Zakoncenie SDK stropu schodom nahor 90°
Zdravim vospolok, planujem kotvit SDK do heluz stropu co uz je samo o sebe zaujimave ale zda sa ze rozpicnacimi kotvami sa to do vloziek da realizovat... zatial som realizoval len vodorovne plochy a je mi jasne ze mozem pouzit bude rošt kde sa cd s nosnymi profilmi skrizia alebo len nosne profily ak ich viem nakotvit kazdych 50cm. Co mi nie je uplne jasne, alebo lepsie povedane co si chcem ujasnit... je ci existuje nejaka schvalena technika/postup/kotva ktora mi umozno zakoncit strop navysenim povedzme o 10-20cm za uclom skrytia roletky a pripadneho osvetlenia... Tiez vnimam ako mozny problem ako sa tam dostat potom so srobovakom/vrtačkou a uchytit tie zvysle casti.... videl som to ze sa to da....len neviem ako zhrnutie: ako pochytat ten rost aby to drzalo a ako tam uchytit sdk? (pre viac inf. vid obrazok) dakujem vopred
Ahoj, aj mna by zaujimalo to iste, podarilo sa ziskat nejake dostupne informacie ?? dakujem
nie uplne, ale domnievam sa ze sa to bude roibt nastrihnutim vertikalne casti CD profilu ktory sa ti nasledne da ohnut dole alebo hore... ale len domienka... myslim ze "to dako bude"
Sadrokartonová konštrukcia sa nesmie kotviť do vložiek stropu .Môže sa kotviť len do nosníkov. Do takto úzkych priestorov sa používa kĺbová prevodovka (neviem tomu presný názov). Dá sa to urobiť aj tak že zduplujete vrstvy sadrokartonu.Prvú vrstvu priskrutkujete z opačnej strany na takto prichytený kus sadrokartonu nalepíte na sádru finálny kus . Niekedy najskôr priskrutkujem sadrokarton na CD -čka až potom spojím konštrukcie CD-čka.
@mesarosanton dik, znie rozumne (ta dvojita vrstva ako aj klb)... ohladom kotvenia som uz nato dosiel ze do nosnika to bude asi rozumnejsie...
@sifu UD profil podľa váhy roletky prípdne nahradiť CD profilom samozrejme so závesom, kotviť do nosníkov
Servus @pysnyp, hore si nam dal riesenie ktore konci k oknu ....chcem sa spytat ci by si vedel odporucit nieco obdobne pri prechode v strede miesnosti.... ide o to ze chcem podobne prerusenie medzi dvoma SDK, (pricom jeden spustim nizsie). V obrazku nizsie som podla tvojho navrhu dal nieco podobne no neviem ci uplne optimalne riesenie. tiez sa mi zda ze priestor medzi nimi by bol trosku az priuzky, teda 6cm je malo...ale zas mohol by som ten horny profil dat krizom...viac malych
@sifu a k čomu má slúžiť to prerušenie? Akú šírku toho prerušenia potrebuješ?
@pysnyp ciste esteticka vec, skryt tam led pasik a znizenie je kvoli platnu na projekciu, chcem ho tam skryt a chcem aby bolo trosku nizsie... co sa tyka sirky, tak 10cm viditelna medzera a daky 3-4cm na led pasik co tam skryjem
@sifu Teoreticky bo tak šlo ako si nakreslil, len ešte aká je váha plátna, aby si použil vhodný záves na danú záťaž, osobne by som dal radšej na dané CD kam budeš chytať plátno, použil závesy typu Nonius + vhodné skrutky na uchytenie aby sa ti to nevytrhlo z profilu. Ďalšia vec nebude sa to moc hýbať do strán keď to bude držať len na jednom závese? (závesoch v jednej rade) Radšej by som dal profily pre plátno, ako si zamýšľal, naprieč v šírke cca 15cm a chytil ich na dva závesy (Nonius) aby to malo stabilitu. Koľko cm budú spustené profily pre plátno, od vrchu?
@pysnyp to platno ako take bude chytene do stropu a len prechadzat cez sdk (sdk nebude niest vahu platna). skor sa ale obavam ci ten prechod medzi dvoma urovnami bude dostatocne silny...
@sifu
este raz detail prechodu, horna cast cez cd a dva UD profily o ktore by sa dali /?/ pripevnit vertikalne dosky sdk?
@sifu poprosím ťa o jednu vec - dokresli mi tam to plátno a aj kadiaľ bude prechádzať cez SDK a ako bude uchytené do stropu, neviem sa z toho akosi vymotať :-( Koľko cm budú spustené jednotlivé úrovne podhľadu od stropu? Ktorý prechod má byť dostatočne silný, resp. ktorá časť z neho? Bočné steny? Horná strana? Kvôli čomu má byť silný alebo ako silný má byť? Robíš jedno úrovňovú alebo dvoj úrovňovú konštrukciu?
@pysnyp , teda takto, hore obr. z casu 21:58 zobrazuje celu konstrukciu z vacsej vzdialenosti pricom tmavsia cast je akoby spustene platno, nizsie obrazok z 22:00 zobrazuje lavy detail prechodu s led pasikom ktory je skryty v štrbine prechodu. konstrukcia by bola z jednej vrstvy. uchytenie platna ale nie je v v konstrukcii ale v strope (vid: https://images-na.ssl-images-amazon.c... ) pridavam obr. s naznacenym platnom (cervene). myslim ze to bude drzat pokope a nebude sa to hojdat pri malom vanku ..ale to je asi tak aj moja jedina obava...
@sifu jaaj takto, ja že plátno bude v tej zvýšenej časti (bral som to ako pohľad zboku-rez) V takomto prípade problém s platnom nevidim konštrukcia vzhľadom na to že po celej šírke miestnosti bude tá zvýšená časť a tým pádom teda jedna strana ľaveho aj pravého podhľadu bude kvázi voľná, resp. spojená len zvýšeným kastlíkom, šiel by som do dvoj úrovňovej konštrukcie kvôli stabilite, praskaniu atď. Osobne odporúčam práve kvôli uvedeným dôvodom vždy dvoj úrovňovú konštrukciu. V prípade dvoj úrovňovej konštrukcie by si mohol vypustiť i ten CD profil vo vrchnej časti kastlíku a SDK uchytiť len na UD. No ak má byť šírka kastlíka cca 15cm tak by som profil ponechal. Pri takomto riešení nedosiahneš to že sa podhľad či už ľavý alebo pravý nebude môcť pohnúť smerom ku stredovému kastlíku (keďže nekotvíme SDK do UD profilov po obvode steny) Prinajmenšom ten pravý podhľad by mohol vykazovať jemné pohyby vzhľadom na rolovanie plátna (to je len úvaha)
@pysnyp z toho mi vychadza ze v principe je to ok ale dvojurovnova by bola lepsia... v ramci setrenia sa chcem vyhnut takej uplnej dvojitej urovni... no asi to miestami spevnim napriec dakym cd profilom nech sa to tak nekolise. Dakujem za rady, pekny novy rok ;-)
@sifu Myslíš že až toľko ušetríš keď urobíš jedno úrovňovú? Nemáš za čo, ak som pomohol je to v poriadku. Aj tebe prajem veľa šťastia a úspechov v novom roku.
