Diskusiu odoberá 1 človek
Uchytenie ostrovcek. digestoru na sadrokarton
Zdravim, potrebujem poradit ohladne uchytenia ostrovcek. digestoru. Mame s tym trosku problem. Spevnila sa cast, kam pojde digestor osb doskou a hranolmi na krove, lenze je tam vzduchova medzera medzi spevnenim a sadrokartonom. Cize tam neplni to spevnenie ziadnu rolu, kedze digestor by siel priamo na sadros a to nam vytrhne, sadrokarton je uz nahodeny. Prikladam aj foto, vyznacene cervenou, kde je to spevnenie a aka medzera tam je. Da sa to cez sadrokarton zavitovymi tycami este uchytit na tu osb dosku? Pripadne, co by ste nam odporucili? Vrela vdaka
@zanettle Nevidím dobre, čo tam máš, ale vyzerá to na striekanú penu. Neviem, čo je za striekanou penou, ale keď si plánovala ostrovčekový digestor, tak si si mala urobiť predprípravu. Ja mám tiež ostrovčekový, ale mám betónový strop a pod ním 10 cm podhľad z SDK. Digestor sme uchytávali cez SDK dlhými skrutkami do betónu. Samotný SDK neudrží digestor. Takže si musíš nájsť niečo pevné pod SDK aj pod tou penou, o čo to budeš môcť uchytiť. Kľudne môžeš dať aj 20 cm skrutky, alebo závitové tyče.
@zanettle V tejto téme sú aj fotky: https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
@chrobak7 striekana sa robila na krov priamo cize nad nou nic nieje..mame spevnenie, ktore je uchytene na krove pod tou striekanou penou, toto je stara foto, co som pridala, len som tym chcela povedat, ze je tam ta vzduchova medzera medzi tym spevnenim na digestor a sdk cca do 30cm..pride nam to montovat ten co bude robit kuchynu. Len ci to bude vediet uchytit aj ked zavitovymi tycami o tu osb dosku prevrtanim aj ked bude hotovy strop
@chrobak7 to vyzera celkom fajn
@zanettle Keď to nevidím, neviem ti povedať, či sa to dá spraviť a ako. Neviem si predstaviť, ako to tam máš. Navyše - medzi SDK a tým podkladom to treba vypodložiť niečím pevným, lebo inak si pri doťahovaní digestora prehneš SDK smerom hore.
Kolko vazi ten digestor ... su aj rozpinacie hmozdinky do sdk na vyssiu zataz
@zanettle Aký SDK máte na strope? Hrúbka a typ,rozostup cd. Chrobak7 píše dobrú radu ako to vyriešiť.
moj digestor drzi iba na sdk, v hmozdinach na to urcenych, ziadne spevnenie...visi na 4 lankach
My sme dali spevňovanie hmotnostný do SDK a zavesili. Drží na 6 hmozdinach a 4 Lanka
