Čaute stavbári, chcel by som sa poradiť ohľadne sadrok. stropu. Máme väzníkový krov. Medzi krokvy chcem natlačiť 14cm izolácie a znížiť strop o 16cm + izolácia. Na Cd profily nalepiť parozábranu a uložiť sádrokartón. Je to správne ?
Postupovať by som chcel ako to je na tomto videu: (presne takto mám väzníky)
https://www.youtube.com/watch?v=XeVzC...
Je to správne riešenie alebo radšej riešiť DVOJÚROVŇOVU KONŠTRUKCIU?
@tomas_ondreicka.... Zdravím.... Ideál je krížová konštrukcia a inštalačná medzera...
Rozhodnutie je na Tebe, alebo to nechaj na majstrov.
.... Veľa šťastia....
@tomas_ondreicka opýtaj sa sám seba, či chceš tú parozábranu prederaviť skrutkami, ktorými budeš SDK chytať do konštrukcie.. A 30cm izolácie na strop je málo.
@tomas_ondreicka ako pisu vyssie, tiez sa mi nepaci riesenie, kde sadrokartonovymi skrutkami prederavis parozabranu...ja som vaznik podbil osb doskami a zvrchu dam nafukat 40cm fukanej izolacie, zospodu naspinkujem parozabranu a na tu pojde cez skrutkotesnu pasku konstrukcia na sadrokarton znizena o cca 15cm a sadrokarton...v medzere rozvody rekuperacie a elektrika...ale tie osb dosky niesu potrebne, izolaciu vedia nafukat aj priamo na parozabranu...
@jan45 to tiez nieje zly napad, no osb dosky uz mam nahodene tak bude musiet ist parozabrana zospodu...ale aj vo vasom rieseni by som musel zrejme pouzit nejaku tesniacu pasku na skrutky cez osb - parozabranu - vaznik...
@ruren hadat sa nejdem, viem ze sa to urcite da urobit dobre aj tak, ze sadros priamo na parozabranu, no pokial si to clovek nerobi sam (co je aj moj pripad), tak radsej to dam urobit tak, ako je uvedene vyssie s instalacnou medzerou...
Tu už zbytočne niekomu radiť.. Teplo stúpa hore, prechádza cez SDK, áno, aj cez parozábranu (píšem o teple nie o vlhkosti, tá si svoju cestu nájde, viď priložené foto a reakcia s OSB doskami) a jediné, čo to teplo "zachytí" je izolácia, čím hrubšie tým menšie straty vo vykurovanom priestore. Stačí zachovať všeobecné zásady (čo najmenej prederaviť parozábranu, nenechať navlhnúť stropnú izoláciu, mať priestor nad izoláciou na odvetranie) a budete spokojní. Nešpekulovať, urobiť to raz a poriadne. Výsledok? U mňa konkrétne, vlhkosť v dome 45 percent..
keď čítam diskusie na tému sadrokartónový strop a presne ide o spomínaný postup realizácie - sdk konštrukcia, (prevŕtaná) parozábrana a na to sadrokartón, tak čítam stále tie isté komentáre, ako je to zlé atď. (čo vidím, tak väčšinou tí istí ľudia to píšu :D )
ale mňa by teda zaujímalo, v čom je teda ten najväčší problém.. únik tepla? koľko % unikne cez tie pár mm medzierky v parozábrane? postrehnem to vôbec niekedy?
pýtam sa to hlavne preto, lebo tiež som tak realizoval SDK a strop mám zateplený 60 cm sklenej vaty (dovolím si povedať, že poctivo uloženej - resp. prekryté spoje) a teraz keď bol napadaný sneh, tak sa mi nezdalo, že by som mal roztopený sneh na streche a teda mal nejaké extrémne tepelné úniky (dovolím si povedať, že práve naopak, jedna z najviac zasnežených striech - samozrejme som pozoroval domy zo všetkých strán :) a to ešte veľmi prekurujeme dom...s krbovou vložkou (doplnkové kúrenie) nie je problém vykúriť nad 28 stupňov :D ak nekúrim v krbe, tak podlahovkou vykurujem dom na 23 stupňov, vlhkosť v dome túto zimu mám od 42% do max 51% - zvýšenú vlhkosť mám pravidelne len v jednej izbe, aj to len preto, že tam spíme s dieťaťom a máme zatvorené dvere a nemám rekuperáciu, čiže je to pochopiteľné)
viem o jednom dome na našej ulici, ktorý vôbec parozábranu nedával (dal OSB dosku, spoje prelepil nejakou páskou)... má síce rekuperáciu, ale podľa mňa určite nejaká vlhkosť do tej osb dosky prejde.. koľko rokov tá OSB vydrží?
to je podľa mňa niečo podobné, ako pridal fotku @quintes , že tá OSB doska je čierna (predpokladám, že to je osb doska uložená nad vatou a teda priestor nie je odvetrávaný)
@iamriso ano na fotke chyba odvetranie,
Je tam aj porusena zasada, ze smerom do exterieru sa maju pouzit materialy s vacsou difuziou (prestupom par)
Pri prederavenej parozabrane nejde ani tak o unik tepla, ale o jav, ze vplyvom tepleho a vlhkeho vzduchu v inerieri a studeneho suchsieho vzduchu vonku vznika rozdiel tlakov.
Vlhky vzduch sa tlaci vonku a hlada si cestu. Prejde do izolacie a tam skondenzuje. Vysledok je horsia izolacia tepla a moznost plesne.
@iamriso unikne ti vlhkosť... preto sa to volá paroZÁBRANA.. ak ju prevŕtaš skrutkami na úchyt SDK, parozábrana neplní svoj účel. Kašli na nejakú fóliu, daj len izoláciu a rovno SDK. Ja vôbec nepotrebujem niekoho presviedčať o svojej pravde, mne stačí hodina za PC, štúdium materiálov a je mi jasné, ako to urobiť tak aby som nemusel plakať za 10 rokov že mi zvlhla izolácia stropu. Píšeš ďalej že máš 60cm izolácie a sneh v pohode... To je jasné, ale daj tomu čas a vlhkosť urobí s parametrami tvojej strešnej izolácie svoje. Chceš riskovať? Nič v zlom samozrejme, len už fakt občas nedokážem oponovať poniektorým názorom.
@ricir Postupov je viac, ale pri lepení parozábrany so spodu na CD-čka vôbec nevadí že sa prevrtáva skrutkami. Na CD sa lepí širokou obojstrannou páskou a skrutka prechádza cez pásku, tak že okolo skrutky nemá kde prejsť vlhkosť a ešte počas jej doťahovania sa skrutka obalí lepidlom a vznikne dokonale nepriepustný spoj ktorý navyše sadrokartón dokonalé dotlačí parozábranu k CD-čku aj s obojstrannou páskou a nehrozí aby sa spoj uvoľnil. Problém môže nastáť v inom prípade a to keď sa na spájanie parozábraný používajú obyčajné kobercové pásky, ktoré sa po 1-2 rokoch úplne porozlepujú. ale tento problém vznikne pri akomkoľvek spôsobe uloženia parozábrany.
Tak že tie sprosté reči o prepichovaní parozábrany si netreba všímať, lebo to tvrdia len pseudoodborníci, ktorý tomu nerozumejú a nemajú ani šajnu o tom.
Tiez mam vaznik. Daval som 20cm medzi vazniky a dole dalsich 10cm. Cez to folia a az tak znizeny strop... vznikla mi medzera na kable,vzduchotechniku... a hlavne parozabrana ostane cela.
Prosim vas, je realne, uz zhotoveny sdk strop zdvihnut? Mam miestnost cca 5x4m kde je strop na moj vkus nizko. Zistil som, ze nad nim je medzera este 20cm a potom je izolacia. Je tam roštova konstrukcia a parozabrana. Okraje su vytmelene akrylom. Predstava je, ze by sa akryl po okrajoch pri stene orezal, podoprel by sa sadrokatronarskymi zdvihakmi, zhora by sa vyskrutkovali hmozdinky po okrajoch, uvolnili by sa zvisle zavesy. Strop by sa rovnomerne zodvihol, primontoval, + akryl a premalovat. Je to realne, alebo radsej cele strhnut a nanovo? Dakujem
@dwh
Za to trápenie a neistý výsledok sa oplatí špekulovať keď sa jedná o cca 20m²?
100€ ?
Aj tak ti spoje popraskajú a budeš vyškriabavať, vyrezávať, tmeliť, brúsiť.
