Zdravím,
čaká ma stavba betónovehó plotu od ulice, ktorý by som chcel realizovať formou debniacich tvárnic. Postup by mal byť nasledovný:
1. vytýčenie základov
2. výkop základov dĺžka 9300 mm, šírka 400 mm, nezamŕzajúca hĺbka 800 mm
3. vloženie výstuže do základov - pravdepodobne 4x Ø10, strmienka Ø6 (nebudem s týmto zaťažovať statika, nechám si poradiť armovačom, ktorý má dlhoročné skúsenosti)
4a. obšalovanie základu do požadovanej výšky
4b. zaliatie betónom C12/15
5. po vyschnutí povrchu základu nanesenie penetračného náteru a následné natavenie modifikovaného asfaltového pásu (pozostatok zo stavby garáže)
6. navŕtanie otvorov pre vertikálnu výstuž - viem, že najideálnejšie je vertikálnu výstuž vložiť pri betonáži, ale neviem si predstaviť ako budem následne natavovať HI, otázka aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená
7. uloženie prvých 3 radov DT 20, opäť otázka k horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť?
8. DT budem zalievať po 3 radoch až do výslednej výšky cca. 1900 mm - aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním
9. osadenie klobúkov
10. nanesenie stavebného lepidla + sklotextilnej mriežky 145 g
11. po vyschnutí nanesenie silikón - silikátovej omietky Ceresit CT 175 v bielej farbe - akým spôsobom ošetriť DT aby nedochádzalo k výskytu výkvetov (celoplošné nanesenie XPS, prípadne nejakej izolácie?)
V prílohe je menší náčrt plotu, v predelenom priestore bude vstupná brána.
Menšie zhrnutie otázok:
- aký priemer vertikálnej výstuže voliť, aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými výstužami a ako nadpájať výstuž pri vyšších radoch, resp. ako hlboko v základe má byť výstuž umiestnená
- horizontálnej výstuži - aký priemer zvoliť, použiť ju v každom rade? a ako ju ukončiť?
- aký by mal byť min. časový odstup medzi zalievaním radov DT
Vďaka za cenné postrehy
A zvazoval si otazku celkovej ceny, narocnosti a hlavne zivotnosti omietky v porovnani s pouzitim klasickych betonovych tvarnic- napr Rivago, Preblock? Akurat je problem s farebnostou, ak chces daku konkretnu farbu.
Ja som pouzil presne pre tento pripad miesto asfaltovych pasov tekutu lepenku naterom... Vyriesil sa zaroven problem s trciacimi roxormi a hydroizolaciou okolo nich... Mohol by si to trebars aj skombinovat...
Odporucam zacat zalievat DTcka este pod povrchom terenu, to salovanie sa neda urobit uplne tak presne akoby si to clovek predstavoval a potom to nad terenom spati, resp to musis pracne opravovat, dosekavat atd... Zaroven usetris cas na solovani atd... Hydroizolacia moze ist az na rad tvarnic ktore su nad terenom...
Pocet a rozmiestnenie vystuzi ma skoro kazdy vyrobca tvarnic v navode na pouzitie... Staci googlit...
Ako povrchovu upravu som chcel pouzit aj ja omietku, ale nakoniec som sa rozhodol pre ohybny obklad... Vyzera to super...
@user DT20 pri tej výške a so zavŕtaním roxorov bude nestabílne, tak by som to nerobil. Prečo tam chceš dať polystyrén, nejaký blázon ti do toho kopne a máš po paráde. A prečo sa trápiš s hydroizoláciou, tá je tam nanič.
Nasjkôr by som si prepočítal finančnú a pracovnú náročnosť uvedeného riešenia a pozrel si obe realizácie v praxi.. Pri 2 m plote výstuž jednoznačne vložiť do pásov (HI pri roxoroch narezať, nasúnúť (obaliť roxor), nataviť a preplátovať. Alebo použiť vodeodolný betón na jednu vrstvu alebo nerobiť nič a spoliehať sa, že výkvety nebudú. Budú aj tak.
@cubicomp
Uvažoval som aj nad touto variantou, ale takýto plot sa mi nepáči.
Na niektorých stránkach výrobcov plotových tvárnic je uvádzané použitie HI medzi základ a prvý rad tvárnic. Avšak ako tu bolo spomínané proti vývetom to asi aj tak nepomôže, známy použil asfaltové pásy medzi základ a prvý rad tvárnic pričom vrchný okraj základu na ktorom je prvý rad tvárnic nie je v kontakte so zeminou a aj napriek tomu sú na plote výkvety. Čo spôsobuje výkvety, resp. mám sa ich obávať pri použití kombinácie lepidlo/sieťka a difúzne otvorená silikón-silikátová omietka?
Aký význam má spomínaná HI medzi základom a prvým radom DT? Ak to výrazne ovplyvní pevnosť nepoužijem HI, resp. má zmysel napr. natrieť vrch základu penetračným náterom v niekoľkých vrstvách, alebo opäť nedôjde k riadnemu spojeniu základu s DT?
Vertikálnu výstuž zvolím spomínanú Ø12ku každých 50 cm, horizontálna Ø8 v prvých 3 radoch 2x a následne len 1x - je lepšie umiestnenie v strede DT alebo striedanie predná/zadná strana?
@user ak ti ide len o vykvet, pouzi plot Hausler a vykvety mat nebudes. Aspon som si ich na ich plotoch nikdy nevsimla. Zameriavali sme sa na ne, lebo nam to dost vadi a ovplynovalo to vyber nasho oplotenia.
@trnavacka
Práveže nechcem použiť štiepané betónové tvárnice. Zaujíma ma skôr kombinácia DT+fasádna omietka.
@all
Základy pod plotom sú zabetónované, vertikálnu výstuž som ukladal každých cca. 500 mm, niekde aj menej.
Stále sa však neviem rozhodnúť izolovať alebo neizolovať prvý rad múru. Každý výrobca štiepaných betónových tvárnic predpisuje túto izoláciu, aj keď budem používať DT. Ak už by som sa rozhodol pre izoláciu, tak asi v tekutej forme.
Zaujímali by ma argumenty pre a proti, pomohlo by to pri rozhodovaní.
vďaka
@user ... právě dokončujeme 60 m plot z betonových tvarovek (hladkých), hydroizolaci nám výrobce doporučoval - dávali jsme (klasickou lepenku) .... roxory svislé a vodorovné máme tuším 0,8 nebo 1 cm průměr ...
@user ... a ještě k těm výkvětům - stříšky budeme dávat na flexi lepidlo tak, aby zespodu vznikla cca 0,5 cm mezera pro odvětrání vlhkosti ... částečně by to mělo pomoct ...
@all
Aké lepidlo odporúčate na presieťkovanie plotu z betónových DT? V stavebninách mi ponúkli mrazuvzdorné lepidlo na obklady weber.col standard c1, je vhodné na takýto plot. Používali ste aj penetráciu pod lepidlo?
@user
Ja som úplne zavrhol takéto riešenia z finančného hľadiska. Ja využijem túto variantu len v tej časti kde sa bude nachádzať brána a bránička do domu. Jednoduché pletivo okolo domu.
Ahojte,
chceli by sme stavať plot z DT dlhý 26metrov a výška 2,5m alebo 2,75m. Prvý meter by mal byť z DT40 (budeme zarovnavat pozemok) potom DT30. Možeme takýto plot spraviť v jednom kuse alebo musíme robiť nejaké stĺpiky a dilatácie? Plot je pri hlavnej ceste, preto taka výška :-(
Podľa mňa by si mala dilatácie spraviť už v základe a dodržat ich aj v nadzemnej časti. Dilatácie sa pri plote odporúčajú každých 6metrov. 1 meter navezenej zeminy už bude na plot vytvárať dosť veľký tlak, tam už bych sa asi aj s odborníkom poradil,aby sa vám časom nezačal ten plot nakláňať na ulicu
@user ahoj z odstupom casu si chvalis taky plot aky si tu prezentoval??
ja mam otazky..medzi betonove pasy a prvym radom DT si osadzal DT to lepidla ci cerstveho betónového lozka??
ci len poukladal na stuhnuty beton základových pasov
Nechce sa mi zakladať nová diskusia, ale skúsim takú laickú otázku. Všade čítam len také random návody, ako musí byť základ pod plot meter hlboký, pol metra široký, armokoše, výstuže, kadejaké triedy betonu... Potom dojde bagrista kopať, a hovorí že také základy nekope pomaly ani na domy.
Idem robiť plot z DT, zaklad 40/85, prvá rada DT 15cm v zemi, hrúbka 200mm, plot tak okolo 170-180cm. Je okolo toho fakt treba robiť takú vedu, že ten plot nepostojí? Budem mať 6m a kolmo na to asi 8m, neplánujem to dilatovať ani robiť stlpiky do toho. Je tu niekto kto mi to vyvráti že ten plot za 5 rokov spadne, alebo to mám risknúť :-D
@brinza no a to je tiez tema cislo 2. Co diskusia to nazor. V niektorych aj 3-4 rozne. Ja som to postavil ako som chcel, uz aj fukalo a stoji furt. Od cesty ale pouzijem o 3-4cm sirsie salovacky, aj to len kvoli tomu keby nahodou nejake auto nabura do toho.
Moj je ale o 3 rady vyssi nez tvoj :) na 130cm by som neriesil vobec nic
@cotibebemore ja to mam na konci uz ako oporny mur s nasypom 0,5 az 0,7m
Ale stale neviem.ci dat aj styrodur a.na to kamen alebo to spravit bez styroduru....osobne som.za styrodur radsej dat ako banovat po case ze tam.nie je
