Betonovanie v minuse
Zdravím, stojím pred otázkou, či betonovať základy plotu a ukladať tvárnice DT v tomto počasí. Budúci týždeň by mali teploty okolo nuly až mínus 2. Betón by mal byť upravený, ale aj tak váham. Aká je šanca, že to nedopadne dobre? Ďakujem za reakcie a skuseností.
Odpoveď na príspevok od konvl:
Zdravím, stojím pred otázkou, či betonovať základ…
@konvl 0 až mínus 2 nie je problém... betón má prísady...
Odpoveď na príspevok od praktikman:
@konvl 0 až mínus 2 nie je problém... betón má pr…
@praktikman ďakujem, a kedy začína byť už vážny problém a je vhodnejšie počkať, cca pri akom mínuse?
@praktikman ďakujem, a kedy začína byť už vážny p…
@konvl treba nahlásit betonarke, že chceš betonovat v mraze. Údajne zmes vydrží až do mínus 10, no stavební majstri z veľkých stavieb doporučujů do -5. Ale stavby pokračujú celú zimu, ťahajú sa omietky, dokonca robí sa zateplenie.... Ja keď som robil platňu, tak to bola prvá nič, kedy mrazy klesli pod nulu. Bolo až -4. Okolo boli však zapálené kýble s uhlím, ktoré ten chladný vzduch ohrievali. Samotný povrch mal pri prvé hodiny+5 a neskôr až +7
Odpoveď na príspevok od terry25:
@konvl treba nahlásit betonarke, že chceš betonov…
@terry25 ok, znie to fajn, teda, ak sa predpoveď počasia rapídne nezmení. Kolko dní by bolo teda dobre, keby tá teplota značne neklesla od zaliatia?
@terry25 ok, znie to fajn, teda, ak sa predpoveď …
@konvl stavebný dozor mi hovoril, že keď zatiahne vrch, je dobre. Lebo vnútri prebiehajú procesy viac dni a vytvára sa tam teplo. Ide len o to, aby neomrzil vrch, lebo potom sa droli, treba to oskrabat na jar.
@konvl stavebný dozor mi hovoril, že keď zatiahne…
@terry25 dobre vedieť, tým pádom, ak by sa to niečom prekrylo, o ten jeden stupen by to možno bolo ešte teplejšie.
@terry25 dobre vedieť, tým pádom, ak by sa to nie…
@konvl áno, niekto to prekryje plachtou.
U nás od pondelka -12 a ďalšie dni -8 cez noc, až týždeň od 11. sa má otepliť s nočnými mrazmi -1 až -2 do konca roka. Pri teplote 0 +1 +2 betón výrazne pomalšie tvrdne, aj na druhý deň je tvárny. Zvážte či radšej nepočkať jeden týždeň.
Tiez som vcera hladal nieco podobne, kedze musim vybetonovat zaklady pre vonkajsie klima jednotky. Nasiel som tento dobry suhrn https://www.asb.sk/aktualne/betonovan...
Odpoveď na príspevok od nomitan:
Tiez som vcera hladal nieco podobne, kedze musim …
@nomitan dva cestne obrubniky pod klimu spravia rovnaku sluzbu...
@nomitan betónovať základy pod klímu ???....koľko váži tá jednotka?.....počítam že menej ako Ty😀
zaklady pod klimu 😂
Odpoveď na príspevok od roman_x:
U nás od pondelka -12 a ďalšie dni -8 cez noc, až…
@roman_x dik za info, veru ma nenapadlo pozrieť ešte ďalší týždeň, že môže byť teplešie...
@nomitan dva cestne obrubniky pod klimu spravia r…
@cukrik25 diky za tip, mozno to bude jednoduchsie. V pivnici mam vela DTciek, tak som chcel vyuzit tie, rozmyslal som ich skoro cele zakopat a elegantne obbetonovat a potom obsypat strkom, aby to aj nejako esteticky vyzeralo, kedze to bude pred domom :-) obrubniky mam tiez, ale uzke, ale mozno z nich nieco vycarujem aj bez betonovania
