Aký základ pod oporný múr s pletivom?
Zdravim... idem navazat zeminu vo vyske cca.1.5m chcem sa spytat aky by mal byt zaklad pod ten oporny mur a z akych detecok hrubky ho postavit... cize vyska sirka zakladov a sirka dtcok.. mate stym skusenosti?
@cowboy1986 základ 40 cm široký, hĺbku si nepamätám. DTčka 30 cm. Svahovitý pozemok - v prednej časti 2 rady DTčiek, v zadnej 5 radov. A celkovú cenu si tiež radšej nechcem pamätať. :-D
@mysky a nemate prosim foto? Aj nas to caka.
Ak mate zaujem nam robili oporny mur a pletivo a za dobru cenu.Ak mate zaujem mozem odporucit chalanov sikovnych 0944226069
@babyborn na dvore je ešte pracovný ruch 😀 . Z druhej strany už máme len dva rady DTčiek.
Nechce sa mi zakladat nove tema ale stacia DT20 ked na to pojdu tvarnice plotove na 2mvysku?myslim staticky ci tak.a to ze sa mam opytat statika neriesim
Stacia 15ky. To ze niesom statik a zrejme som ti poradil zle, neriesim.
@mysky A nevieš ako hlboko išiel základ na takýto plot? Viem že si nepamätáš ale mohla by si zistiť. Ďakujem za odpoveď
@neuschwanstein aspon do nezamrznej hlbky, 80 cm. U nas maju krasne kamenne ploty ale so slabymi zakladmi a po par rokoch je vidiet ako si to sadlo a trhliny medzi kamenmi.
Hĺbku si nepamätám, ale určite minimálne ako pod dom. Teda aspoň na tej strane, kde je 5 radov DT. Na druhej strane bol základ plytší. @neuschwanstein
Ď
Kokso ľudia, oporny mur kde má prevýšenie 1,5m ide riest tu??? To je ale krásne robiť to tak háj buj... Ja mam oporný múr ktorý rieši cez 2m prevýšenie, všetko riešené statikom,základy, etaze(tiahla), železo, beton, nopovka, zrenie aspoň 28dní, jemne navazanie zeminy...aby sa Vám raz ten oporný múr nezvalil k susedovi...
@cvoky8 ja som mal 3 staticke posudky a kazdy nazor je iny...
@neuschwanstein my sme davali 1.5 metrov hlboke zaklady ... kolko ide hore tolko by malo ist aj dole...
@cowboy1986 neblázni, to by som mal mať skoro 3m základy???
@cvoky8 noo ved takto to nepadne;)
@cowboy1986 tak to sa pleties, to s tým nemá nič spoločné, dôležitá je statika nad povrchom zeme.. To čo ti bude držať ten múr a ťahať ho smerom dnu do pozemku aby mu sila/váha zeminy neumoznila sa vydut smerom von, preto mám ja napr každé tri metre 2metrovu etaz smerom dnu
Najprv pa pobavila otázočka "rado220" ale ešte lepšia odpoveď od "topfiel" . Dnes som pridal na PRO stránku foto pekne naklonený múrik z DT30 výšky 1,6m. 1,5 m hlboký základ môže byť potrebný v horských oblastiach alebo napr. pri zakladaní v niektorých typoch zemín. Inak sa dá ta hmota betónu lepšie využiť. My robíme OM so zásypom vystuženým geomrežami, kde naozaj môže byť čelo minimálne hrubé. Určite to bude 4. názor. Pozrite si našu stránku na PRO. 1. nástrel vieme spraviť bezplatne ale potrebujeme podklady. Na úvod by boli dobré tie statické posudky a popis - nákres čo už je vybudované.
@kosto13 cize asi ten hlboky zaklad nebol potrebny... otazka je ci je vobec funkcny...
Posielam naše riešenie na našej stránke v fotoblogu 04 Odkazy
@kosto13 neporadis aj @mcsmekac
Na našej stránke v prvom článku ( 01 - Oporné múry všeobecne ) je OM výšky 3m s potrebou materiálov. Múr výšky 2,5m sa nebude podstatne líšiť. Je to príklad, lebo tam kde jeden múr bude predimenzovaný na inom mieste môže byť nestabilný. Pridávam foto oporného múru - strmého svahu, ktorý sme stavali tento rok na Kysuciach pre nášho suseda, ktorému do tla vyhorela chalupa a oheň poškodil aj OM pod ňou. Starý múr som rozobral za 1 deň a nový sme stavali 4 dni 4 ľudia ( majiteľ dôchodca 86r., ja skoro dôchodca 61r., vnuk študent 25r. a 2 dni jeden naozaj stavár cca 50r.) + mini bager a hutniaca doska. Svah je dlhý 18m, vysoký 2,4m a sklon 70°. Nepotrebuje základy a nakoniec bude ešte obložený balvanmi zo starého OM + z lesa, ale to bude asi až po výstavbe. Základová doska bude 1m od koruny ( vrcholu ) strmého svahu. Ešte pridávam foto ukážky OM zo zinkovaných KARI rohoží s čelom vyloženým starými tehlami.
Odklepol som to bez foto.
ahojte. poznate niekto tieto tvarnice? chcel by som to dat ako oporny mur - 2-3 metre vysoky, dlhy cca 15metrov. Dodavatel/realizator tvrdi, ze staci zhutnene lozko, ziaden specialny zaklad. (co sa mne moc nezda a samozrejme riesim to aj ako projekt so statickym posudkom, len zhanam na to nejake referencie pripadne statika, ktory s tym niekedy prisiel do kontaktu).
@feds No mne sa to nezdá, že by to udržalo tlak 3 metrového násypu. Veď tie tvárnice nie sú navzájom nijak previazané. Možno @kosto13 by ti vedel fundovanejšie povedať.
Videl som ich už na stavbe pri Žiari n/H. Je to ohromná masa betónu, ktorá vyzerá zvonku dosť zle a bez drenáží, ktoré tam nedávali bude vyzerať časom ešte horšie. Základ tam dávali a statik navrhol geomrežu, ktorú sme dodávali, medzi jednotlivé vrstvy pri múroch vyšších ako 3m. Bloky sú ak si dobre pamätám rozmerov 0,8*0,8*1,6m. Cena pre developera nebola taká vysoká ako som očakával. Keď však pridáte základy, drenážnu vrstvu za lícom, pri vyšších múroch geomreže potreabu žeriavu.... je to dosť drahý systém. Asi bol pôvodne určený pre skládky sypkých materiálov ( štrky ) alebo ako múr pre silážne plochy, kde vydutie - deformácia nie je na závadu a systém sa dá ľahko rozložiť, opraviť, prestavať - premiestniť ale aj predať. Určite je to vhodné na takéto použitie pri RD by som to nechcel.
@kosto13 chcem davat aj drenaz a odvadzat vodu mimo. Ten rozmer blokov sedi, ten je uvazovany prave v spodnej casti pozemku. Potrebujeme zdvihnut pozemok o cca 2metre, cize bude plne zasypany, priznany bude len zo spodnej casti, ktora nebude zasypana. Ten zaklad, ktory tam davali, mal aj armovanie, na ktore sa lebo bloky zafixovali alebo bloky boli len polozene na pevnom zaklade?
