Dobrý deň, chystám sa betónovať stĺpiky pre pletivový plot. Vychádza mi, že z 230 cm stĺpika bude v betóne "len" 20 cm. Stačí to alebo "musí" byť viacej. Robil to niekto takto?
Musi byt viacej,aby plot mal nejaku trvacnost. My sme davali cca 40-50cm. Dali by sme aj viacej,ale mame strasne kamenistu podu a nevladali sme viacej vykopat.
a tretia vec je..............
neeee, pichnut stlpik rovno do betonu...
ako vacsina kutilov...
o hlbke stlpika v betone 20cm.., sa nebudem radsej vyjadrovat
@martin2422 ... oni napočítali a ty si im to zožral.
20 cm je málo. Bez debaty.
Myslím, že by ti to mali bez problémov vymeniť. Ak sú zabalené a nepoškodené.
@martin2422 ja som dával 40 cm do betónu. Vidím to u teba na tri možnosti: buď vymeníš v predajni stĺpiky za dlhšie, alebo na ne nadvaríš po kuse železa (ak nie sú pozinkované), alebo namiešaš silnejší betón
Dôležitejšia je hĺbka jamy aspoň 40cm a potom stačí zapustiť aj dvadsať centimetrov,len treba zapichnúť do betónu dva tri roxory do väčšej hĺbky vedľa stĺpika. Stľpik vždy odíde tesne nad betónom,kde ho časom zničí hrdza.
@martin2422 aky vyznam maju podhrabove dosky, ked das pletivo nad nich? :-) opat ti tam vznikne medzera... podla mna by pletivo malo prekryvat podhrabove dosky (napr. z vonkajsej strany)
@radog nerozumiem preco by malo ist pletivo na podhrabove dosky... Podhrabove dosky su preto podhrabove, aby sa zabranilo podhrabaniu zvierata pod plotom ci uz z jednej alebo druhej strany... maju byt zapusnene v zemi do hlbky aspon 40 -50cm
@richard71 podhrabove dosky su vacsinou 20-30cm... max co som videl je 50cm... a podla mna sa pletivo ma prekryvat s doskou aby to zviera nepreslo medzi doskou a pletivom...
@martin2422 Dobré máš - aj pletivo, aj stĺpiky, aj podhrabové dosky. Jamu pre stĺpik kopeš (vŕtaš) 50 cm, na spodok kamene ako drenáž ako na obrázku od mimms. Podhrabová doska bude v zemi a trčať maximálne 5 cm. Stĺpik nad horným napínacím drôtom bude pretŕčať 5 cm, dolný drôt bude 3 cm nad zemou, 2 cm schovaný za podrabovou doskou. Dosky zalícuješ so stĺpikmi, pletivo pôjde popred. 180+5+3 a zvyšok je v zemi...
@dedo758 nezmysel. podhrabové dosky sa nezapúšťajú tak hlboko. väčšinou plnia estetickú funkciu, teda čím viac nad zemou. iba výnimočne slúžia skutočne proti podhrabaniu sa zvierat.
a tak či tak, by som chcel vidieť, ako by osádzal podhrabové dosky pri betonáži stĺpikov.
@milos35 nič nebude tancovať. ak sa aj vychýlia o pár stupňov, voľným okom to nie je viditeľné. to nie je múrik, že by popraskal. stĺpiky brán je dôležité betónovať do nez. hĺbky, ale plotové ťažko.
na margo nezámrznej hĺbky - najväčšia sranda je, keď človek osobne zabetónuje stĺpy do potrebnej hĺbky, a na jar volá klient, že tá bránka sa pohýbala. bez šance vysvetliť, že to sa mu muselo pohnúť podložie, svah a pod.
@kejsix plne súhlasím že závisí od priemeru a zeminy... 40je asi málo pokiaľ je to ešte ornica... Ja som dával cca 50-60cm a držia, "ornicu" tam mam len na cca 25cm... Nezamrzajuca hĺbka je u nas asi 110cm - kto by to kopal 😋
Ďakujem za rady. Predbežne som dohodnutý s predajňou, že mi stĺpiky bez problémov vymenia za dlhšie. Ak dám dlhšie (cca 40 cm v betóne), asi tým nič nepokazím. Podhrabovú dosku budem musieť zakopať, nad zemou bude 5 cm. Takto to dal sused a už s tým nič nenarobím, ak nechcem mať pravú stranu plota inú ako ľavú.
@martin2422 to by bolo skutočne strašné. Keď na ulici spraví jeden nejakú blbosť, tak ju musia zopakovať aj ostatní? Aby náhodou neboli iní? :-o :-o :-o
@richard71 dosky sú zbytočná investícia pre podhrabanie, za hod sa podhrabal 50 cm a bol vonku, lepší je el.obojok musí sa naučiť s ním chodiť pri pošteklení sa vráti späť,voľnú zonu spraviť tak aby sa k plotu nemohol priblížiť, neurobí tam chodník, nepoškodí sieť
