Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Sklená vlna medzi hranolmi
Obraciam sa na Vás, že ako by sa malo riešiť uchytenie sklenej vlny medzi hranolmi? Videl som, že poniektorí to robia špagátom, niektorí pozinkovaným viazacím drôtom. Viazať drôt diagonálne, rovnobežne? Ktoré riešenie je lepšie? Akú vzdialenosť medzi drôtmi? Bolo by dobré, keby ste napísali ako ste robili vy, alebo aj fotky keď máte.
@matto_wednesday niektoré minerálne vlny držia aj bez uchytenia ako tu niekto nedávno uvádzal, ale čokoľvek čo ju udrží na mieste do času kedy vytvoríš pod ňou ležiace konštrukcie je ok. Ja keď som to robil prvýkrát, bolo to skusmo, ale myslím že sme potom nabili lepeňaky (alebo ako sa volajú klince s plochou hlavou) okolo metra od seba a do kríža previazali špagátom.
@matto_wednesday terove/lepenkove klince som natlkol do polovice cca kazdeho pol metra na striedacku na jeden hranol a na druhy. Strikoval som viazacim drotom cik-cak. Nepozinkovanym. Po vystrikovani sa klince pribili uplne.
@matto_wednesday
@matto_wednesday
@lucymk ahoj, na to planujete dat sadrokartón ? ako daleko s od seba tie laty spodnej vrtstvy ?
@nevyxxx Ahoj.Vzdialenosť je 80cm.Prispinkovali sme nato parozabranu a teraz robíme dvojitú konštrukciu a potom sadrokarton.
@nevyxxx Tu spodnú vrstvu sme davali na 120 cm.Manžel nechcel veľa spojov,tak sme iba prerezali dieru kde trčí ten hranol dole ,uchytili a navrtali spodnu latu.Nakoniac znova spagat :-)
Ak chces pozri aj u mna v albume, alebo u priekopnika tohto sposobu tu na MS - @viperko :-D
Narýchlo som si nakreslil 4 verzie uchytení sklenej vlny medzi hranolmi. Prosím Vás hlasujte ktoré riešenie podľa Vás je najlepšie? Aký hrubý viazací drôt použiť? 0.8, 1.0, 1.2, 1.4??? Veľmi pekne ďakujem.
@matto_wednesday nehrotil bych to. Taky jsem nad tím moc přemýšlel a zbytečně. Nakonec jsem natlouk lepeňáky ve vzdálenosti asi 3é až 40 cm od sebe, nijak jsem to neměřil, jen odhadem a pak jsem natahoval PP špagát. Vyšlo to podobně jako tvoje varianta B.
Ahojte, medzi hranolmi a nad konštrukciu SDK je lepšie použiť sklennú vlnu alebo minerälnu vlnu? Lepšie je použiť rolovanú alebo doskovú izoláciu. Ďakujem.
Ja som pouzival klasicky spagat a pribijal ho sponkovackou
Zdravím Vás! Ako Ste riešili viazanie drôtu o trámový strop (hranoly) na venci kde ide pomúrnica. Prikladám obrázok. Ďakujem.
