Zdravím vás všetkých, potrebujem poradiť. Branička je namontovaná v roku 2020. V zime 2020 stým problém nebol, ale túto zimu sa vyskytol problém s jej zatváranim. Šírka branicky je 900mm, nastavil som ju aby šla zatvoriť už 3 krát no viac mi to už stelovacie závesy nedovolia, preto sa obraciam s prosbou na vás či náhodou niekto neriešil niečo podobné,alebo či niekoho z vás nenapadá ako by to išlo opraviť, nastaviť,alebo iné zavesy. Stĺpy su vo vodováhe, Každému ďakujem 😉
@vladis485 Mozno to bude vyzerat divne, ale neda sa ta cast zavesu co je na stlpiku namotnovat opacne? trocha by sa cely pant odsadil alebo spravit novu "rovnu " platnicku ktora bude na stlpiku ..Ziskas 5-8mm ktore budu stacit.. hm? Este kukam, keby si vyhodil ti plochu maticu, ta je tam aj tak zbytocna.. ziskas 3-4mm
@vladis485 Jednoducho ti pri montáži nechali malú vôľu na nastavenie. Bohužiaľ stĺpiky asi neposunieš.
Prvé , čo mi napadá, je kúpiť nový pánt, ale nie ten s tou pätkou na naskrutkovanie, ale navarovací, ako je prvom obrázku. Odmontovať tú pätku a miesto nej navariť tú maticu. Získaš tým pár mm. Ak je tam už veľká diera, že by to prepadlo, dá sa kúpiť ešte pánt s navarovacou podložkou, ako je na obr. 2. Tú navaríš na stĺpik na správne miesto a tá vyzerá byť tiež nižšia. Zvar zbrúsiš a natrieš rovnakou farbou, ako je bránka. Bude to ako originál.
Ja taký mám na záhradnej bránke - navarenú maticu, môžem ti to odfotiť, ak chceš.
@richard71 Ta matica sa nedá vyhodiť, tá je tam navarená a práve tá drží tú osku. Ale s osadením naopak to tiež nie je zlý nápad. Musel by vladis urobiť v stĺpiku tak veľkú dieru, aby tam vošiel celý ten výčnelok a potom by vlastne tú osku dostal hlbšie do stĺpika.
@vladis485 Do tej veľkej matice, čo je prichytená na držiaku na stĺpiku, je už zarezané. Nepomohlo by z nej odbrúsiť ešte 2 mm, t. j. jednu otáčku pántu? Ak by to nemalo pomôcť, tak ten prvý obrázok od @chrobak7 mi príde ako najrozumnejší - diera v stĺpiku pod držiakom už vlastne je...
@vladis485 keďže to nereklamuješ u zhotoviteľa, tak si si to s najväčšou pravdepodobnosťou montoval svojpomocne (aj to tak vyzerá mimochodom). Tie použité skrutky na pánte svedčia o veľa veciach... buď ty alebo zhotoviteľ dal stĺpiky príliš blízko (s najväčšou pravdepodobnosťou boli limitovaní vedľajšími prvkami). Potom máš pánt nakrútený na doraz.
to, že sú stĺpiky vo vodováhe (čomu neverím), neznamená veľa. jeden môže byť napr. vyššie ako druhý z dôvodu podmrznutia základu, ak nebol v nezámrznej hĺbke (čo sa už teraz nenosí). alebo nebol dostatočne zhutnený terén a celá pätka ušla niektorým smerom.
riešenie? ak nechceš prerobiť celý dorazový stĺpik, tak jedine sa pohrať ešte s pántami a zbrúsiť z tej matice, ako ti tu už radili. síce je to barbarstvo, ale je to najjednoduchšie. o rok či dva budeš ten stĺpik musieť tak či tak posunúť o cm, dva ďalej.
@worker_falcon robila to firma, a ver že uz by som si ju nezavolal, aj z toho dôvodu to u nich nereklamujem, neviem či ešte pôsobia vôbec, nemám od nich jednú vec, ale táto je dokafrana zrejme, ostatné veci su na 1. Čo sa týka tých skrutiek tak ich-povodne sa strhli hlavičky 😊 našiel som ich na zemi. Preto som tam nakrútil turbosrubky. Neboli ničím limitovany, stĺpy su zabetónované na rozostup aký im nadriadený povedal. Ako hlboko sú, nemôžem potvrdiť,lebo som bol na sluzobke. Posunutim stĺpa, máš na.mysli na novo betonovanie? Toho sa najviac obávam, keďže je v nom internetový kábel na videovratnika
@vladis485 takto to občas dopadne. nikto nie je za to zodpovedný (resp. nikoho za to nemôžeš volať na zodpovednosť), ale opraviť to niekto musí. Čierny Peter ostal očividne tebe. občas napr. výrobca udá priechod tých 900mm, ale nakoniec sa zistí, že to je úplné minimum a na pántoch neostane priestor na nastavovanie, prípadne minimálny. Poznám to žiaľ veľmi dobre.
posunutie stĺpa chápeš úplne presne. "internetový" kábel sa dá spojiť, ak sa poruší.
@worker_falcon veď práve nik nieje zodpovedný, asi ja som😂no nedá sa mi volať ich na to,...musi, zrejme ten čierny Peter ostáva namna, isto to je urobené na to minimum .. preto píšem tuna, ste tu isto niekto kto stým má skúsenosti, vie poradiť,stretol sa stým... Dá, ale vždy co najmenej spojov obzvlášť v zemi no nie?😓
Nič v betóne nerozsekávaj, nič neprebetónovávaj. Pokiaľ Ti nepomôžu niektoré rady od kolegov vyššie a stlpiky máš zabetónované krásne, rovnobežne, ja by som ich určite neposúval. Síce neviem z fotky rozoznať presne konštrukčný typ dvierok, ale to by som radšej zúžil dvierka a vybavená vec. Pekne ich odmontuješ, donesieš do dielne, pohraješ sa s tým a je po starosti.
@vladis485 Takto vyzerá ten pánt u mňa - spodok je navarený, zvyšok je ako tvoj. Len treba kúpiť rovnaký priemer závitu (sú rôzne - 14, 16 ,..) a vymeníš len tú pätku.
Nastavuje sa to tak, že na spodku tej časti na bránke je segerka, ktorá sa uvoľní, vytiahne sa tá zvislá oska a otáčaním nastavuješ odstup.
@vladis485 ked sa otepli, tak to uz mozno opat bude fungovat - prestane mrznut a stlpik sa vrati na svoje miesto (mozno). ale ak aj nie, tak najlepsie riesenie je skratit samotnu branku o centimetrikt, nechali ti tam velmi malu volu na rozne taketo sezonne problemy.
@marcos33 skús čítať forum vyššie, podložky tam su teda boli z iného dôvodu... Ale je to minulosť, pre falcona- stĺpy su zabetovane maximálne v rovine- ale v tom že firma mala nechať väčšiu - oveľa väčšiu medzeru má pravdu.... Stačilo jedna sobota s prakticky a technický a sedliacky zmýšľajúcim otcom a problém vyriešený 😉
