Ako riešiť plot a bránu pred vstupom na pozemok?
Zdravim strechaci, potrebovala by som vyriesit plot a branu pred vstupom na pozemok, resp garaz. Vedla garaze je este 3 m siroky pristresok . Celkovy rozmer je teda 7m. Chcela by som samonosnu branu ale na celu sirko je dost velka, zvazujem mozno 5 m mozno 5,5 m aby sa dalo pohodlne vojst pod pristresok. Vase napady a navrhy. Otvaraciu by som nerada, statie pred garazou a pristreskom nebude vyuzite pri otvoreni. dakujem
@danii2 da sa kludne aj 7m samonosna zavisi aku chces, ja mam celkovu dlzku da o cez 6 cistu daco cez 5
@sysell vies pridat foto?dik
Tiez budem riesit branu, asi 4,5m. Uvazujem dat stlpik alebo nieco podobne na skrutky, co by sa vyberalo v pripade potreby vstupu velkeho auta na pozemok. Posuvnu branu sa neviem rozhodnut, ci urobit s brankou alebo branku oddelit...
@danii2 normlana posuvna brana v albume ju mam, alebo tu je brana siroka urcite cez 6m 2 auta sa obidu s velkym prehladom https://www.google.sk/maps/@49.051914...
Na otvorenie samonosnej brany potrebujes o cca 1/3vacsi priestor ako je sama brana. Je na nej taky ten "spic"dolu. Neviem to správne pomenovat, chlapi vedia co myslim... Treba s tym ratat, aby sa vlastne vosla 😉
@danii2 nno rodicia maju velku asi cca 6 metrov plus minus. Ale v pohode im to vyslo, zalezi kolko priestoru mas volneho. Urcite budes potrebovat aj nazvys miesta
Sirka brany pre 2 auta moze byt kludne 5m. Vojdu tam aj keby sli naraz. Celkove posuvne rameno vsak moze byt dlhsie kvoli poslednemu polu ktore vedie branu pri dojazde. Brana moze byt aj uzsia ale potom statie by malo byt dlhsie a sirsie aby sa dalo pohodlne vymanevrovat.
@danii2 mame branu so sirkou 4,5m a cca 6m za nou v pohode zaparkuju 3 auta. Dlzka vodiaceho C-profilu samonostnej brany byva max 6m, ak by ste sa chceli vyhnut jeho zvaraniu a predlzovaniu, tak spravte branu so svetlostou cca 4,5m. Cez taku sirku nema problem prejst ani tatra s drevom, osobnym autom tam vbehnete slusnou rychlostou.
