Aky zaklad pod pletivovy plot?
Aky je vhodny zaklad pod pletivovy plot aby nepadol ked sa opre vietor?a sucasny teren budem zdvihat cca o 20-30 cm ako kde..tak rozmyslam rad si necham odborne poradit
Pod taký plot netreba žiadny základ.
@rado220 Nanes si výšku prvý a posledný stĺpik,zabetónuj ich alebo daj do zeme vruty a napni drôt šponovákmi a podľa neho ďaľšie stĺpiky-rozteče. No a nakoniec pletivo. A máš hotovo.. :-D :-D :-D ;-)
chce navýšiť aj terén a asi bude mať aj tú kryciu foliu na pletive, ked ma obavu z vetra. Ja by som stlpy zabetonoval 80Cm hlboko, medzi stlpy základ 40hlboky,na to dva rady dt tvarnic, aby si na mohol oprieť tých 30cm zeme
Ano chcem dat taku foliu plast medzi to a dost tam fuka ale tomu ze 40cm zaklad a dve rady dt som sa chxel vyhnut to uz vyjde dost mame 110bm
