Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sadrokartonovy strop zltý
stala sa mi taka vec, karton bol pekne spraveny, dokonca znacka kartonu bola pouzita rigips, malovane jupol gold, a sadrokarton po tyzdni normalne zazltol, ale len tam kde neni tmelene to znamena vsetky vnutra sadrokartonu, tam kde je tmeleny tam je pekne biely, tak isto aj sadrove omietky su pekne biele, len cisto netmelene tabule su zazltnute a neni to pekne, malovka bola striekana, poprosim nejaku radu, pripadne pricina od coho to moze byt, ďakujem..
Kolko bol tento sdk namontovany? Zaciatkom minuleho roka nam malovali sdk ktory asi 10r bol namontovany pripraveny na malovanie a tiez nam po malovke ozltol lebo natahal nieco z izolacie a preto tie zlte flaky. Pretreli to nejakou speci farbou ci cim a potom vymalovali znova a je to uz ok
sadrokarton bol montovany cez leto, na slnku dlho nebol, na stavbe urcite nie, par dni pred montazou bol dovezeny material, nemoze to byt chybnou penetraciou? pripadne pokazenou farbou? ten nazltnuty sadrokarton je v celom dome, nie len lokalne alebo v jednej izbe,
Mohol papier zreagovat s penetraciou a farbou.
Ako ste to vyriešili prosím vás? Stalo sa mi to iste.
@juliusk5 @s3ho No páni, tak toto zaujíma aj mňa. Tiež mám SDK Rigips 4Pro a idem to striekať farbou Jupol Gold. SDK montovaný koncom júla 2021 a o nejaké 2 týždne sa bude striekať farba.
@jjaannoo takze dostal som info použiť na to vodné sklo(od maliara že to tak robia). Namiešať presný pomer!!! Naniesť ako penetrak napr nechať vysušiť. A dva krát premalovat. NEMÁM VYSKÚŠANÉ ROBÍTE TO NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. DODRŽAŤ PRESNÝ POMER!!!
@s3ho Celú zodpovednosť nechávam na pána, ktorý bude airless striekať celý interiér. Spomeniem mu to zažltnutie sadrokartónu. Vravel, že mi garantuje maximálnu spokojnosť s farbou JUB Jupol Gold v 2 nástrekoch.
@jjaannoo kamosovi zazltol tiež a mal ho namontovaný len 3 mesiace, on ho len premaloval 3 vrstvami a bolo po probléme asi to skúsim aj ja tak neviem 🤷🏻‍♂️
Podarilo sa vam to vyriesit?
zazltok sadrokarton aj nam, niekde na strope, sadrokarton zn rigips a aktualne aj na stenach sdk zn rigips, vlhkost na stavbe neni a uv ziarenie mozme vynechat lebo sdk nebol na priamom slnku, neviete poradit co s tym pripadne kde moze byt problem? malovanie postup knauf gruntifarbe a vrch jupol classic, vdaka
