Ahojte chcel by som poprosit o radu chystam sa robit sadrokartony a mam trochu dilemu ohľadom tych pasok. Hlavne čo sa tyka kútov. Davat do každeho kútu respektíve šikmin tu vystužnu papierovu pasku. Davali ste ju aj vy keď ste robili sdk ? Nieže by som plakal ale tie pasky stoja celkom dosť tak nech to ma zmysel 🙂
A este jedna otazka ked spajam prohranu a hranu rezavu na ktorej vytvarujem V-dražku použit tam sietku alebo sklenu pasku. Pripadne sa takemu spoju vyhnut ?
Ďakujem
Podla spravnosti by si mal davat do kutov pasky, ale ja ich tiez nedavam a zatial po 5 rokov to nepopraskalo. Lepsie je ked je v kute mala medzera a poriadne tam naltacis tmelu.
Do spoja daj pasku, ci das sklennu alebo sietku je na tebe, obe plna rovnaky ucel. Mne sa lepsienrobi so sklennymi ale niekomu zase sonsietkou, lebo ta je nalepovacia.
https://www.suchavystavba.sk/paska-pa...
Čo je na rohové páske drahé?
Spoj originál vario a rezané vario je úplne bežný a používa sa na neho sklovláknitá páska. Samolepiaca nepoužívam. Obyčajná lacná sklovláknitá je oveľa lepšia. Na tmelenie používajte sadru Vario. Do rohov môžete použiť aj klznou páskou,tam je cena cca 18 euro ks. V tomto prípade už nikdy neriešite prasknutý akryl.
@peterr66 strait flex asi, ci? Ja som ich dal a je to v poriadku. Aj ako vonkajsie rohove pasky okolo spaliet. Neviem ale porovnat s lacnejsimi. Mam pocit, ze je dolezitejsie urobit dobre stavbu tak, aby nepracovala a potom nebude praskat ani paska ani tmel.
@igor256 ano napriklad taku alebo aj od rigipsu je nejaka neviem ako sa vola ale tiez 1,5 e za meter tak preto sa pytam či to použiť či takuto alebo tam dat len sklenu. Pripadne taku obyčajnu papierovu aku uviedli chalani vyšie
Už keď je tu debata o páskach mám aj ja jednu otázku. Nepoužil som penovú pásku pri montovaní UD profilov prvej vrstvy. Je to problém? Budem robiť krízovy rošt pri druhej vrstve už ju budem dávať.
@jakub_lazur podľa mňa to problem nieje ta paska sa tam dava kôli tomu aby sa neprenašal hluka kedže sa jedna o strop vyznam tej pasky je maly teda aspoň podľa mňa. Ale plni este funkciu parotesnu ale ak ju daš v druhej vrstve nemal by byt problem. Opravte ma ak sa nemam pravdu
@jakub_lazur tak este raz...krizova konstrukcia sdk pozostava z: obvodoveho UD profilu podlepeneho penovou páskou, hore nanho idu nosne CDcka, krizom na ne sa montuju montazne CDcka, ktoré sa vkladaju do UD profilu....to je vsetko.... neviem kam chces lepit tu penu ale odporucam si naštudovať pracovny postup....su na to pekne prirucky...prajem pekny vecer
@jakub_lazur penová páska pod UD určite mala ísť. Je to dilatacia SDK konštrukcie od zvyslých konštrukcií. UD ide len v jednej vrstve... Kolom dokola sa nahodí UD do vody, na UD zvrchu sa dá CD v jednom smere a následne do UD sa vloží CD v druhom smere.
@kejsix co tym chces povedat? Montoval som jednoduchy rost do klasickeho krovu, vaznika, betonu, dreveneho stropu, dodnes bez problemov drzia a nepraskaju.
@jakub_lazur ak si dopre pamatam, SDK by sa mal davat krizom na CD.
@jakub_lazur ale ved cely cas ti tu piseme ze UD ide iba v jednej linii....neviem odkial si pochytil tento grif....mas tu aj video, aj fotku ako to ma byt spravne.... neviem aky vyznam bude mat paska pod tym tvojim druhym zbytocnym UD obvodom....ale sak rob ako uznas za vhodne
