Brána ako ju vyriešiť?
Ahojte ako by ste vyriesili branu v nasom pripade (vid foto) Cervene 195 zelene 165 a zlte 457 cm. Dakujem
@kristinatam A napravo je čo? Tam nemôže byť posuvná smerom doprava? Alebo zväčšiť parkovaciu plochu smerom dozadu a urobiť dve krídla otváravé smerom dnu. A pri projektovaní ste na to nemysleli? Alebo si zobrať inšpiráciu z takýchto brán: https://www.youtube.com/watch?v=mYDC3...
Napravo je sused. Kupili sme to takte pred 2 mesiacmi urobil to tak majitel predosly.
@kristinatam neda sa svietit, posunut parkovanie o 3m dozadu a nechat spravit dvojkridlovu branu dovnutra otvaravu.
@kristinatam dorob pristresok/garaz a garazovu otvaranie dohoda
Este sme rozmyslali ze urobit prístrešok a zboku to uzatvoriť tymi gumenými stenami (ako su vonku v reštauráciách)
@igor256 lenze ta ma 4m garazova brana a chyba nam cca 60cm coz je na to druhe auto ci robia aj na mieru?
@kristinatam ja verim, ze robia na mieru. Pozeral som teraz Lamelland a tam maju fixnu len vysku toho dielca.
@kristinatam veď daj spraviť dvojkridlovu bránu na mieru. Ja mám 4 metre a otváram von. Ešte aby som ja kôli chvíľkovému otvoreniu brány posúval na svojom pozemku parkovacie státia...
@megdesign lenze ta cesta je sukromna rj úzka a nevošli by sme sa
@kristinatam aj ja otváram bránu do "súkromnej cesty", rozumej obecnej. Čo je to úzka cesta? Prístupová cesta musí mať svoje parametre, vrátane jej šírky...
Postaviť plot po bokoch áut a za autá nechať bránku, toto státie bude otvorené do ulice. Myslím najjednoduchšie riešenie. Prípadne vytiahnut steny, urobiť strechu a dať rolovaciu bránu klasickú. Vstup do garáže urobiť i zo zadu...
@megdesign asi tak
@kristinatam Tak tvoj dom je ten naľavo? A ten plot na poslednej fotke je tvoj? Takže máš priestor naľavo? Myslel som, že pozemok máš na fotke napravo. Tak nerozumiem, čo riešiš? Veď stačí urobiť za plotom miesto a máš peknú širokú posuvnú bránu, či už na koľajnici, alebo samonosnú. Ja mám tiež vedľa trávnika priestor, kam sa zasúva samonosná 6 metrová brána. Čistý prechod je 4,5 metra.
@kristinatam jinak existuji i skladaci brany, pokud mate problem s delkou kridla (kazde kridlo je rozdele jeste na dve takze a pomoci pakoveho mechanismu se sklada a rozklada ciste mechanicky). Napr https://www.kovopolotovary.cz/skladac... jenom bacha na rozmery/hloubka sloupku vs umisteni pantu brany. U nas to bylo trochu problematicke takze se ten jeden dil musel vypalit novej(a rozmerove jinak) aby to vse sedelo jak melo…
@kristinatam možno by si mohla rovno v otázke uviesť, v čom je problém. chlpaté deky (ani iné veci) ľudia nemajú moc radi... poskytla si viacero zbytočných informácii (napr. uvedené rozmery sú úplne na dve veci), ale tie zásadné nie. na zmätenie "nepriateľa" dobré, ale ty chceš snáď poradiť... napríklad si postav posuvnú samonosnú zvonku pozemku popri múre (či máš na to priestor z niektorej strany, netušíme...) prípadne teleskopické, to by sa malo zmestiť. alebo si tam buchni závoru (aj s "retiazkami" v spodnej časti), prípadne sú aj nejaké automatické retiazky a pod. Záleží, kvôli čomu to potrebuješ.
