Je tu prosim niekto co by mi vedel vyratat kolko bude stat 1m zakladu na plot so vsetkym co k tomu treba co sa tyka materialu? Aj aku hlbku a sirku je potrebne vykopat. Zvysili sme teren takze cca 40cm do vysky plus aku hlbku treba potrebujem aby bol murik plus zaklady a na to potom pojde plot z tych betonovych panelov. Dakujem
35 metrov ma stalo 1800 eur .4 rady DT a beton do nezamrznej hlbky ,sirka vykopu 40 cm a zalievacka tvarnic vo vlastnej rezii .Vydel si to a mas cenu za meter pri aktualnych cenach . 6 ky roxory horizontalne po dva do radu kazdeho a vertikalne tak kazda 4ta tvarnica
