Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Aky plot ako na zaklad plotu
Neporadil by niekto ako by vyriesil ako na plot a aky dat?problem je v tom ze mame na pozemku uz rok navazku 70cm a este nam chyba cca 45-50cm do finalnej upravy akej by sme chceli teren..chceli sme pletivovy plot potom z DT a potom gabionovy ale na pletivovy asi treba taktiez zaklad ako na DT a gabiinovy neviem vyriest lebo stlp ma ist 60cm do zeme od finalnej upravy terenu.to mi tam zas chyba 50cm zemi.tak ako by sa to dalo vyriesit?ci dat z DT a vykopat 80cm dat beton dva rady Dt a som na urovni akej chcem teren a na to pletivo alebo vystavat dalej z DT len ostava?
také ľahké nevieš? nemusíš robiť celý múr z DT či betónu. Potrebuješ dlhšie stĺpy. v závislosti na predpokladanej výške plotu 70 cm existujúca navážka + 50 cm budúca navážka + výška pletiva. Ideálne by bolo dostať sa až do rastlého terénu - pod existujúcu navážku. Ak táto nie je dobre usadnutá a zhutnená. 3m stĺpy by mali stačiť snáď. čiže zabetónuješ stĺpy do tej navážky. Orientovať sa budeš od vrchu stĺpov - od očakávaného vrchu plotu. Najlepšie by bolo dať ešte zo 2 DT (aj s betónom samozrejme) nad úroveň súčasného terénu - aby malo čo držať stĺpy v budúcej navážke. Dá sa povedať spravíš piliere, z ktorých budú trčať stĺpy. Vzpery treba tiež podobne dobre zabetónovať. A na to môžeš dať pletivo, opäť sa budeš orientovať od vrchu stĺpikov. kým spravíš navážku, spodnú časť pod pletivom môžeš zahradiť nejakým najlacnejším pletivom - ak teda má plniť plot nejakú funkciu už pred finálnymi terénnymi úpravami. možno som to nenapísal moc zrozumiteľne, ale najjednoduchšie veci sa často najhoršie opisujú. Jeden náčrt by to spravil, ale nechce sa mi :-D Ak máš otázky, pýtaj sa.
