Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Skrátenie rýchlozávesu na sadrokartón
Potrebujem skrátiť rýchlozáves, ako je vidno na obrázku, myslím upraviť dĺžku. Pôvodná dĺžka je cca. 90mm, skrátená dĺžka je 60mm. Ako by sa dalo spraviť pekne akoby od výroby? Jedná sa o 500 kusov. Ďakujem.
@matto_wednesday Toto nemôžeš použiť?
@matto_wednesday rychlejsie ma nenapada, prehnut dozadu tesne nad spodnym nitom a malou samorezkou to spojit cez strednu dierku. (aby bola poistka, ak by nit povolil)
Cau Bodovy zvar..alebo CO..
Zdravím neviem prečo takto rozmýšľaťe. Závesov na CD profil je veľa , normálne zakúpite priamy záves a problém vyriešený
Jedine odvrtat alebo odbrusit nity potom zostrihnit a prenitovat Ale 500ks je kur.a vela radsej by som kupil ine. Pouzi priamy zaves. https://goo.gl/images/U7ihzU
@tomas248, @martin153, @stano999b, @virnik27, @martingrana,@wolodymyr Rýchlospojka bude na závesnom drôte dĺžky cca. 300mm. Mám objednané rýchlospojky, ktoré nie sú ponitované. Potrebujem len skrátiť plechovú časť rýchlospojky o cca. 30mm. Môžem to rezať nožnicami, ale nie je to pekné a pri 500 kusoch je to dosť roboty. Potreboval by som nejaký strihací lis, s čím by sa dalo rýchlejšie spraviť. Nejaké nápady? Pripájam skladbu stropu. Ďakujem.
@virnik27 Neviem či je dobrý nápad zavesiť dvojkonštrukciu iba na jednom závese a potom použiť priamy záves. Bude na konštrukcií sadrokartónu pripevnené teplovodné panely na kúrenie/chladenie. Neviem či staticky je dobrý nápad dať všetok konštrukciu na záves horného CD profilu.
@virnik27 Robili Ste už takúto dvojitú konštrukciu sadrokartónu?
