Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zateplenie stropu - OSB, pomocny rost
Tem ohladom postupov pre zateplenie stropu bungalovu tu je dost. Predsa ale zakladam novu temu pre lepsi popis. Jedna sa o RD bungalov s vaznikovou valbovou strechou, vyska podlahy 32cm, zateplenie stropu cca 50cm. Vymurovanych mame 12 radov tvarnic + veniec + zakladacia vyrovnavacia vrstva cca 3cm => vyska total 328cm Stojim pred 2 moznostami zateplenia stropu: A: Pod vazniky dat OSB dosku a nafukat do strechy 50cm izolacie Pod OSB dosku dat parozabranu Uchytenie SDK konstrukcie na zavesne droty, vznik instalacnej medzere az 22-30cm S manzelkou by sme nechceli vyssiu svetlu vysku miestnosti ako 270cm. V instalacnej medzere budu aj rozvody VZT. SDK Podobne realizacie napr. tu: http://www.modrastrecha.sk/blog/dancu... (tu sa ale nepouzila parozabrana) http://www.architekton.sk/stavba-domu/ (nase riesenie by bolo bez stropneho rostu) Vyhody - rychlejsia realizacia Nevyhody - izolacia nebude pod vaznikmi, instalacna medzera zbytocne velka, vyssia cena fukanej izolacie B: Pod vazniky urobit pomocny rost - 15cm Nad vazniky bud nafukat izolaciu alebo rucna pokladka Ulozenie napr. Nobasil MPN a prichytenie spagatom podobne ako tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/stro... obr. od vader100 http://www.modrastrecha.sk/blog/deepe... http://www.modrastrecha.sk/blog/viper... Prichytenie OSB pod pomocny rost Parozabrana pod OSB Uchytenie SDK konstrukcie na zavesne droty, vznik instalacnej medzere 15-17cm by stacilo. v instalacnej medzere budu aj rozvody VZT. SDK Nevyhody - pracnejsie riesenie Vyhody - lacnejsie pri rucnej pokladke (ziadna fukana izolacia) Dovod pre pouzitie OSB - obava z hlodavcov a inej havede, ktora by sa mohla dostat do instalacnej medzery alebo prederavit parozabranu. Dom je na cely zivot - tak radsej dat OSB a byt ok ak by sa do strechy dostali nejake hlodavce/kuna.. Svagrine sa dostala kuna do sikminy RD a pravd. prederavila aj parozabranu. Na SDK mali mokre flaky.. Vopred vdaka za vase nazory, ktore riesenie odporucate.
Hlodavce sa ti nedostanu do izolacie z interieru, ale po fasade z vonku. Daka osb doska ti nezaruci ochranu, lebo to pre hlodavca nie je prekazka, ine by bolo betonovy monoliticky strop. Osb to zbytocne predrazi. Izolaciu dobre priviaz a sprav si sdk konstrukciu a budes spokojny.
@andrewandy ja idem robit osb strop, dovod? dalsia vzduchotesna rovina + podklad na izolaciu,,,a osb budem bud lakovat alebo parozabranu ale asi dam parozabranu odrazivu, aspon bude trochu fungovat vzduchova medzera,, podto zavesim sdk 2x rost medzera, bude 10 cm a do tej medzery pojde este vlna 5-7 cm (poziarna a akusticka ochrana),,ja len neviem aku hrubku dat tej osb... mozem sa opytat naco ste davali dalsi rad tehly ked potom znizujete strop? lebo vidim ze to robia viaceri a nejde mi to nejak do hlavy
@jblaze podla mna prave preto, aby to mohli znizit :D sam som preto pridal, ale ja mam hrubu vysku len 300cm, povodne mala byt hruba vyska nejak 265cm s tym ze 15cm po podlahy na celu skladbu. z 300 si mozem odcitat na rekuperaciu a pridat EPS do podlahy na celkovu vysku 20cm. totiz aj zaklady mi trochu viac utopili, ako by museli, a bol by som dost nizko...
@dusantt tak dobre ty mas 300 to je ok, ja mam 313, a chcem aby som mal svetlu vysku aspon 260 cm a vychadza mi to natesno velmi ale uz som nechcel dvihat dom,, a to znizim stop len to co je to nutne na rekuperaciu , a nie 30cm ci 20,,to je uuuplna skoda zo vsetkych smerov,,, je to skoda ze murari sa natrapili s dalsom radou,, je vyssia fasada treba viac vsetkeho,,samozrejme je vecsia plocha budovy takze vecsie straty,,a je nizka svetla vyska no proste tomu nechapem :) je to pitvorenie :D
@rkorba Priznam sa niesom specialista na hlodavce :). Predpoklad bol, ze ak sa dostanu do izolacie, budu sa tam mat velmi dobre a nepojdu cez OSB. Prehryzenie sa asi vylucit neda ale stale si myslim, ze je to aspon ako taka ochrana Cena za OSB by bola do nejakych 600 euro, a pri moznosti A je to aj podklad pod fukanu izolaciu..
@jblaze Pri moznosti B by sa robil pomocny rost a instalacna medzera by bola 15cm - co je myslim v pohode. Tuto moznost sme riesili pri navrhu RD, preto sme vymurovali 12 radov tehal - aj za cenu ze si mozno zaplatime naviac na tvarniciach a fasade. Pri Porfixe je to navysenie 290 euro, pri EPS 170 a fasade cca 300 euro. Pre moznost A suhlas - je zbytocne mat inst. medzeru 20-30 cm. V kuchynoobyvacke ktora je otvorena by sme mohli isl aj do svetl. vysky 275cm. Uvidime. Musime pozriet s manzelkou podobne RD ci sa nam to bude pacit..
@danculd @deeper @viperko @vader100 @dominik_boksansky Este ma napadlo opytat sa uzivatelov, ktory riesili zateplenie stropu, ci by robili nieco inak resp. aku moznost popisanu vyssie by odporucili. Riesili ste pocas byvania problemy s hlodavcami alebo poznate niekoho, kto ich mal v streche?
@andrewandy hlodavce som neriesil ale osb by ich nezastavilo, rekusu bez problemov. Ja by som mozno isiel druhy krat do drahsieho riesenia s betnovym stropom.. To ukladanie vaty, priprava rostu a dobre spravit parozabranu bola unavne a casovo narocne.
@andrewandy Nie, nic by som nerobil inak. Kedze nemam vatu, hlodavci ma nezaujimaju, resp. Climatizer im vraj na rozdiel od vaty "nechuti".
tiez by som asi isel do betonoveho stropu , ....
@andrewandy @viperko @vader100 Ja som dal ŽB strop a neľutujem. Povalu som zateplil 7 cm EPS, na to na rošt OSB dosky a na to laminátku. Pod strechou je 24 cm striekanej pur izolácie. Pozri môj fotoblog.
@andrewandy vy co tu riesite ake hlodavce, to skor vam odfukne strechu ako by ju mali prepadnut hlodavce
@jblaze Nasiel som na fore zopar ludi, ktorym sa hlodavce dostali cez izolaciu az k SDK. Preto to riesim :), ak sa da moznemu problemu predist jednoduchsie vo faze vystavby.. @antonmesaros v inej teme http://www.modrastrecha.sk/forum/stro... ste spomenuli pripady mysi v izolacii a SDK. Je mozne urobit aspon nejaku ochranu pocas vystavby - ak sa uz uvazuje s vaznikmi a drev. stropom? Isli by ste skor do moznosti A alebo B (popisane na zaciatku temy)?
@andrewandy rozhliadnite sa okolo svojho pozemku a skuste sa zamysliet ci by sa mohlo take nico stat aj u vas...velmi nepravdepodobne ked nesusedite z lesom alebo s parkom
@andrewandy fukanu izolaciu by som nedaval z dovodu obstaravacej ceny, ktora sa mozno aj vyrovna betonovemu stropu a k tomu izolaciu z EPS co je podla mna lepsou volbou. Najlacnejsie je riesenie pomocneho rostu a prekladanej min. vlny, no toto riesenie je aj najpracnejsie. Zvazoval by som betonovy strop, pri ktorom odpada parozabrana a nasledne by som izoloval EPS. Pekny vecer.
