Ako vyčistiť starý plot od farby
Ahoj kutilovia a kutilky, chceme dať dokopy starý plot pri dome a neviem aký postup zvoliť. Jedná sa o kovový plot a bránu z ktorých chceme odstrániť starý náter a hrdzu. Foto prikladám dole. Aký postup by sme mali zvoliť? Hľadal som na internete ale nenašiel som jednotný názor a navyše všetky rady odporúčajúce rôzne odstraňovače zneli viac ako PR články. Mali by sme plot najprv natrieť nejakým odstraňovačom? Akým? Prípadne je lepšie náter zbrúsiť? Akú brúsku by som na to mal použiť? Za všetky rady ďakujem!
Ahoj, vcera som donatieral poslednu branu a hned takto z uvodu ti chcem zazelat vela trpezlivosti. Tvoj plot vyzera lepsie ako moj, kedze ja som mal niekde aj 3 vrstvy starej farby. Zda sa, ze mas iba tu cervenu farbu a pod nou kov/hrdza. Pouzival som odstranovac starych naterov Natrima od Chemolak-u. Nebola to ziadna slava, ale nieco to pomohlo, uplne stara farba, ktora si pytala ist dole aj isla. Ploty som iba kartacoval ocelovymi kartacmi a miestami vyhladil smirglom. Nebolo to ono, pretoze zostavalo vela starej farby, aj ked sa to tvarilo, ze je to hladke a vhode na natieranie. Zatial farba drzi aj ked sa to niekde zacina mierne lupat (male bodky), ale to pripisujem skor vrabcom a inej havedi, ktora tam vysedava a drapka do toho. Na brany (pozri album) som pouzil excentricku brusku s priemerom brusneho papiera 125mm a so zrnitostou 40. Islo to pekne dolu na plochach a aj na hrubych gulatinach. Tie tenke plotove tycky co mas aj ty, no tam budes potrebovat trosku trpezlivosti. Ide to aj bruskou, ale trochu pomalsie. Na miesta kde som bruskou nedociahol som to "stiahol" so spachtlou s takym vykrojenim. Na zaklade tvojich fotiek, by som to natrel odstranovacom naterov, pockal kym to napuci/vystupi a potom to zacal drhnut ocelovym kartacom. Uvidis ako to pojde a ked to bude slabota tak skus brusku. Ja mam excentricku brusku z Lidla za 35 Eur cca a uz na seba zarobila. Farbu som pouzil Hammerite (priamo na hrdzu), samozrejme odmastnit predtym technickym benzinom. Inak som si spomenul, ze tu malu vstupnu branicku som minuly rok na jesen robil tym smirglovym kotucom, ktory sa upevni na flexu. Islo to az na kov, ale o nieco viac som sa dorobil pritom. Je to na tebe. Ak budes mat dalsie otazky, pytaj sa. Drzim palce
Čo sa dá zvesiť, daj opieskovať. Výsledok bude 100x lepší, ako by si sa s tým mal trápiť x hodín. Potom základná, na to vrchná farba. Ideálne práškova vypalovacia, podľa dostupnosti. Pevné časti obrúsiť - stĺpiky drôteným kotúčom na karbobrúsku (OOPP nevyhnutné). Tyčky, rúrky hrubým pláteným šmirglom - odtrhneš si pásik šmirgla, ovinieš okolo tyčky, chytíš a ťaháš - raz jednou, raz druhou rukou. A ide to...:-)
Odpoveď na príspevok od paprikazelena:
Ahoj kutilovia a kutilky, chceme dať dokopy star…
@paprikazelena Mobilné pieskovanie. Príde chlap a na mieste, bez nutnosti demontáże dielov opieskuje. https://www.mobilne-pieskovanie.sk/%C...
No co s tym, jedine opieskovat alebo zobrat do ruky karbobrusku. Pochybujem, ze sa to bude chciet ale cele rucne.
@paprikazelena skus wapku
Dobry napad to pieskovanie, len ste mu zabudli napisat orientacnu cenu. Wapku ani nemusis skusat.
Odpoveď na príspevok od miselito:
Dobry napad to pieskovanie, len ste mu zabudli na…
@miselito treba si najst niekoho v okoli, kto to robi a informovat sa na cenu. to je asi to najmenej, nie?
no veru s týmto sa akože sám trápiť, klobúk dolu, ja by som na to nervy isto nemala😅 rôzni majstri sú, istotne sa nájde niekto, kto to spraví za normálny peniaz a kvalitne.
@paprikazelena staré brány som vyhodil do šrotu, niekedy som to i opaľoval a teraz len poplastované pletivo na tenkých rámoch, mám i plechovú strechu tam pomohla silná wapka zišla všetka stará farba, nebola tam ale hrdza a následne 3x nový náter, zatiaľ asi po 10r ako nová
Odpoveď na príspevok od placika:
@miselito treba si najst niekoho v okoli, kto to …
@placika Dakujem za poucenie, naozaj by ma to nenapadlo. Pisal som to v zmysle, ze ta cena bude vyssia , tak nech porozmysla, ci sa mu to financne oplati, alebo investuje svoj volny cas a spravi si to sam, metodami popisanymi vyssie.
