Betonovy plot - "nepohľadová strana"
Ahojte, Potreboval by som riešiť nepohľadovú škaredú stranu skladaného betónového plota od suseda. Od druhého suseda mám pletivo na cca 50cm múriku so zelenou sieťovinou. Moja predstava je použitie zelenej sieťoviny na prekrytie škaredej plochy betónového plota, nech to je jednotné. Problém je, ako tú sieťovinu upevniť na ten betónový plot, vŕtať sa nemôže, aby nedošlo k poškodeniu. V jednom fóre som videl ako prekryli nepohľadovú stranu betónového plota pekným drevom (peto99), no to bude nákladné riešenie, taktiež riešenie, že tam nasadím brečtan nie je pre mňa, maľovanie tiež nie. Jedným riešením je asi osadenie stĺpikov do stredu (tam kde nie je betónový stĺp) a na tie stĺpiky dať sieť, možno aj pletivo, čiže nový plot... Nebolo by možne lepiť na betónové panely drevene dosky a tam riešiť uchytenie zelenej sieťoviny? prípadne nejaké iné riešenie? Ďakujem.
No keby si to vedel hned mohol si sa zo susedom dohodnut ze doplatis mu na plot aby bol z oboch stran so vzorom ale druha vec je cena no
Síce tu variantu nepripúšťaš, no ja by som to nechal obrásť. Rýchlo rastie pavinič.
@rimor MYslím, že podstatná otázka bude, aký postoj k tomu zaujme sused. Jedna otázka tu už padla - že prečo ste sa nedohodli. Asi sused postavil plot skôr, než si ty pozemok kúpil - predpokladám. Ak je to výlučne susedov plot a na jeho strane, tak zabudni na nejaké upevňovanie niečoho na plot bez toho, aby ti to on vyslovene dovolil. Pre teba najjednoduchšie riešenie bude zabetónovať stĺpiky na tvojej strane, natiahnuť pletivo a na to pletivo si môžeš uchytiť čokoľvek. Ak by ti to sused dovolil, mohol by si na nejaké plastové háky uchytiť tú zelenú sieťku - tie háky by boli zavesené na vrchu plota, takže do konštrukcie plota by si nezasahoval. Ale skôr, než čokoľvek vymyslíš, daj reč so susedom. Spýtaj sa ho, na čo všetko je prístupný a čo ti dovolí s plotom spraviť. Potom sa sem vráť a môžeme ďalej debatovať.
Minuly mesiac davali nejaku relaciu kde prerabali zahradu a tiez riesili betonovy plot. Nastriekali ho farbou a potom tusim cez sablonu nastiekali inou farbou vzor nejakeho kamena. Nieco asi taketo...
neviem preco by sa nemohlo vrtat, treba sa dohodnut so susedom. Stacia male hmozdiny do stlpov. Ak je to naozaj taky problem, tak najjednoduchsie je nasadenie nejakych krikov.. Porastenie pavinicom velmi neodporucam, je z toho obrovske mnozstvo bordelu a nalietavaju do toho vtaky, ktore potom vsetko osieraju, takze vysledny dojem moze byt aj horsi nez holy beton.
Ako prvé ti sused musi dovolit cokolvek s nim robit. Ani porastenie brectanom ci vinicom sa mu pacit nemusi.
@rimor ja by som k plotu vysadil tujky :)
@rimor Ja som asi vadný, ale ak by som už mal na očiach tú betónovú ohavu (prefabrikátový múr), tak by som jasal, ak by sa na moju stranu ušla tá hladká strana... Veď tie umelácke tehličky, sorrrry, to je gýč ako Brno. Hoď tam na každé 3-4 metre nejaký pavinič, alebo inú popínavú rastlinu (po dohode s susedom!), nech sa rozbije ten betónový optický val a bude dobre... Ono to stačí fakt iba "rozbiť"vegetáciou.... Ale aký-taký výsledok bude tak za 3-4 roky...
tiež by som šiel do tují, nájdi nejaké záhradkárstvo a do toho
tuje nieee, to je ako na cintorine, najdite si ine rychlorastuce neopadave rastliny.
