 100x lacnejsie ako tubve lepidla.
@jamk1 iem ze silikonom sa da vselico zlepit,ale ja by som to lepil flexilepidlom... myslim ze to lepidlo je na to urcene...
@richard71 OK. ďakujem. :-)
@jamk1 kľudne to daj na silikón keď máš doma. Skôr by som volil akrylový tmel ale podrží aj silikón. Hlavne keď strieška v podstate nemá kam ísť. Samozrejme očistiť povrchy od prachu atď. Čo sa týka flexibilného lepidla pozor na označenie lepidiel. Flexibilné lepidlá sú označované ako C2TE S1 / C2TE S2. Až písmeno "S" označuje flexibilitu lepidla.
@pysnyp Ďakujem. Mám aj akrylový tmel. U nás v dedine robili asi pred vomi rokmi rekonštrukciu námestia a postavili oporné múriky asi 80cm vysoké. A všetky striešky na tie múriky lepili (predpokladám silikónom) lebo keď som na ich pozeral, tak to, čím to lepili páchlo silne po octe. Preto som si aj myslel, že asi silikón bude lepšie i keď drahšie riešenie. :-)
@jamk1 ak sa ta strieška nemá kam pohnúť tak je v podstate jedno co tam dáš.
Lepidlo mamut,tuba 6€ drží všetko všade vždy a nebude sa ani otáčať nič,aj to utesníš, aj prilepíš.
Ahojte, dám to sem, striešku tiež prilepím lepidlom, ale čím ste špárovali, medzierky medzi jednotlivými dielcami striešky, aby tam nezatekala voda?Dakujem
@sur Mne to robili tak, že dali lepidlo, ktorým lepili striešky aj na kraj strieškového diela, ten osadili a pritlačili k už osadenému dielu. Lepidlo sa vytlačilo von a zvyšok, čo vytŕčal odstránili špachtľou. .
To ma tiež napadlo, ale mám ich tiež pieskové a lepidlo je biele, tak sa trošku obávam ako to bude vyzerať :)
@sur Však treba opatrene, aby si nezababral striešku lepidlom. To nie je ako špárovať kachličky....
@chrobak7 pekny dom aj plot
Určite sa ju pokúsim nezababrať, ale predsa tam bude vidno tenučnký biely pásik na pieskovom pozadí.......
@sur Neboj, časom sa zapráši, trochu zašpiní a nebude biely, ale šedý. ;-) :-D
@sur ked sa lepia lepidlom tak na bocnu stranu dat transparentny silikon a natesno pritlacit k sebe. Dokonca myslim ze je to lepsie ako tam dat nieco ine lebo pri velkej ploche to potom v lete/zime vie po par rokoch trosku popraskat a zateka tam voda, ale silikon pracuje takze je to vodotesne stale. Pred silikonom si to mozete oblepit lepiacou paskou a potom to zotret prstom aby to bolo "ciste"
Ahojte, ešte by som poprosil o jednu radu. Čím je podla vás najlepšie vyšpárovať drobné medzery medzi tvárnicami(foto nižšie) neboli úplne dokonale rovné tak na pár metroch mi to spravilo od 3mm do 5mm(tam kde sú dištančné podložky). Ja som rozmýšlala pouťiť nejakú špárovaciu hmotu, farebne nejbližšie k tvárnici? Dakujem
@sur U nás v obci robili taký oporný múr popri chodníku ku kostolu a špárovali to silikónom vo farbe kameňa. :-)
@sur Nešpáruj to ničím. Aj tak všetko časom z toho vypadne a bude to vyzerať ešte horšie. Radšej nech sú tam tie malé medzery, plotu to na funkčnosti alebo stabilite neuberie. Ak to ale predsa len chceš vyšpárovať, tak to špáruj špárovacou maltou Quick mix FM alebo FM-X. Máš na výber veľa odtieňov, snáď sa trafíš do toho tvojho. S tým sa špárujú napr. aj fasádne tehly: http://www.quick-mix.sk/sk/simulatory...
Dík za rady, mne išlo hlavne o to aby to nevadilo funkčnosti plota časom.Napr. dostane sa tam voda zamrzne a podobne .(
@sur Ako tam voda natečie, tak aj vytečie. Plotu neublíži, nepoškodí ho.
