Ahojte,
Vobec sa v stavarine nevyznam a preto si idem pre rady sem.
Mam takyto plot od suseda a chcel by som to skraslit. Bud obhodit a vymalovat, alebo prichytit dako zasteru:
https://www.hornbach.sk/p/zahradna-za...
Viete mi poradit ako by ste to spravili u vas?
Za kazdu normalnu radu vopred dakujem 🙂
@chrobak7 tak to je dosť podstatná otázka, nakoľko ak je spoločný, tak toho človek veľa fakt nevymyslí🙂 nie každý má takého dobrého, ochotného a tolerantného suseda🙂 tiež by som takého chcela 😄
tieniaca plachta vyzerá príšerne... a ten PVC trubičkový bazmag tiež nieje žiadna výhra... to je také riešenie že.. mám tu nevkusný betónový plot tak to prekryjem nevkusnou plastovou plachtou... 😄 uff
zasadil by som niečo rýchlorastúce popínavé... pavinič, alebo iné druhy popínavých rastlín 🙂 bude to vyzerať 100 krát lepšie ako tieniaca plachta...
Nejako to malovat alebo nieco cez to davat, myslim, ze ani v jednom pripade to nebude vyzerat dobre, vkusne. Ideal nasadit nieco popri aby z toho bol zivy plot, aby to zakryl.
@bigjamajko akych 5 rokov 😅 2-3 roky a ma to komplet obrastene… 🙂 splet konarov byva tak husta ze aj cez zimu ten plot moc nebude vidiet
A da sa to kombinovat s brectanom a twn je stalezeleny… 🙂
Susedia majú stenu cca 2,5 vysokú už obrastenú brečtanom (zelený aj v zime) a trvalo mu to cca 3-4 roky. Dá sa aj pavinič, ale ten v zime opadne..... ale nevyzerá to tak strašne zle aj bez listov ...je to spleť konárikov
@bigjamajko tak záleží koľko koreňov vysadíš, samozrejme.... a ako som písal.. ak chce prekrytie "zeleňou" počas celého roka tak zahustiť brečtanom... 🙂
Viac by sa mi pacilo, ho oblozit drevom a pred ten plot nieco zasadit. Ako skor by som to riesil tak nejak. To obrastanie brectanom, by mohlo casom plot poskodit a to neviem, ci by sa susedovi bolo pacilo
@robbs ako to drevo moze vyzerat super, len nie je to riesenie na stalo, o to drevo sa bude treba starat, prebrusovat, natierat a raz za cas nejaku tu latku isto aj vymenit
@zipsuliak praveze brectan, respektive jeho korene dokaze narobit problemy, to uz neraz som sa o tom presvedcil, znamy ten si ho dal popri betonovom plote a postupne mu zacal praskat, ale teda to trva roky, nie je to ze za dva roky sa tak rozrastie aby problemy narobil 🙂
bud drevo alebo napriklad z paliet tam urobit nejaku akoby stenu a do toho dat kvety, pripadne bylinky, bude to aj lepsie vyzerat, aj to bude funkcne. Hlavne by som to nicim nenatieral.
@andreus52 Neviem, či máš detváky, alebo si tam zavolaj detváky zo susedstva a nech ti to pomaľujú. Nech si donesú aj farby a budeš to mať ešte aj zadarmo. 😄 Namaľujú ti tam krásnu krajinku, nejaké kravičky, kvetinky, lúku, srnky a podobne a budeš mať "výhľad" ako naozaj. 😄
Nebolo by riešenie, ak by s tým sused súhlasil vyspraviť ho a natrieť fasádnou farbou,resp. omietkou? To by bolo asi najtrvácnejšie aj najestetickejšie riešenie.
@ascedant Tak jemu je v podstate jedno co si s tym spravim zo svojej strany.
Tuto cas cca 8m ma napojenu priamo na dom.
Druhu tiez cca 8m je spolocny plot v zahrade. On ma zo svojej strane tuje ktore to zakryvaju, ja nie. Skusam aj navrhnut spolocne novy plot tiez z betonovych tvarnic(modrny vzor).
@andreus52 Ajeje. Čo som ti na otlak stúpol? Veď netreba hneď takto. Ja som to myslel vážne. Prečo to nedať "skrášliť" deťom? Ak je susedovi jedno ako to bude z tvojej strany vyzerať, tak by som to osobne dal pomaľovať deťom a aspoň sa troška vyblbnú a budú mať na dlhý čas nejakú zábavu. Veď ti tam nemusia namaľovať len lúku, kravičky a srnky, ako som písal, môže tam byť hocičo.
@zipsuliak Ano su v kochlikoch, je tam bohuzial betonovy odskok/murik, ktory si chcem ponechat na odkladanie veci, popripade do buducna na kvetiny, bilinky atd, takze mi to neslo zasadit priamo do zeme 😕
