Ahojte.
Idem riešiť cez týždeň stavanie plota z plotových tvarnic - stiepany kameň.
Dt sú uz zaliate, na ne pôjde izolacia a navrtane roxory.
Výška plota 150cm t.j. 10 radov po 15cm.
Plot je len:
0,8/ branicka/ 1.4 /brana/4.6
Chcel by som sa spýtať na zopár veci
1. Hrúbku vertikálnych roxorov chcem dat 8micku každú tvárnicu 1ks. (stačí hrubka a hustota?)
Stlpiky mat nebudem, ale mam dat v mieste kde bude bránicka pre istotu roxory 2?
Staci ta 8micka?
Brana bude posuvna, koľajnícova cize zaťažovať plot nebude.
2. Dt sú celkom slušne výmerane odchýlka po meraní nivelakom je cca 0.3-0,8cm co pri tých medzerach brána plot branicka ats ani vidieť nebude ale aj tak to ešte zrovnam nivelakom
Prvy rad pôjde do malty.
Treba dat maltu zatazovu? Alebo co si myslím ze je blud dat len klasické lepidlo na murovanie? Myslím že malta by mala ísť skor
3. Zvažujem stavebný postupy ktoré sú k dispozícii
a) uložiť prvky na seba a len ich zaliat do špár
b) špáry nezakievat ale tvarnice len zlepšiť murovacim lepidlom
c) každý rád dat mrazuvzdorná lepidlo len tak aby voda nemohla dnu a potom aj zaliať špáry betónom o frakcií 0-8 a poriadne prepichať.
Videl som už naživo všetky varianty.
Ale neviem ako s tým lepidlom. Na jednej strane pekne vyplní dosadaciu plochu a voda tak nebude prenikať a stekát do vnutra cez špáry. Robota a pracnost mi nevadí len zvažujem ci nebude z lepidlá unikát vykvet/cement.
Dávať zase tóny silikónu za veľké peniaze sa mi nechce.
4. Posledný rad pod plotovymi čiapkami chcem dat hydroizolacie bud zvyšnú ipu alebo tekutu lepenku a tak dat lepidlo a čiapku aby voda nevnímala do vnutra.
Tým pádom by som nemusel extra riešiť medzery medzi čiapkami nakoľko by voda nemala kam zatekat.
Pred jesenou by som asi nechal strieknut celý plot hydroizolaciu ktorá odpudzuje vodu
Vďaka za názory.
Si cital?
https://www.citystonedesign.sk/pracov...
Nad 120cm by mal byt staticky posudeny.
T.j. len tazko ti niekto napise hrubku vystuze, resp. Nebude mat ziadnu vypovednu hodnotu.
Mas tam aj info o vyplni, aby to nerobilo vykvety. Ze bez spar murovat neodporucaju...a vela inych zaujimavosti.
Drzim palce.Viel spaß.
@kaspy čítal som samozrejme, aj som volal, preto píšem. Jedna vec napísaná, iná po telefóne, iná sa robí ľuďmi atd.
Staaticky nikto nedáva posudzovať pomaly ani dom a kdeze nejaký plot, aj keby to tak ovsem byť malo.
Bez špár neodporúčajú ale čím murovat neodporúčajú tiež, preto píšem. Myslím ze nič zložité sa nepýtam.
Veľa rozporov a nič konkrétne sa nedocitas tam....
Ake mas tvarnice?8roxor staci na taku vysku urcite inak vraj je dôležite dat aj horizontalne roxor a zviazat to..aky dlhy robis plot?dolezite je spravit dilataciu..urcite na maltu napr co sa sa zakladaju tehly..a kazda plotovka sa robi inak ak si sem nedal aky typ konkretne ides davat tak sa neda presne poradit...
