ahojte...mame zaujem oplotit alebo ohradit domcek...neviete mi niekto poradit spravnu a nejaku financne vyhodnejsiu variantu...potrebujeme 100m ohradit...dakujem krasne...
@andyfoto - stačí keď si všade bol a úplne všetko vieš, o čom značia aj tvoje príspevky.... nech si každý urobí názor aký chce tak ako aj ja počas dvoch rokov o tebe :-N
Chcela by som drevenný alebo plastový plot do výšky minimálne 180 cm od susedov tak čo ja viem dva-tri metre, aby som mala keď vyjdem pred dom súkromie, teraz je tam len živý plot a oplotenie staré ale nechcem sa pozerať na nich - chýba mi súkromie a muž nesúhlasí s betónovým plotom, poraďte firmu, nenašla som žiadnu ktorá robí také tie drevenné ploty vysoké alebo plastové v iných farbách ako bielej :-)
@bissy Cez zelenú tkaninu ktorá sa dáva na pletivo skoro nič nevidno. Takže zemný vrtát, štrk, betón, poplastované tyčky, poplastované pletivo. Lacne, rýchle, svojpomocné, modrostrechové.
@bissy mám ju 3 roky a zatiaľ je ako nová, má záruku 7 rokov dá sa zohnať i na nete s rôznou priesvitnosťou, pletivo je tiež poplastované takže za dlhú dobu bezúdržbové
@emmilly
Poslala by si mi kontakt ?? Na firmu ktora ti robila plot
A neaku fotku ako to vyzera ??
Potrebujem spravit cca 55 - 60 m plotu lebo mame dom v casti kde susedia maju zahrady
No firma PROFILINVEST = 4000 € za 2 m vysku + betonovy komplet vid foto
Okrem hornych dielcov - tie budu rovne
Premyslam nad poliakmi ... no poradte
@janjason Mne robili betónový, ako máš na obrázku, ale tiež s rovným vrchom a 2,5 m výška. Celkovo to bolo 70 metrov a 8 metrov obojstranný s 2 metrovou výškou - cena spolu 4700 €.
Firma Bagin ( www.bagin2.sk ).
Oni majú fixné ceny -
2 metrový - 43 €/bežný meter
2,5 metrový - 53 €/bežný meter
takže si vieš ľahko vypočítať cenu. Potrebješ 60 metrov x 43 = 2580 €. Postavia ti to za jeden deň. Mne robili 1,5 dňa aj to len preto, lebo časť plota sa musela zapúšťať do terénu cca 20 cm.
@chrobak7 Wau ... no pekne !! Tak dakujem !!! A predpokladam ze sa bat nemusim ze by sa beton casom nejako krušil ci rozpadaval ...
Nemalo by to tak byt .. ze ???
@tominohorvath Majú na to svoj systém.
- vykopú jamy
- osadia prvý stĺp do suchého betónu
- podložia prvý panel do výšky a vyrovnajú vodorovne
- položia ostatné panely na seba, medzi panely dajú stavebné lepidlo, medzi panelmi teda nie je žiadna medzera
- po položení 4 či 5 panelov (záleží od výšky plotu) potom k panelom z druhej strany priložia ďalší stĺp a tiež ho zabetónujú suchým betónom
- takto pokračujú druhým poľom, zase naukladajú na seba tie panely a zboku priložia stĺp
- keď majú pár stĺpov osadených, suchý betón zalejú vodou
Panely teda nezasúvajú zhora, ale ukladajú ich na seba do jedného stĺpa. Keby stĺpy betónovali mokrým betónom, tak by betón musel stvrdnúť 1-2 dni a až potom by mohli osádzať panely. Takto sú panely tesne na sebe, nekývu sa a v plote nie sú medzery. Suchý betón drží tie stĺpy hneď, v ňom sa nekývu. Robia to už takto 9 rokov a viem, že tie ploty držia. Tie stĺpy sú osadené v zemi v hĺbke 70 cm.
Aha, no ploty držia....no pochybujem že sú rovné....a v o vode.
Betonaz a podopretie je klasika zaručená. Po nasadení platni sa dá tiež naniesť lepidlo,aj na vrch.
Keď na suchý betón polozis 150 kg. Myslíš že neklesne? :-)
No neva , som zástancom poctivej práce...nie obchádzania pracovných postupov. ;-)
@bernocska Najlacnejšie sú pozinkované stĺpy a na to obyčajné pletivo.
Najkrajšie - podľa toho, kto má aký vkus - niekomu sa páči plný plot zo štiepaných tvárnic, niekomu betónový z panelov, inému drevený.
@kam72 LEbo ja som spodnú dosku nechal čiastočne zapustiť do zeme, aby bol plot aj pod terénom ako podhrabová doska. Navyše na tej časti pozemku na fotke bol vyšší terén, takže tam zapúšťali ešte viac. Inde zapustili iba pár cm, pretože z mojej strany som potom navyšoval terén. Vidno to na nasledujúcich 2 fotkách.
