idem robit zakladovy mur pod plot ktory by mal byt (ten plot) vo finale z betonovych tvarnic cca 2-3 rady na sebe a kazde 2,5m stpikova tvarnica mezdi tym drevo.. len ide o to ako spravit ten zaklad.. a este k tomu popri staremu muriku (nebudem ho rozbijat.. drzi chodnik) spravim to popri nom.
Varianty:
1) Vyliat zaklad na uroven terenu ako ked sa robia klasicke zaklady (bez roxorov vodorovne iba zvysle tyce na prevez) - na to ukladat od zakadu DT ktore pojdu az nad chodnik vlastne budu tvorit aj tie 2-3 rady nad chodnikom a spravit tak komplet murik - najjednoduchisia varianta (aj ked robota na 2x) a aj v mieste ako je branka alebo vstup pre auto sa to bude musiet zasalovat aj tak a odliat
2) vyliat zaklad v zemi do urovne terenu (bez roxorov vodorovne iba zvysle tyce na prevez) - nad terenom zasalovat, ulozit zelezo a vyliat (nieco ako monlolit) druhy navysovaci rad mierne nad uroven chodnika - az na to tie 2-3 rady DT - toto sa mi pozdava najviac lebo v mieste ako je branka a vstup pre auto si to zasalujem ako treba a pekne odlejem - len to ze to treba robit na 2x a je to komplikovanejsie
3) zasalovat cast nad terenom mierne nad chodnikom ale vyliat betonom kompletka od zakladu po vrch vratane zeleze kompletka od spodu hore mierne nad chodnik - na toto potom tie 2-3 rady DT - v tejto variante pojde najviac zeleze ale urobene to bude v jednom kuse naraz..
