Betonovy plot - vhodne riesenie?
Zdravím vás. Prikladám nákres, aká je moja predstava o plote. Háčik je v tom, že môj pozemok bude oproti susedovi o cca 0.5m vyššie. Čo si o tom myslite? Zaujíma ma Váš názor. Ďakujem
@marekcholeva a čo tým chceš vlastne povedať? veď plot je riešený ok
@bigmar Chcem tým povedať to, že na obrázku je moja predstava ako by sa to mohlo postaviť. Ale nakoľko nie som v tejto oblasti skúsený, nie som si istý či je ta moja predstava v poriadku :)
@marekcholeva Je to úplne normálne, výška násypu ornice nehraje v podstate žiadnú úlohu. Ak budú dobré základy na plot, tak neni problem.
@arcticcode Ok, lebo niekde som čítal že ak je zemina len z jednej strany, môže spôsobovať tlak na ten plot. Aj preto by som to chcel oddeliť vrstvou štrku, mimo to že to bude lepšie vsakovať vodu.
@marekcholeva ked budu dobre zaklady prezije to, oddelit to mozes
@sysell Otázne je čo sú dobré základy, stĺpiky by mali byť v zemi cca 0.8m a zaliate suchým betónom.
@marekcholeva ked tam bude ten strk, tak sa zmensi tla zeminy na tie dielce? Tiez ma to caka ako teba ,ale ja som si vymyslel, ze dam naspodok kde bude zemina jeden dielec medzi stlpy a druhy opriem o stlpy a pripadnu fugu vyplnim betonom cim by som mohol z dlhodobeho hladiska predist vydutiu samotneho plotoveho panelu tlakom zeminy. 50 vyskovych centimetrov je uz velka vaha = tlak, to mas cely panel na vysku!
@marekcholeva priemer pätky? a "zaliatie suchým betónom" sa dá spraviť rôznymi spôsobmi (chcem povedať, že odfláknuť rôznymi spôsobmi). diskutujúci očividne nechápu, že nejde o celkovú stabilitu plotu, ale o to, aby nepraskla spodná doska pod tlakom zeminy (a strojov po nej jazdiacich).
@marekcholeva je to v poriadku ako som písal vyššie :) hlavne dobré základy urobiť
niekde som videl, ze viac ako 25cm nemoze byt k plotu prihrnute, asi na profilinvest alebo neviem kde takze v tomto pripade to neni barz dobre, ked tam mas 50cm ... ale nie som odbornik, len mi ten plot pridu spravit
@atak77 no isto. tuto bigmar napísal, že je to v poriadku, tak je to v poriadku. čo na tom, že dodávateľ, technické listy a zdravý rozum hovoria niečo úplne iné.
Ja som na betonovy plot kopal základy ako na dom, meter dvadsať do hlbky. Plot má dva metre. Oplatilo sa, lebo je pevný
@rkorba To s tým štrkom práve neviem, ale podľa mňa logicky ak tam bude strk hrubšej frakcie, ktorý nebude zhutnený a ničím utlačený, tak tam bude väčší priestor pre tu zeminu. Ale tak to je len moja logika, realita môže byť niekde inde 🤔
suhlasim s @atak77 50cm zeminy, ktora bude tlacit len na jednu stranu plotoveho penelu je vela, nejaky rok to vydrzi, potom to mraz vytlaci a strkovy obsyp je v tomto smere uzitocny ako mrtvemu zimnik. Nevyvrati ti stlpiky, vybulia sa ti a popraskaju spodne panely. Daj tam jeden rad DT-ciek ako zaklad
@atak77 Práve preto by som tu zem k tomu neprihrnul, ale medzeru vyplnil štrkom, otázne je či to nie je to iste čo sa tlaku týka.
@zita19 len keď už základ, tak do nezámrznej hĺbky. ten nápad @rkorba je fajn, s minimálnymi nákladmi.
@worker_falcon jasnacka, ze by mal byt zaklad solidny, vsak sa vlastne bude riesit oporny murik pre 50 cm nasyp a este sa na neho postavi tazky betonovy plot. Toto akosi @marekcholeva nedomyslel. Moze len dufat, ze bude mat ústretového suseda, ktory mu o 10 rokov dovoli vstupit na svoj pozemok, aby sanoval svoju babracku robotu... O tom, ze sused nemusi uz teraz byt stastim bez seba len z faktu, ze bude mat vedla svojej zahrady neodborne prevedene navysenie pozemku, kto vie ako to je domyslene s odvodnenim tohto nasypu...
alebo tam dat dve rady DT ako bolo spominane do nich zeleznu vystuz a zaliat, ale i tak to bude vyvyjat tlan na stlpiky a oni su tak isto labilne ako tie platne samotne, cize su robene na to aby udrzali vietor ale nie zeminu :-D
@marekcholeva Ja to mám presne tak. Akurát tá ornica je navýšená niečo medzi 30-50 cm podľa projektu. Pri bránke je nižší terén, potom sa postupne zvyšuje. Na niektorej fotke to je aj vidno. V záhradnej časti ten spodný panel ani nie je vidno z mojej strany. Ale princíp rovnaký - 2,5 metrový plot osadený do pôvodného terénu. Na veľkej časti bola spodná doska ešte aj zapustená do zeme cca 10 cm, aby bol plot v rovnakej výške - išlo sa podľa najnižšieho bodu. Po dokončení sa urobila navážka ornice okolo celého domu od 20 do 50 cm. Spodná doska je z mojej strany skoro celá pod zemou. Pre istotu som z druhej strany prihádzal k tej spodnej doske asi 15 cm zeminy. Z druhej strany je pole, takže s tým nebol problém. Ak by tam sa tam aj niekedy stavalo, tiež budú musieť navýšiť terén, takže to môžu urobiť v takej výške, ako budú potrebovať. Môžu navýšiť od 0 do 50 cm, plot to v pohode znesie. Nopovú fóliu som nedával, ani štrk. Štrk preto, aby som si nezababral peknú ornicu kamením tam, kde mám záhradu. Nopová fólia mi prišla zbytočná. Ale ak ju tam chceš, je to na tebe.
@zita19 Moja babracka robota ako si to uz odsudil je zatial len v stadiu uvahy. Preto sem pisem, aby som sa dozvedel ako to spravit, a nie ci som to spravil dobre. Ma sa mi na to prist este pozret clovek ktory to bude stavat, len som chcel viacero nazorov, aby ma neodbil zlym rieseniem.
@marekcholeva Ešte doplním, že to už mám tak 2 roky. Zatiaľ žiadne naklonenie plota, žiadny vyvalený stĺpik ani žiadny zlomený panel. Stĺpiky osádzali do suchého betónu a celý plot bol hotový za 2 dni.
@zita19 A čo sa týka suseda, kiež by tam už nejaký bol aby som sa s nim vedel dohodnúť na spoločnom riešení.
@zita19 A este sa ospravedlnujem za tykanie, dajako mi to uslo :)
@marekcholeva Na fóre si zvyčajne všetci tykáme. V internetovom prostredí je to bežné.
@marekcholeva ale vsak toto co navrhujes je potencialne babracka robota. Prepac, ale nechcela som sa ta dotknut, len som to nazvala pravym menom. A so susedom o com sa chces dohadovat? Na financnej spoluucasti na stavbe plota? Take riesenie je sice prvoplanovo vyhodnejsie pre tvoju penazenku, ale v konecnom dosledku moze byt zakladom pre dlhotrvajuce nezhody v buducnosti. Koho vlasne potom bude ten plot? Kto bude platiti udrzbu ak bude treba? Co spravis ak sused uzna, ze treba opravit a tebe sa to nebude zdat nutne a bude sa dozadovat financnej spoluucasti? (alebo naopak) Co bude ak sa zmeni majitel ktorejkolbek zo susediacich nehnutelnosti? Tvoj plot ma byt celym svojim objemom, vratane zakladov na tvojom pozemku, nie ze stred plota bude na hranici, mas si ho financovat sam. sused by mal akurát spristupnit svoj pozemok na cas a v miere nevyhnutne potrebných na stabu plota. Ak by teda bol. Tym by pre neho ucast na stavbe plota koncila. Keby staval plot sused, tak by to bolo v opacnom garde. A ty svojim plotom nesmies zasahovat do jeho prav viac ako je primerane pomerom, takze ak mu potecie voda na pozemok, ty to musis napravit, ked ti popraskaju panely a jemusa bude sypat zemina na travnik tiez sa moze dozadovat napravy (a to bude potom draha naprava) takze to ries uz teraz, kym je ten plot len v stadiu teoretických uvah.
@marekcholeva toto je uplne v pohode, vsetci si tykame, ked mi zrazu niekto zacne vykat, je mi jasne, ze som mu stupila na kurie oko :-D
@chrobak7 Ok, nevedel som, som tu novy, dik za info :)
@zita19 V pohode nedokla si sa ma, som v podstate rad za kazdu kritiku. A prave sa chcem vyhnut babrackej robote, nehce sa mi to o par rokov opravovat.
@marekcholeva stlpik daj tak ako pise vyrobca dal by som zo meter a beton radsej normalny, lebu kym donesu suchy a osadis bude ozaj uz suchy.. Je ale pracvda ze 50 cm je uz dost tlak na panel, ak chces setrit tak ten koniec skop do sikma a nemas problem s tlakom zeme, alebo potom na taku kaskadu jedine zaklad a murik ale to uz su ine prachy...
@sysell Hm, ze by som spravil cca od polovice pozemku mierny spad a potom pri konci vacsi spad, aby vyslo len cca 20cm novej zeme, ktora bude tlacit na tu dosku. To neznie az tak zle, ale nebude potom zasa problem s vodou? Alebo len nad tym moc premyslam a hladam problem kde nie je? 🤔
