Aky treba základ pod oporny múr dlhý 30 metrov a vysoký 175 cm . Chcem dať šírku základu 40 cm, hlbka 100 cm a na to DT 25 cm na výšku 175 cm . JE to dosť postačjuce ?A druha vec chcem spraviť pivnicu v kopci 5x3 m a na strechu dať zeminu tak pol metra mam dať 2 krat kar rohož oka 15x15 a to 2 krát nad seba . aby to udržalo te tlak zeminy Hrubka betonu takych 20 cm . .
nechces zvazit alternativu s gabiovymi kosmi a kamenom? tam betonovy zaklad nie je nutny, staci mur zapustit do zeme a ulozit na vrstvu zhutneneho makadamu..kazdopadne zalezi na podlozi a tvare terenu, cize je to prudko individualne.. caka to aj mna, akurat ten moj bude 60m dlhy a 3.5m vysoky :) asi by som si to nechal prepocitat statikovi, kazdopadne zaklad urcite do nezamrzajucej hlbky. hrubka muru zrejme zavisi na objeme hmoty, ktoru ten mur bude podopierat. 25cm sa mi zda dost malo, ale nech sa vyjadri niekto skusenejsi..planujes do toho davat aj zelezo?
@maros121976 Moja rada - nechaj to prepocitat statikovi. My mame podobny mur (35m dlzka, vyska 1.5m) a zaklad sme mali davat 80-90cm, samotny mur DT 40cm (vrchny rad 20-25cm). Z jednej strany bude zasypany takmer po celej vyske aj dlzke. Zaklad by mal by dostatocne siroky, aby nan posobili sily aj zhora a nielen zboku (aby sa to neprevalilo - paka). Samozrejme ako pise @benco nado mnou zavisi to od terenu a konkretnych podmienok.
toto nie je sranda, u nás má polovica novej štvrte vyvrátené oporné múry z DT, nie je to vhodný materiál na tento účel, gabióny sú pracné a drahé, hlavne kvôli tomu, že ich potrebujete dvojnásobok ako ich vo finále vidno...toto je určité riešenie, alebo aspoň návod ako by oporný múr mal vyzerať:http://www.premac.sk/cache/documents/Katalog_Elco_PR_11002_Work_PG_final.pdf
Nejde o statiku pri hĺbke základu ale o nezamŕzajúcu hĺbku a tá je u nás tuším min. 75cm, takže všade by mal ísť základ do hĺbky cca 80cm - inak hrozí to, že ak prídu mrazy ako minulý rok a zem bude premrznutá do hĺbky 75cm a základ je len 60cm, tak tá zamrznutá zem zdvihne základy a aj celý plot.
ja mám oporný múr s cestných panelov 3x2m hrúbka 20 cm výška múru takmer 3m takmer žiadne základy len malá rýha, no sú naklonené, nie je na tom ale žiadna stavba a držia už takmer 15r
Dobry den aj mi teraz riesime oporny mur ale zvazovali sme sme viacero možnosti je to na d 22m na konci domu vychadza v muru cca2m a na začiatku je to asi 1.5m .Chceme vykopat zaklad do hlbky 80cm a zaliat spolu zo železom zaklad zaroven s terenoma potom viazat zo zelezom tvarnice a vlievat do nich beton dalšia alternatyva je zasalovat celu dlžku zakladu a naliat don cisty beton ale nevieme ako spojime stenu s opornym murom aby sa to neodchililo a tretia možnost je na každom2.metri urobit take oporne stlpy neviem čo by bolo najlepšie a cenovo najvyhodnejšie Kto mi poradi? Ďakujem
Ahojte , jmam podobny problem idem riesit oporny mur 4*4m chcem dat zaklad 80cm a na to 4 rady 40ky DT cka previazat to a do nich osadit stlpy na betonovy plot.... vie niekto poradit? DAkujem
