Odpoveď na príspevok od grateful:
Ahojte, chcela by som sa poradit, ako spravne uch… @grateful Sú rôzne prevedenia a teda otázku by si mala smerovať na predajcu, kde tu sieť kupuješ. Čím neprehľadnejšia sieť, tým musí byť jej uchytenie hustejšie. Ak sťahovacie pásky, tak iba UV odolné (čierne).Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@grateful Sú rôzne prevedenia a teda otázku by s… @frantisekca no bohuzial uz sme sa takto popalili, ked sme smerovali otazky na stavanie Mplotu na predajnu, kde sme ho kupovali a dali nam totalne zle odporucania...zvykla som sa dost spoliehat takto na rady, no uz si to chcem overovat, lebo sa nam to parkrat vypomstiloOdpoveď na príspevok od grateful:
@frantisekca no bohuzial uz sme sa takto popalili… @grateful Ale tu záleží tiež od siete, akú máš, či chces kúpiť. Sú s kovovými okami, sú zosiľnované na krajoch, sú rozdiely aj v gramáži (priehľadnosti). Niekde aj požičiavajú také kliešte na prichytávanie drátenými sponkami atď. Preto sa opýtaj tam, odkiaľ bude sieť. A treba si uvedomiť tiež, že každý má iné podmienky. Niekto je v hustej zástavbe, niekto hraničí s poľom odkiaľ fúka atď ... Keď ti napíšem, nech to chystáš každých 30cm (hore, stred,dole) a potom ti to vietor ztrhne, tak budeš spokojná?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@grateful Ale tu záleží tiež od siete, akú máš,… @frantisekca ok, chapem, vdakaOdpoveď na príspevok od grateful:
Ahojte, chcela by som sa poradit, ako spravne uch… @grateful ja som dával pre istotu i med drot okrem pások,i tie čierne sa pretrhli,alebo chcel niekto zobrať sieť, a k vetru, ak je ozaj niekde silný a hustá sieť ohne i stlpiky,preto radšej silnejšieOdpoveď na príspevok od grateful:
Ahojte, chcela by som sa poradit, ako spravne uch… @grateful netušíme síce, aké pletivo máš (mplot je jeden z dodávateľov a nič to nehovorí o type pletiva). sieť sa chytá v troch radoch, ak chceš byť pápežskejšia ako pápež, tak daj 4. hore a dole kľudne sťahovacími páskami UV stabilnými (bývajú aj zelené, nielen čierne). v strede napríklad spinkami alebo tiež páskami, len to bude troška komplikovanejšie. vodorovný rozostup max. 20 cm. mimochodom, aký vidíte zmysel toho, že by sa nedala sieť až po zem? spomínaný vietor ti fúka iba pri zemi a vyššie už nie? len sa pýtam :DOdpoveď na príspevok od mamuko666:
Skús sa pozrieť na pinterest, videl som tam nejak… Ja mam siet uchytenu tymito uchytkami uz cca 7 rokov, a to tu mame casto dost veterno. Kupovane z Ali. @zita19 V mojom pripade ako prve nevydrzalo pletivo, musel som ho menit. Plachta aj uchyty drzia dodnes.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
Ja mam siet uchytenu tymito uchytkami uz cca 7 ro… @gashtaan nase pletivo drzi, aj stlpiky. Tie maju asi 40 rokov a pletivo sme davali nove asi pred 11 rokmi.Odpoveď na príspevok od zita19:
@gashtaan nase pletivo drzi, aj stlpiky. Tie maju… @zita19 stlpiky aj mne, ale pletivo prasklo. https://www.modrastrecha.sk/forum/plo... To mi pripomina nieco k teme - pri type pletiva co sa upina len do stlpika treba siet natiahnut na samostatne droty, nie na samotne pletivo.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@zita19 stlpiky aj mne, ale pletivo prasklo. http… @gashtaan my sme prisivali okolo napinacich drotov. Stare pletivo nam rozobrali diviaky. Teraz su tam roxory poprepletane pomedzi oka pletiva, zatlcene do zeme a natiahnty ostnaty drot zo strany od cesty. Zatial na nasu zahradu rylovat nechodiaOdpoveď na príspevok od zita19:
@gashtaan my sme prisivali okolo napinacich droto… @zita19 na diviaky je najlepšia guľovnica, aj gruľky zostanú aj ,mäso pribudne 😉Odpoveď na príspevok od grateful:
Ahojte, chcela by som sa poradit, ako spravne uch… @grateful my sme pred 9 rokmi kúpili tenký poplastovany zelený drôt a poprešivali sme celú plachtu hore,v strede a dole ( úplne na spodku). Odvtedy drží. A to u nás stále fúka. Ale sieť je kvalitná,bola vtedy dost draha,nepriehľadnosť tuším 95%, zvonka čierna, zvnútra zelená.Odpoveď na príspevok od foox:
@zita19 na diviaky je najlepšia guľovnica, aj gru… @foox mozes si prist spravit zasoby.Odpoveď na príspevok od hajny:
@grateful my sme pred 9 rokmi kúpili tenký poplas… @hajny je rozdiel plachta a tieniaca sieť, jednu plachtu 6 m dlhá a 1m vysoká máme na terase motív slnečnice, tú máme prichytenú na drevených imregnovaných doskách majú už viac ako 40r, pripínačkami a klinčekmi s veľkou hlavičkouOdpoveď na príspevok od foox:
@zita19 na diviaky je najlepšia guľovnica, aj gru… @foox v intraviláne sa guľovnica nemôže používať na lov, lebo trafíš aj 2 nohého, len odplašiť a triafať až v extraviláneOdpoveď na príspevok od duzu:
@hajny je rozdiel plachta a tieniaca sieť, jednu … @duzu Ale ved oni potrebujú pripevniť tieniacu sieť na plot a nie plachtu na terasu ak som to dobre pochopila. Viacerí radili poprešivat drôtom, tak som pridala aj našu skúsenosť. A na jednom obrázku v tejto diskusii je tiež zelená sieť na plot popripinaná takými čiernymi okrúhlymi úchytkami. Takže som pochopila,že potrebujú pripevniť tieniacu sieť. Neviem aké slnečnice mate vy,takú plachtu na plot som ešte nevidela. Možno je to plachta na balkónové a terasové zábradlie,ale toto asi zakladateľ diskusie nepotrebuje. Ved pridajte fotku,možno nás inšpirujte.Odpoveď na príspevok od worker_falcon:
@grateful netušíme síce, aké pletivo máš (mplot j… @worker_falcon u nás napadne veľa snehu a preto sa nedáva úplne odspodu, tadiaľ aj tak nikto pozerať nebude to by si musel ľahnúť, dáva sa skôr vyššie i do 180cmOdpoveď na príspevok od duzu:
@worker_falcon u nás napadne veľa snehu a preto s… @duzu mne je to jasné, tiež preferujem sieť dávať vyššie z podobných dôvodov ako píšeš (zákazníci to pochopiť moc nechcú, ale čo už). Len sa pýtam, prečo sa tuto zadávateľke otázky zdá, že kvôli vetru to má zmysel dávať vyššie.Odpoveď na príspevok od worker_falcon:
@duzu mne je to jasné, tiež preferujem sieť dávať… @worker_falcon vetru nerozkážeš, ja som v kotline , no ked sa mení vzduch priestorovo tak zafúka aj tu, aj ked nie tak silno ako tam kde sa môže priadne rozbehnúť tu najviac v hrdlách mezi kopcami,alebo na vrcholoch, tak isto na rovine, medzi vyššími domami blízo seba veľmi nefúka
