Diskusiu odoberá 1 človek
Stropna sadrokartonova konstrukcia po venci
ahojte, planujem sdk konstrukciu na strop, kvoli svetlej vyske by som chcel mat strop v polovici venca. Je na nom velox (heraklit 2,5cm z oboch stran) + bude zatepleny 20cm polystyrenom, na venci je 38cm vaty 0.037W/m.K. Mozem to tak spravit, alebo preco by som nemal? a este jedna otazka, stropna konstrukcia bude visiet na priamych zavesoch pripevnenych priamo k vazniku, ziadna dvojita konstrukcia, (nie kvoli peniazom, ale aby som zachoval aspon 12cm priestor medzi konstrukciou a parozabranou). Mozem to tak spravit, alebo preco by som mal ist silou mocou do dvojitej konstrukcie? Dakujem za vecne odpovede
Do venca mozes len ozaj dokladne urobit izolaciu. Dvojity rost sa dava kvoli praskaniu ale ci pomoze pri priamych zavesoch.a
Do venca mozes len ozaj dokladne urobit izolaciu…
@wolodymyr dakujem za odpoved, inak tie kovove spony sa chystam orezat aspon v spodnej casti a vnutornej strany veloxu, alebo ich tam mam nechat?
Odpoveď na príspevok od deny1111:
ahojte, planujem sdk konstrukciu na strop, kvoli …
@deny1111 k nedáš dvojitú konštrukciu, ti to popraska a už to nebudeš vedieť prerobiť, lebo už budete byvat
Odpoveď na príspevok od tom329:
@deny1111 k nedáš dvojitú konštrukciu, ti to popr…
@tom329 ok, dajme tomu ze urobim dvojitu, mozem tu pomocnu ukotvit na priamy zaves? priamy zaves chcem kvoli tomu, ze ked natiahnem parozabranu, nemusim ju nikde prerusit a potom obliepat kotviaci drot, ten zaves dam priamo do spodnej casti vaznika na uz natiahnutu parozabranu a prelepim paskou
@deny1111 Ake máte rozostupy krokiev,klieštin... Kde budete kotviť konštrukciu? Pokiaľ je menšia ako jeden meter nevidím dôvod na krížovú konštrukciu. Pri správnej montáži rovnako tak nevidím dôvod na praskanie SDK.
Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@deny1111 Ake máte rozostupy krokiev,klieštin... …
@profistavbari do jedneho metra max 95cm a menej. dakujem za odpoved. tiez si myslim, ze to bude fungovat aj bez dvojitej, ale ako vravim, dam si poradit a vysvetlit preco musim dvojitu a ak ju bude naozaj treba , tak si ju spravim
@profistavbari do jedneho metra max 95cm a menej.…
@deny1111 Vzniklo tu také nesprávne tvrdenie resp. presvedčenie že na krížovej menej praská sadrokartón. Nie,pokiaľ je správne zrealizovaná a sú použité správne materiály tak nepraska ani na jednej. Vždy keď montujeme jednoduchú tak dávame rozostupy CD 40 CM. Nepoužívame samolepiace pásku...
@tom329 ok, dajme tomu ze urobim dvojitu, mozem t…
@deny1111 môžeš kotvit na priamy záves, rozstup max 50cm, inak na to budeš mať jak Jadran v decembri a bude sa hanbiť pozvať ešte aj manku s tatkom
@deny1111 Vzniklo tu také nesprávne tvrdenie resp…
@profistavbari presne tak, mam v celom dome svojpomocne robenu jednoduchu a praska mi len tam na jednom mieste kde mi pomocnici zabudli dat pasku pri tmeleni a zistil som to az pri zabyvani a nechce sa mi to opravovat kvoli prachu. Plus dalsich par jednoduchych konstrukcii ci uz u rodicov aj v dalsej rodine ktore vobec nepraskaju.
@deny1111 dvojita je hlavne jednoduchsia pre montaz a tym padom menej nachylna na chyby - menej kotvenia (dier v PZ), lahsie ju vyvazis lebo drzi pokope ako celok, je pevnejsia - bezproblemov o nu pritlacis dosku aj ked je na 30cm drotoch... Ale zase predpokladam, ze jednoita je asi tichsia (take obcasne puknutie pri zmene teplot asi vychadza zo spojov cd-cd) to si teda len myslim, lebo taku som si vyskusal len kym som z nej nespravil nasledne dvojitu...
@deny1111 dvojita je hlavne jednoduchsia pre mont…
@minoo Nemyslim si že je jednoduchšia na montáž. Krížové spojky sa majú texovat a tam vzniká u menej skúsených problém keďže je potrebné dodržať presnú rozteč CD ale ľudia si radi veci zľahčujú a nedodržaním správneho postupu robia nesprávnu a "ľahšiu" montáž.
@profistavbari ked si mozes vybrat, radsej robis jednoduchu konstrukciu? Inak v ziadnej rigips prirucke som tu poziadavku na sraubovanie spojok nenasiel, ale nehadam sa, myslel som, ze ten spoj ma mat moznost sa pohnut, koli roznej roztaznosti plech-sdk. Ak je problem dodrzat roztec na krizovej konstrukcii, ktoru si mozem poposuvat a dostelovat, tak na tej jednoduchej, ktoru hned kotvim fixne, ten problem nenastane?
@profistavbari ked si mozes vybrat, radsej robis …
@minoo Nie keďže priamy záves,zavesenie cez drôt s očkom majú určitú vôľu. Samozrejme že krokvový záves túto možnosť nemá.
