Sadrokartonisti prosím o radu. Je možné urobiť sadrokartony tak aby bola konštrukcia sadrokartonu prerušovaná okolo potrubia? tak že to nebude súvislá mriežka. Máme urobené rozvody rekuperácie kde rúry majú 15 - 16 cm. Nechcely by sme robiť konštrukciu popod rúry veľmi nám to zníži strop. Keby bolo možné spraviť konštrukciu v úrovni rúry a popod rúru by išiel iba samotný sadrokarton. Je to možné? máte s tým niekto skúsenosť? Mali by ste nejaké rady a ak nie tak. tak aký systém zvoliť aby sme to znížili čo najmenej?Ďakujem za každú radu
@lusynda1 Ahoj. CD profil je vysoký 27 mm. To Tě spasí ?To vyřeší problém ? Potrubí rekuperace by mělo být izolováno, aby na něm, nebo v něm, nedocházelo ke kondenzaci. Netuším, jakou máte jednotku, jestli je třeba i s chlazením, ale aby jste nemuseli řešit mokré fleky... Když nedovolí výška stropu vést potrubí mezi konstrukcí SDK a nosnými prvky stropu, nebo střechy, tak se dělá kastlík na potrubí kolem obvodových stěn. Tím se všechno vyřeší. Přerušit nosnou konstrukci u potrubí lze, ale pro sebe bych to nikdy neudělal. Riziko, že to bude problémové místo, je naprosto reálné. ;-(
@montreal@praoteccech Rekuperacia je aj s chladením a potrubie je obalené izoláciou. Môže to aj tak vlhnúť? a ktorý systém montovania by ste na to volili "priamo montovaný na strop" (dá sa takto vôbec znižovať o toľko cm?) alebo "zavesený na krížovom rošte"? ďakujem
@lusynda1 Ahoj. Že je potrubí izolováno, je velmi dobře. Při klimatizování bude potrubím proudit studený vzduch a povrch potrubí z vnější strany se silně ochladí. Pokud by tam nebyla izolace, tak vzdušná vlhkost bude na tomto povrchu kondenzovat. Takže zřejmě to máte OK. Co se týká nosné konstrukce zavěšených sádrokartonových podhledů, tak tam se používá několik základních prvků. Je to jednak podle váhy podhledu a jednak podle výšky zavěšení. Asi nejpoužívanější je závěs na drátě s okem, kde je to v rozmezí od cca 10 cm až po několik metrů. Velmi rozšířené jsou přímé závěsy, ale ty dovolují velmi malou výšku zavěšení ( do cca 10 - 12 cm ). Ve Vašem konkrétním případě jde o dodržení světlé výšky místnosti. Čili výška spodní pásnice příhradového nosníků, nebo stropního trámu a normovaná výška stropu. Z toho vyjde, o kolik můžete spustit podhled. V potaz musíte brát i to potrubí rekuperace. Já bych podhled klidně spustil i do výšky pod normou předepsaných 250 cm pro obytné místnosti v rodinných domech. Ale tak max. do 245 cm. Pak by to již bylo poznat na první pohled a místnosti by působily stísněně. ;-)
@praoteccech Ach jaj tak to je priekak. len rúra má 16cm. To znamená že musíme použiť ten záves na dráte a robiť krížový rošt ktorý je teda zložitejší a ešte vyšší. Problém je v tom že nás nižšie nepustia okná. Nad oknom ku stropu máme len 25 cm. Preto rozmýšľam nad tou prerušovanou konštrukciou.
@lusynda1 Ahoj . Důležité jak, jak to vypadá v každé místnosti a jakým směrem vedou trubky. Teoreticky by se dal udělat pouze jednoduchý zavěšený rošt, který by vedl pod zatepleným potrubím. Tím byste se dostali na výšku 160 + 27 + 12,5mm = 199,5 mm od stropu. Čili nad oknem by zůstalo 250 -199,5 = 50,5 mm. To je již docela málo. Jaká by zůstala světlá výška místnosti ? Při vynechání CD profilu se to navýší o 27 mm = 77,5 mm, což je taktéž nic - moc. Já jsem osobně tahal rozvody nad stropy a ve stropech jsou pouze talířové ventily. Nevyplatilo by se to přetahat ? Je to na celý život. ;-)
