Mame monolitovy mur, momentalne bez striesok a namontovane plotove dielce. Chceli by sme tam osadit striesky. Otazka znie, mur ma 25cm, ake siroke odporucate striesky, 30 alebo 35? Do buducna planujeme mur z jednej strany oblozit alebo nahodit fasadu, takze nejaky presah nazvys treba (rozmyslal som v pripade 30cm sirokej, posunut ju z jednej strany s minimalnych presahom). Este riesim dalsi problem, ako ich osadit, ked uz su tam na patkach prisrobovane plotove stlpiky. Je lepsie ich zhodit, osadit capice a znova navrtat diery cez striesky? Alebo vyriezat striesky? Vdaka
Najlepsie bude, ak zvolis 35 cm siroke striesky, aby ste mali dostatocny presah aj po buducom oblozeni alebo fasade. Pri 30 cm by vam po oblozeni mohol zostat len minimalny presah, co nie je idealne pre ochranu muriva pred dazdom.
Menej pracne je vrtat cez striesky, ale lepsie vyzera, ked su stlpiky kotvene pod nimi a vyrezana fuga :-D Aj sa to lepsie da presparovat polyuretanom, ako jednotlive diery ked kotvis zhora. Pozri si v staveninach striesku, zo spodnej strany ma dve drazky pre odkvap vody. Je dobre dat taku sirku, aby tie drazky neboli prekryte, aby plnili funkciu. Zober si meter a zmeraj kolko su od seba. Prirataj hrubku nejakeho finishu a mas to. Podla mna 35 urcite. 2,5cm do stran pri 30 je nic.
