Mam kupene pozinkovane stlpiky na pletivo priemer 48. Ked uz ich mam tak ich pouzijem, no chcem ich spevnit, pretoze manzelka rozmysla dat zelenu textiliu na plot od suseda, kde je bordel. Ja moc nie som za tieto textilie ale no tak suhlasim. Tu je problem, ze mi moze stlpiky vykrivit, aj ked su v dostatocnej hlbke .. Mate radu ako tieto stlpiky spevnit? Rozmyslal som do nich naliat riedky beton, no neviem ci je to dobre riesenie, aby mi to nezacalo hnit z vnutra, predsa len je v betone vela vlhkosti a kym by sa vyparila zo stlpika..dik
Taký vietor na Slovensku ešte nefukal aby vyhol tvoje stĺpiky aj s tou textíliou. A ani nebude ďalších 100 rokov a potom ti to už bude jedno... :-D :-D :-D
@dzonyby ja to budem robit rovnako a mam este nastavbe rozne roxory a pod. co mi iba zavadzaju a su nepouzitelne tak presne viem kde ich dam ale hlane preto ak.by aj auto doneho jemne buchlo pri cuvani a tak. Ale ci to pomoze alebo sa iba horise bude potom stlpik narovnabat sa uvidi :)
@worker_falcon dostatocna hlbka cca.70 az 80 cm...rozstup stlpikov a vyska, mam vsetko poriesene, pozistovane, aj hustotu textilie.. riesim iba pevnost stlpikov.. Tie su mojim problemom.
@dzonyby čo keby si odpovedal? potom by som ti poradil. priemer pätky, rozostup stĺpikov, výška, hustota siete, počet napínacích drôtov, spôsob uchytenia ND, spôsob a hustota uchytenia pletiva, spôsob uchytenia siete. nejde iba o pevnosť stĺpikov... Riziko nie je iba ich ohnutie.
@dzonyby Ak chceš spevniť len samotné stĺpiky tak si daj nastrihať z plechu pásovinu aspoň 4-5 mm hrubú, presne takej šírky ako svetlý priemer stĺpika. Vložiť dnu a na koncoch bodnúť. Ináč už kúpenú rúrovinu nespevniš na ohyb. Ak chceš ochrániť zvnútra stĺpik tak vystriekať nejakým asfaltom. Niečo také ako sa dáva na nástrek dutín v aute
@miroslavzbj pasovina ti spevni stlpik iba v jednej osi. Co ked ta svina vietor bude fukat kolmo na orientaciu spevnenovacej pasoviny? Mal si pre @dzonyby doplnit, ze pasovina ma byt umiestnena kolmo na pozdlznu os plota, a bude stacit ak bude spevnene nacitlivejsie miesto,, to je miesto votknutia do betonu + nejakych 20 - 30 cm vyssie ;-) Ak sa teda pre take riesenie rozhodne.
@zita19 Áno, spevnenie vtedy bude len v jednej rovine. Bohužiaľ, ak je stĺpik s malou hrúbkou steny čo ovplyvňuje pevnosť na ohyb, tak tam už veľa nevymyslíš. V pozdĺžnej rovine stĺpiky vystužiť zavetraním a v priečinom tou skrytou pásovinu.
@majkoj Nemyslím, že je to dobrý nápad ten betón. Na takom malom priemere ten betón nemá žiadnu pevnosť. Betón má vysokú pevnosť v tlaku ale nie ohybe. Akurát popraská a bude držať vlhkosť. Môžem sa mýliť ale je to môj názor. Zbytočne pracná robota bez výraznejšieho efektu.
@miroslavzbj mas uplnu pravdu, len ked je to tak, ze zakaznik chce co najlacnejsie ploty, tak preco by sme mu nevyhoveli. A ako mu vyhovieme? Pouzijeme menej materialu :-S Aj ked mozno s tymto riesenim nie sme celkom stotozneni... Aspon niektori vyrobcovia, dufam, nie su stotozneni... A velka vacsina ich zakaznokov ani matne netusi o com tu my dvaja melieme
@zita19 Poznám dôverne niektoré myšlienkové pochody ľudí. Vlastním konštrukčnú kanceláriu so zameraním primárne na oceľové konštrukcie. Niektorí ľudia kvôli tomu aby ušetrili neváhajú ísť do extrému a žiadajú veci čo ohrozujú nielen majetok ale aj životy.
@majkoj Možno som sa zle vyjadril. Netvrdím, že ti to nepomohlo ale nie kvôli tomu, že si tam dal práve betón. Rúrky sa najlepšie ohybajú tak, že sa vyplní pieskom. Vtedy sa rúrka nezalomí ale pekne ohne.
@dzonyby určite, nedostupné časti oceľových konštrukcií elektro stľpov sa vypľňajú betónom. A spevnenie dosiahnete ak postavíte na každé tretie pole dva stľpiky vedľa seba a spojíte spojkami. Teda vedľa seba nie v smere plotu ale súbežne
@worker_falcon pri kotvení v takej hlbke je to hmotnosť zeminy krát rameno ťažiska proti sile vetra a odpore pletiva. Stačí pár kríkov za plotom a už sa pomery zmenia.
