Diskusiu odoberá 1 človek
Brána s pohonom
Dobrý deň. Mám dotaz na otváranie krídlovej brány s pohonom. Neviete poradiť , či je možnosť situovať protismerné otváranie krídiel t.j. jedna do vonkajšieho a jedno do vnútornėho priestoru ? Dôvod je schodnejší uhol vstupu vozidiel na pozemok keď vychádzate autom a lížete stĺp krídla otváravého do vnútra a súčasne autu nezavádzia krídlo brány otvorenėho do vonkajšieho priestoru. Ďakujem za každý názor som laik ďakujem.
Podľa mňa teoreticky áno. Montoval som si motory na krídla brány sám. Ak by som dal motor z opačnej strany brány, tak otvára do von. Možno sa ale mýlim, treba to pozrieť na mieste a uistiť sa pred montážou či to bude OK.
Odpoveď na príspevok od somecheck:
Podľa mňa teoreticky áno. Montoval som si motory …
@somecheck Ďakujem.
Akurát bude treba nejako poriešiť senzory, aby vedeli komunikovať bez prekážky. To by mohlo prekaziť správne fungovanie
Odpoveď na príspevok od vlamik69:
Dobrý deň. Mám dotaz na otváranie krídlovej brány…
@vlamik69 Ak pridáš fotku miesta brány, tak možno budeme ešte múdrejší.
@vlamik69 Ak pridáš fotku miesta brány, tak možno…
@somecheck Áno rozumiem. Brána ešte nieje osadená , miesto opíšem : Cesta široká 4m svahom dole k pozemku (uhol sklonu cesty cca 15°) , pozemok vstupu je situovaný po ľavej strane cesty rovnobežne s ňou . Na pozemok vjazd z ľavej strany cesty s tým , že som rozmýšľal spodné krídlo otvárať do vonkajšej strany aby som to mohol strihnuť šikmo dnu a horné krídlo do vnútornej , týmto riešením by som si eliminoval vstupný uhol vjazdu aj výjazdu teda pri výjazde z pozemku by bol eliminovany výjazdový uhol z pozemku na výjazdovú cestu. Logicky pri vjazde dnu keď lížem stĺpik mám priestor pokračovať v uhle na pozemok ešte na dve dľžky auta t.j. vo vstupnom uhle pokračovať smer pozemok - výjazd detto idem z pozemku von (hore) pod uhlom na výjazdovú cestu bránou von , pričom mi nezavádzia ani jedno krídlo brány t.j. idem von lížem stĺpik zľava brána dovonka a pravá strana lížem stĺpik brána dovnútra , na pozemku viem auto otočiť. Opakujem výjazdova cesta rovnobežne s pozemkom pod uhlom asi 15° výjazd hore / vjazd dole. Foto veľmi teraz nepomôže ešte sú tam stromy,plot,blato,sneh ... Ďakujem .
