zdravim, aky typizovany rozmer mam vynechat v plote medzi stlpmi ne buducu branku ? Nemam prehlad, neviem ake sa robia, kolko je zavesok, zamok.. proste taky standardny otvor ktry sa vynecha aby potom branka sadla ako ma :)
Diky
@fotox3 Taký, aký si dáš. Bránky sa väčšinou vyrábajú na mieru.
Ak chceš kúpiť hotovú, musíš si pozrieť, akú má šírku tá, ktorá sa ti páči alebo ktorú by si chcel. Zvyčajne majú šírku 100, 120, 125, 145 prípadne 150 cm. Ale pozor, zvyčajne je to aj s tými bočnými stĺpikmi, ktoré sa betónujú do zeme.
Bránku si vyber dopredu, ešte pred stavbou plota.
@fotox3 taku aku potrebujes, treba pocitat taky rozmer, aby sa ti cez nu v pohode zmestilo aj vacsie nakladne auto - keby do buducna si nieco potreboval na dome robit. Kukni internet, tam najdes vsetko
@fotox3 ked das meter, prejdes aj s fúrikom aj s popolnicou aj kociarom. Menej by som nedavala, max 120 cm ak by si chcel prechadzat aj s kuframi v ruka. Viac to uz by bola tazka brana a prevesovala by sa (aj ked aj metrova sa bude hybat medzi zimou a letom o nejaky ten kusok
Meter je taký akurátny rozmer, menej by bol problém, aj s taškami, keby si chcel prejsť, aj v fúrikom ako tu zaznelo, treba myslieť aj na tieto veci, na praktickú stránku. :-)
Najlepšie je kúpiť si bránku dopredu, alebo si ju odmerať v predajni. Potrebujete rozmer vonkajší aj so stĺpikmi. Ak si dáte urobiť bránku na mieru bude to omnoho drahšie niekedy aj dvojnásobok.
@plotyboris na mieru to by bola ina palka, to nad tym ja by som ani neuvazoval, ked este sa s tym da nieco robit, tak by som si siel pozriet, co by bolo fajn, pomeral a podla toho by som sa zariadil
