Ahojte, ideme si po radu. Staviame bungalov, s tým že deka je betonová, skladana z Prescotu.
Firma, ktorá nám tahala mury nám dala o 1radu kociek vyššie.
Kedže by bolo vidieť tu skladbu betonovej deky, tak nám odpuručili zateplenie zo spodu deky a sadrokarton.
V projekte máme ale zateplenie z vrchu. Teraz ked ťahali vnútorné priečky, nám nedomurovali tu jednu radu
kvoli tej izolácii. Co je výhodnejšie, domurovať tie priečky, alebo zatepliť z vrchu. Ako máme prosím postupovať?
Má s tým niekto skusenosti? Dakujeme
@dafu domurovat priečky až po strop..veď omietky budeš robiť, tak daj omietnut aj ten stropný systém zospodu a hotovo...deku zateplis zvrchu podľa projektu...
Jedine, v čom bude rozdiel, že budeš mať o 25 cm vyššie stropy...
My máme 280cm a neľutujem...
@mistro@mcsmekac
Však to by sme mali asi vysoke stropy. Len vrch bude neskor z polovice obytný, kedže sme navýšili 2rady kociek a bude tam podlahové kurenie.
A keby sme omietli tu deku, bolo by to veru nepekné, kedže tu skladbu deky dosť vidno. Tak nám bolo povedané tou firmou. Len kopec starostí s tým....
@dafu tu skladbu vidno teraz..keď tam dajú 1,5 cm omietky, neuvidis nič..to by si aj na stenách musela vidieť presne tehly po omietnuti...skúsim pohľadať foto...
@gashtaan
Dakujeme za rady aj fotky. Nakoniec sme sa rozhodli, že to zateplíme zvrchu ako v projekte. Ale musíme urobiť aj tak SDK zo spodu, lebo tam nemame natahané kable na elektriku. Ved aj tak máme momentálne výšku 3m
@mistro@martosko No, dufame, že veľa toho vela "nepovylepšovali" už makame sami na domčeku :-)
@dafu ak by sa jednalo iba o káble k svetlam, tak plochá 3x1,5mm2 sa dá krásne zaomietat na tom strope bez drazkovania..
Ak musíš riešiť nejakú inteligenciu, hrubšie káble a tak, tak sa sadrokartónu žiaľ nevyhnes..
@dafu Na strop si na povale pekne poukladaj svojpomocne podlahový polystyrén a máš vybavené a je pekne pochôdzny, bez akýchkoľvek nezmyselných drevených roštov a mäkkej sklenej vaty, s ktorou sú len problémy pri montáži, kde jej sklených vlákien máš následne plný dom.
