Zdravim,
pri montazi SDK panelov mi trebalo priskrutkovat dosku kde islo iba zopar skrutiek tak som nesiel po ten specialny nadstavec (obr1) ale pouzil som malu vrtacku Extol co som mal po ruke. Bit som narychlo upol priamo do celusti (a nedotiahol som ho poriadne), nastavil som nizky moment dotahovania aby skrutka nevosla do sadrokartonu a pod ho na skrutky. Hned pri prvej sa mi stalo, ze zle dotiahnuty bit sa posunuj dovnutra sklucovadla az na doraz. Uz som videl zle zasrubovanu skrutku ale ked som dal prec vrtacku, na moj udiv bola skrutka zasrubovana dokonalo!
Bit vytrcal presne tolko (obr3,4), kolko ma aby bolo zasrubovanie do SDK presne ako ma byt.
Cize bud niekto genialne navrhol dane sklucovadlo (klobuk dolu) alebo to vzniklo nevedomky, za co navrharom/vyrobcovi tiez dakujem.
Na BOSCH akumulatorovej vrtacke to nefunguje, bit vojde hlboko do hlavice, na inch som neskusal, lebo ine uz nemam.
Objavili ste aj vy nieco take necakane?
@epto Hmmm idem akurat robiť plny zaklop na streche a chcem to cele skrutkovať nie klincovať tak vyskúšam s torxom parkside (lidl) Parkside Performenc (lidl - čierna) a makitu 18V ako tam sadnú hlavičky, bit hoc aj jemne doladím a dotiahnem 🙂
