Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Aký odporúčate plot proti hluku?
Ahojte modrostrechaci. Potrebovali by sme poradit. Mame so susedom 30metrov dlhu hranicu pozemku. Dotycny sused je pomerne hlucny a ma aj hlucneho psa. Hlukov je hnied niekolko, 1.cerpadlo na bazen, ktore ide nonstop a citime sa ako pri cerpacke 2. velky pes ktory steka nonstop 3. radio ktore zapinaju ked supri bazene a ich samotne hlucne spravanie. Najprioritnejsi je bod cislo 2 a tym je pes. Steka predovsetkym v noci. Dohovor uz bol, neuspesne, len rozsirili klebety ze sme fajnovky ( ktore nevedia spat pri psovi, ktory nam menej ako 10 metrov od okien steka niekolkohodin bezakejkolvek prestavky ) . Predpokladam ze to bude oriesok a preto hladam akekolvek riesenie ako ten ich hluk idealne odrazit naspat, alebo aspon pohltit, no kazdopadne, aby sme mohli zit bez akustickeho smogu a stresu. Hladali sme mozne riesenia, a vyslo nam, ze beton je idealny. Otazne len je, ci je to beton monolit, alebo nieco na sposob DT tvarnic, alebo skladany plot z panelov. To posledne riesennie ma nepatrne medzierky medzi panelmi, cize tam sa obavame ze to nepojde az tak dobre, jeho vyhodou ale je, ze zaberie najmenej miesta a je najmenej pracne. Otazne je, ciah jrubka betonu pomoze k pohlteniu hluku. Vyska plotu bude musiet byt taktiez vysoka, len kolko? 250cm, 300cm? Oni tam maju aj tak tuje vysoke cez 7 metrov, ktore nam tienia dom a v zime prakticky cely pozemok, takze skutocne neprideme o nic tak vysokym plotom. Dakujeme za kazdy tip.
@weggie hej cez plot nebudes počuť psa ...isto.. kasli na to nič nevyrieši, neviem ako hučí čerpadlo pri bazéne keď im nevadí a tebe hej.. divné.. psa ries cez rušenie nočného kludu
@sysell ich cerpadlo na bazene mam blizsie k spalni ako oni, o asi 5 nasobok vzdialenosti (tak isto ako pes). Psa neries, riesme plot. Nikde som nepisal, ze chcem -100dB, ale utlmit rev psa akustickou barierou. nezazijes, nepochopis.
Ako prepáč ale tak ako neviem, či ti aj taký plot pohltí toľko hluku ako si myslíš a nebude ťa to potom obťažovať. Psa budeš počuť aj skrz 5 metrový plot
Podla mna stekot psa nevyriesite plotom. Tam pomoze fakt len dohovor, a v pripade negativneho postoja suseda riesit rusenie nocneho kludu.
@weggie toto nijaký plot nepoteší, odporúčam sa s tým naučiť žiť, alebo sa presťahovať.
Toto je najskor otazka na odbornikov na hluk. Ale ozaj odbornikov. Lebo zvuk sa siri ako vlna a ak chces nieco odizolovat, tak musi byt izolacia zo spravnej strany muriva a zachytavat specificke vlnove dlzky. Uz nejaky cas si citam, co sa da robit proti hluku, lebo co sa dej v okoli bytu je cisty des. A to odhlucnenie je hotova veda, bez merania to neposudi presne nik. Ale da sa, materialy su, technologie su. Akurat to stoji mrte prachov
Cerpadlo a radio asi utlmis ale toho psa asi moc nie, resp. v noci ked je ticho vnimas vsetky hluky ovela viac a toho psa budes pocut aj za 5m plotom. Hluk najlepsie tlmi tazky material, takze ano, beton je najvhodnejsi. V podstate je to asi jedno ci to bude monolit, DT alebo skladany, ale cim vacsia vaha, tym vacsi utlm. Otazne ale je, ci ti stavebny urad povoli vystavbu 3m vysokeho betonoveho plotu. Nad 2m to uz vacsinou nejde len ohlasenim ale musi prebehnut riadne stavebne konanie a ku nemu sa budu vyjadrovat aj susedia, co moze stavebne konanie natiahnut na veeelmi dlhu dobu ak budu mat namietky, pripadne vam to SU vobec nemusi povolit.
@one_ize ehm, daj mi prosim tvoju adresu, budem tam o 2hej v noci chodit revat, a potom ti poviem, nauc sa s tym zit. @danculd bodaj by mal namietky pri SP, aspon uradnik/obec uvidi co zazivame. . Este som rozmyslal ked len 200cm plot, mozem urobit navazku na moju stranu, a tym padom zdroj hluku bude nizsie a mam technicky 220cm. Nasledne nejaky vysuvaci mechanizmus na noc, co by vysunul nadstavbu plotu o meter na noc.. Len tam je fyzika neuprosna, silny vietor a podobne, rano by sa to zosunulo naspat. pre ludi co mi budu radit stuple do usi a podobne srandy - Keby je to taka pohodicka, asi by som to nemusel riesit do extremu typu 3m plot (aj ked oni mi tienia 7metrovymi tujami) . Nestracal by som cas pisanim na forum. A nevenoval by som tomu pozornost. V pocutelnom okoli je 30 psov, ani jeden z nich nema manie revat absolutne bez akejkolvek prestavky presne o 22.00 (ako keby ho vypustia umyselne) az do rana 5. Mohol by som to riesit ake pozicaj take vrat, ale neviem aky psychopat je ten majitel psa, takze asi tak. Este rolety/zaluzie, ale tu tkvie problem v tom, ze pes (nevychovany, mozno zanedbany) brani v ziti rodiny (sme najblizsie na odstrel) @sissik to aj urobim,zatial len sliedim po praktickych tipoch. Namatkovo som to studoval a hlavny problem by bol asi difrakcia zvuku, tj ohyb vlnenia. cize ten zvuk ako keby preskoci ponad plot a v dialke napr 5-6metrov sa utlmi prakticky takmer nijak. Aj z dovodu, ze pes nie je staticky zdroj, beha im tam po celej zahrade. @maroz19 zaznam merania hluku a sudne tahanice(aj ked existuje aj inštitút neodkladného opatrenia).. to uz radsej dam 3 tisic na plot. Ktory by som tam dal tak ci tak,len vylepseny o "zvukovu barieru" cize skutocne naklady nebudu vyssie o celu tuto sumu. Pletivo a stare tuje mi ako plot nestacia. Vid to cerpadlo.
@weggie tak, ja z vlastnej skúsenosti píšem, tiež máme hlučných susedov a u nás nepomohlo nič. Ak chces stavať protihlukovú stenu, asi to bez projektu a povolenia nepôjde a to máš nadlho. Nemyslím si, že obyčajný betónový múr vyrieši tvoj problém. Ak nemáte so susedmi uplne pokazené vzťahy, tak by som sa radšej skúsila s nimi rozumné porozprávať. Existujú napr aj protistekacie obojky.
Zvuk sa najlepšie odrazí od hladkej pevnej plochy. Z tohto hľadiska je najlepší monolitický betón. Ale čo keď odrazený zvuk na susedovej strane sa odrazí od jeho plochy napr. fasáda domu a ponad plot je zase o trochu oslabený u Vás. Preto sa robia perforácie zo strany odkiaľ ide hluk - viď protihlukové steny pri diaľniciach. Tuje na jeho strane budú hluk znovu odrážať na múr a od múru znovu naspäť atd. Mohlo by to niečo utlmiť. Ale naozaj by to chcelo väčšieho odborníka lebo toto je len teória čo som si za tie roky od ukončenia štúdia zapamätal. Minule mi sused hovoril, že keď šteká náš pes vie že stráži a spokojne sa otočí na druhú stranu. Ale je fakt, že šteká iba na ľudí, ktorých nepozná a určite nie celú noc. A ešte má aj svoju "obľúbenú" mačku. Ak je to pes čo takto mu zaobstarať fenečku ? Alebo štekot zmení na zavíjanie ?
@weggie ak je tvoj najväčší problém pes tak to rieš ako rušenie nočného kľudu alebo sú k dispozícii rôzne vecicky proti stekaniu, ktoré by mohli pomôcť.. a určite budú lacnejšie ako stavba 3metroveho plotu, ktorým určite nič nevyriešiš..co sa týka 7metrovych tuji a tienenia tak na to si daj urobiť svetlotechnicky posudok a ak skutočne preukaze že tienenie nie je v norme tak majiteľovi prikážu stromy preriediť alebo zostrihať
@one_ize to som im navrhol, ako aj nahubok a vies co povedal? pes je tam na to aby zlodej neprisiel.ja na to - a vy ho pocujete? Ano . a ako viete, ze steka do blba,alebo ej tam zlodej? Zlodeja by roztrhal. Tak som skusil ist k plotu, nech mu dam prikaz ticho, aky davaju oni cez den (vtedy steka minimalne), a co na to pes? utiekol. Mam milion chuti preskocit plot, a nieco im zobrat a hodit naspat do schranky, ci ma ten pes roztrha. Bez sance,kedze vzdy ako ma uvidi uteka. Okrem toho, zlodej pouzije sprej/uspvadlo a veselo kradne. To nepochopis, tu mentalitu niektorych susedov. Aj ja som daval taketo rady,roky predtym ako som toto zazil. Viny den na moju otazku ci ho pocuju povedali ze Nie. To tiez neguje dovod psa, ved nebudu pocut zlodeja. mam za to, ze kupili psa pre potesenie, nikdy s nim neboli prec mimo dvora. Jaim ho navovat nebudem. A na otazku ci ma vycvik, Ano,ved vie sadni lahni. Uz vidim, ako zlodej preskoci moj plot, a potom dalsi (ich) plot (7m tuje), aby nieco ukradol - pes nemoze byt "v predu" (dalej od nasho okna). A ked som tam raz isiel o 2 v noci, oni mali navrh, co si dovolujem ich rusit. Na telefonaty to iste.Ale to, ze ich pes, ako jediny (cudujem sa ze nerobi retazove reakcie) narusa nocny pokoj, to "zvykaj si" - ked potom sposobim dopravnu nehodu, lebo nespim, tak co? Zas ja debil?
Ja som kúpil antistekaciu búdku za 173 evri a stekot prestal..
@adiso mal som za to, ze norma na svetlo na "zahrade" neexistuje, ci mas prosim info detailnejsie? nemam tam obytne okna, a sice mam, obyvacku. jedalen a kupelnu. Jemne mi to vadi,jednak mensi solarny zisk v zime cez okna, ahorsie podmienky pre zahradu/travnik. Mozno ak mupouknem spilenie na 3metre, tak pochodim, skusim. @kosto13 ono by nevadilo, keby steka obcas, len tu uz ide o psychiku,v lete horko, okna zatvorene, a aj tak pocut (nepocujem ho len ja z domacnosti). A pokial clovek nema dokonaly spanok, tak o 4 rano za jemneho svetla uz tazko zaspi, no iste verim ze par ludi aj to dokaze 🙂 ti sa ale maju 🙂 Neviem ale ako by sm mu tu fenku poslal, bez dovolenia suseda... Tu ide aj o to, aj spomocou policie napr, ze v noci musim spat, aby som vedel cez den fungovat, a ked uz ma zobudi, reklamacie mi ten spanok nenarhadia, preto tato tema o plote a skusenostiach ludi. pasivne a trvale riesenie. Pokial by znizilo jeho hlucnost pod uroven "zobudza ma" tak som vyhral, ale 3m je mi tiez proti srsti, viac ako 250cm bude masaker a hnus.
@daralbajda budu ako dom pre psa alebo zariadenie/reprak? 🙂 hm este nieco som chcel, len mi to akosi vypadlo. Mozno si spomeniem.
@daralbajda to je co prosim ta?
Píšem z vlastnej skúsenosti, bývame na dedine, vedľa Jednoty, kedysi tam behal v noci pes (cez deň bol zatvorený vo voliére, takže v noci behal a štekal). Psa sme poznali, občas sme mu dávali zvyšky mäska a pod., , muž ho občas prehadzoval cez plot, ke´d ušiel, aby ho nezrazilo auto, majiteľ psa o tomto vedel, ale ovplyvniť to nemohol, lebo tam bol len cez deň. Keď pes štekal, odrážalo sa to od budov v nečakaných uhloch, podľa toho, kde zrovna bol. Jediné, čo sme mohli robiť, že sme ho cez okno upozorňovali, na chvíľu poslúchol a potom zas... Potom sa doslova "stratil", nevieme, kde. Teraz majú susedia vzadu za nami šteňa belgického ovčiaka 22 hod. denne zatvorené vo voliére, ale šteká hlavne cez deň. Tiež sa jeho štekot odráža tak, že cudzí človek by si myslel, že to šteká pes úplne inde. Takže, ak to chceš riešiť, určite s odborníkom, aby si prezrel váš pozemok, umiestnenie budov a podľa toho navrhol riešenie (možno to ani nebude celkom účinné, aj s tým treba rátať), ale aspoň Vám ušetrí náklady na plot, ak by to nemalo dostatočne pomôcť. My máme psa stále, ale žiadny nešteká v noci ani cez deň bez príčiny, jedine, ak sa niečo deje. Takže blbec je sused, samozrejme, pes za to nemôže. Ja Ťa chápem, prebdené noci privádzajú človeka do zúfalstva a k zúfalým činom ... Skús napr. ísť v noci zvoniť k susedom, opakovane, nech psa ukľudnia, alebo zavrú niekde. U nás to pomohlo, keď iná suseda priviazala psa k orechu a po 3 mesiacoch NEUSTÁLEHO žalostného štekotu tam muž v noci išiel, psa presťahovala dopredu na pozemok a tam bol ticho. Takže buď odborník, aby mali opatrenia zmysel, alebo počkať, kým pes zdochne... Držím palce.
@weggie psa vies poriesit tak, ze si kupis taky pristroj, co vydava zvuk, ktory je psovi neprijemny. Moj otec takto poriesil psa, tiez sused na to kaslal, lebo ten pes tam bol cele dni sam, tak proste stekal pri brane aj pol dna vkuse.. Otec najprv chodil s tym pristrojom uplne k brane, pes vzdy prestal, potom uz stacilo, ked na dvore zapol a potom uz ani zapinat nemusel, ked ho pes videl, tak v momente prestal. A stekanie sa znizilo ozaj citelne.. Je mi jasne, ze v noci to nie je lahko realizovatelne, ale tak za pokus to stoji. Chapem tvoje zufalstvo, mne hluk tiez vadi a aj susedove nepricetne zmetaky..ale tie stekaju minimalne, v noci ich ma dnu, cez den sa to da.. A plot pomoze, ale len minimalne, mozno to cerpadlo nebudes tak vnimat..ale psa asi ano.. A ked nic nepomoze, tak ja by som si par krat nejaku party spravila s hlucnou hudbou, nech sused vie, ake to je, ked nemoze spat.. Na hrube vrece niekedy len hruba zaplata pomoze..ja tieto riesenia velmi neuznavam, ale uz som zistila, ze niektori ludia si to priam pytaju..
@weggie ahoj pokiaľ ti dobre rozumiem najviac ti prekáža hluk v noci neriešila by som to plotom , tým aj tak nič nevyriesis zvuk sa šíri rôznymi smermi a odráža sa, zbytočne vyhodené tisíce eur ak vám to naozaj prekáža išla by som cestou rekuperácie aby sa okná nemuseli otvárať prípadne výmenu okien za protihlukové aspoň v tých izbách kde vám to prekáža ... Okrem zníženia hluku budeš mať aj iné benefity zníženie spotreby a komfort vždy čerstveho vzduchu samozrejme sa treba o riadené vetranie aj patrične starať ...
@weggie tuje by nepomohli? kupit cim vacsie a riadne ich polievat a hnojit nech rychlo vyrastu
@igor256 ten 7 metrový múr z tují si si nevšimol???
@weggie moj nazor, si ozaj fajnovka. Cerpadlo na bazen osobne pocujem len ked stojim nad sachtou kde je umiestnene. A psov pocujem stekat v noci aj na 30m od domu, nieto este susedovho. A radio, snad ti nevadi ze niekto sa dokaze bavit cez slnecny den pri bazene :-D :-D . Az to je v noci volaj policiu, nic ine ti nepomoze :-)
Plot? Co ti sibe chlape? vyhodis par tisic euro a vysledok NULA, prd. Existuju rozne plasicky na psov, nic z toho si neskusal? podla mna tie 100% vedia neprijemnemu psovi "dohovorit" ... google toho najde dobludu: https://www.google.com/search?q=plasi...
Kúpiť budku proti stekaniu. Niekoľko tisícov investícia betónové plota nebude mať žiaden efekt. Väčšina zvuku sa bude odrážať alebo prechádzať pozaplot. Aj keby ste o stavali betónom celý dom aj tak to bude počuť. Treba psa odnaucit stekat. Ultrazvukové plašiče sú efektívne a bohužiaľ neexistuje lepšie riešenie pokiaľ máte za suseda idiota. Budkou ho úplne odnaucite stekat až tak, že začne mnaukat
@matoztt aksi stojis za tym ze som fajnovka, daj mi adresu a pridem ti stekat o 2hej v noci, uvidime co na to povies. Cerpadlo - mozno setrili, dali ho zle, im je to jedno, aksu tam, vypnu, ak idu preczapnu, ja to mam 3 metre od pozemku, oni 30metrov. Pocut ho na celom mojom pozemku. Je to banalita, le ak mi betonovy plot da oddych od vsadepritomneho cerpadla, tak preco nie. Este tam maj udalsie zariadenie, neviem co to je, zapne sa na 2sekundy akzdych 10sekund. Hluk z cerpadla je ako keby nastasrtovane maloobjemove auto ktore stoji cca 5-10metrov od posluchaca. Da sa to prezit, ale zivot je lepsi bez toho hluku/smogu. @jola2020 okna mame nove geneo od rehau, samozrejme 3 sklo. A pisal som "okna zatvorene, a aj tak pocut (nepocujem ho len ja z domacnosti).' Inak je to 30cm porobeton P2-440 na tom 25cm EPS. Nie je moznost zmenit spalnu na izbu v protilahlom kute domu, tam je kuchuyna. A aj tam pocut, kedze tam nie su dvere. Moznoje chyba v tesneni okien, tazko povedat.Ak ano, cakal som od nich viac. @atak77 pisal som "dam 3 tisic na plot. Ktory by som tam dal tak ci tak,len vylepseny o "zvukovu barieru" cize skutocne naklady nebudu vyssie o celu tuto sumu". PS: pred rokmi som bol odporca betonovych plotov. Zivot nauci kazdeho. Co tam mam dat pletivo? Ved tam uz je aj so sietkou tieniacou, tuje tam uz su tiez. Je to plot pre manzelov, a nie susedov. Z 2 inych stran mam len pletivo, bez ineho a tam tiez maju psov (2 a 4ks) a ziadny problemo. ultrazvuk vyskusam, len kedze sam mam psa, snazil som sa humanne, no ked sa nauci nestekat bez dovodne, tak vyhraju vsetky strany.
@weggie no pripada mi to tak ;-) to cerpadlo maju vonku? Skus poslat foto, lebo osobne si take cerpadlo neviem predstavit. A pes sa da kludne vyriesit el obojkom, ale to by musel chcet majitel. A preco vobec steka? Je tam okolo pohyb alebo?
@matoztt skusim pofotit, len nemam tam vyhlad. No a pes, jeden sused hovori ze sa boji tmy. Ale neviem zarucit ze tam nie je pohyb maciek, ale aj keby bol, a pes seriozne steka 2az6 hod bez prestavky, tak nic zive by sa tam tak dlho nemohlo pohybovat, mozno len komare, ale tie v zime nie su. On steka a uteka krizom krazom cez ich zahradu, ked smo sa ich pytal, ci nie je hladny, tak "krmime ho 2xdenne". Jediny cas ked nesteka je, ked prsi. Mozno kupim postrekovac a v noci pustim. Len tie tuje, taky vytlak bude narocny.
@weggie Aj ja som maval večernu zabavu a hned rano mal sused Led Zeppelin a v noci je už ticho.
@peknymino nj len zas nechcem aj nevinnym susedom. Chvalim za dobry vkus 🙂
