Zdravím, chcel by som Vás poprosiť o rady , potreboval by som zrovnat pozemok, aby som mal "rovinu" pri vstupe do domu a takto to pokračovalo až po terasu , výška múru cca 1,5m dĺžka bočnej časti pri dome je 55m dĺžka zadnej časti 15m,
budem vďačný za každú radu 🙂 Ďakujem
@matej_cic hmm zaujimava situacia. Aku radu ocakavas? Z coho urobit a ako mur, alebo kde?
P.S. mozem vediet preco ste s domom tak vysoko oproti susedom z jednej aj druhej strany?
@nicearty z čoho urobiť múr, aby to nestálo "majland" a vyzeralo pekne,
dom je v kopci druhá strana je v rovine s cestou, tak som radšej posadil dom vyššie , aby som nemusel robit mur aj s druhej strany. kde to už by som mal predstavu, cca 3 metre od domu , aby som to pekne vyrovnal .
@matej_cic rozumiem, na tvojom mieste by som vedla domu teren nedvyhal, ale mechal ho na urovni ako je teraz, alebo urobit co najblizsie k domu mur so svahovych tvarnic, len neviem ci ti potom ostane priestor na prejazd do dvora. Kolko je dom vzdialeny od hranice pozemku z boku? Chces tam mat prejazd?
Az teraz som si vsimol ze z tej strany su dvere, cize ostava len urobit mur od suseda, cize riadny zaklad, kopu zeleza, hrube DT a zrovnat. To lacne nebude.
@nicearty prejazd tam nepotrebujem , tadialto sa pojde len ku hlavnemu vchodu, takže tam auto nikdy nepojde , len návšteva , ja aj tak budem chodiť len cez garáž 😄 dbihnúť to musím, to by som mal ku vchodu vela schodov
@matej_cic zmenil som trocha svoj pôvodný komentár, lebo si ma predbehol a pridal si sem fotku, kde vidno, že ten pravý roh ozaj nie je vysoko postavený voči ceste (ide to do svahu) a susedný dom je dokonca ešte nad tebou... dám radu, túto stavbu oporného múra rieš spolu aj so susedom (lebo po pravde na to potrebuješ stavebné povolenie), ale chválim to, že ideš najprv riešiť oporný múr a až potom sa chceš zarovnávať (čo je samozrejme logické - pre môjho suseda to logické nebolo :D )
@iamriso ak som to správne pochopil tak na stavbu plotu nebudem potreboval stavebné povolenie iba oznámenie o drobnej stavbe , tomu železobétonu som sa chcel vyhnúť ale asi nebude iná možnosť 😞 môj účet si poplače 😄 , keby som tam dal teraz nasyp tak ho mám po prvej zime všetok u suseda, takže radšej mur a potom zasypať 🙂 a to som si myslel ,že keď som doviazal armatúru vo venci tak už mám zo železom pokoj 😄
@matej_cic presne tak, ako si napísal... na plot ti netreba stavebné povolenie, stačí ohlásenie stavby.. myslím, že by ti malo stačiť DT 30 (na našej ulici majú susedia oporné múry aj 2m vysoké a z DT30 - zatiaľ to stojí :D ), ale radšej sa poraď s projektantom/statikom...
k cene...drahé možno ani nie, DT zasa nie sú až tak drahé a keď si to urobíš sám, veľmi veľa ušetríš (nechcem, aby to vyznelo zle - voči tvojmu susedovi, ale ty sa s tým nemusíš až tak hrať, aby to bolo totálne v rovine, lebo ty to budeš mať zahrnuté zeminou).. radšej to urob raz a poriadne a máš na celý život pokoj, takže preto som aj písal, že najrozumnejšie riešenie je jednoznačne železobetónový oporný múr..
výška 1,5 m, to máš 6 DT-čiek, to je nič, my sme takto postavili cca 63 metrov dlhý plot a v najvyššom mieste je postavený až z 11 radov DT (prvá rada je zasypaná zeminou)
https://old.modrastrecha.sk/blog/iamr...
Určite pri výstavbe OM sa treba poradiť zo statikom. Vyjadrenia typu takých som už postavil a " Zatiaľ držia" si nevšímajte.
Oproti klasickým OM je možné vystužiť zeminu za čelom múru geomrežami.
Najjednoduchšie a najlacnejšie riešenia uvádzam v prílohe. Pre finančné porovnanie uvádzam dva príklady OM resp. strmého svahu zhotoveného z KARI sietí a obrázok s železobetónovým OM s čelom z DT s finančným porovnaním.
