Čaute mám otázočku ohladom sadrokartónu. Ešte nemam hotové podlahové kúrenie ale mama nachystanú konštrukciu na sadroš aj prichystanu už vatu nad konštrukciou. Tak chcem sa spýtat možeme už dat aj sadrokartón + parozábranu predtým než sa zaleje podlaha ? Podlaha bude anhydrit. Za všetky tipy dakujem.
Do toho by som urcite nesiel. Ja som robil SDK 3 tyzdne po poteroch a aj tak som mal co robit aby som vlhkost udrzal pod 80%. Poter som mal prikryty mesiac igelitovou foliou ale aj tak bolo v dome brutalne vlhko a mal som obavy a to bol maj, takze vyssie teploty. V tvojom pripade by som sa bal aj o tu izolaciu, predsa len je vonku zima a pripadna vlhkost ktora ti urcite nejaka prejde cez parozabranu sa v nej vyzraza a pri vlne je to jej koniec.
a čo urobí vlhkosť so sadrokartónom ak sa naň dá sieťka lepidlo a omietka ? známi tak robil a zdá sa že nič sa nestalo.
Inak spodne CD si dával do UD , tie horné tiež ?
Mimochodom, na tej fotke to vyzera, ze CDcka mas vsetky nadpajane v jednej urovni. To by si nemal mat... Spoje susedných profilov musia byťvystriedané minimálne o šírku sadrokartónovej dosky.
@gothor22 ahoj kamarat tak robil, a vstky sadrose mu ovisli poprehynali sa....z anhydridu je brutal vlhkost...ja by som dal izolaciu parozabranu, ale sadros az po poteri..
@kejsix rozpočítavali sme to čo najpresnejšie aj pri uložení na sádrokartón a malo by to byt v pohode čo sa týka spojok a ešte su spevnené aj o to horné CD ale dakujem.
@danculd Na vatu som volal priamo do knaufu aby mi odporúčili človeka čo sa zaoberá takýmito vecami a ten mi povedal na vatu do vatu ked sa dostane vlhkost tak znej aj vyjde von tam by nemali vznikat žiadne plesne ani nič podobné :/ tak teraz neviem :D
@petinko1982 parozábrana mi bolo povedané lepit a hned dávat SDK pretože tá obojstraná páska síce drží ale po pár dnoch - hodinách sa začna sama odlepovat a je celá páska naprt :/
:-S
@gothor22 Jo a co sa tyka vlhkosti, tak si pozri technologicke postupy od Rigips alebo Knauf a uvidis, ze max. vlhkost pre montaz je 75% a to jednoducho nedas. Zbytocne neblbni, SDK mas v celom dome hotovy za 3-4 dni, to ta az tak nevytrhne ked pockas.
@gothor22 predpokladam ze by si vetral a prikuroval aj v tej piecke, robil som nejake pokusi so sadrokartonom a nic sa mu nestalo,, sice nebol fixne pripevneny mozno to by mu mohlo uskodit ako pisu hore,ze sa poprehinal, volne polozeny by to zvladol.
@kejsix no necham si znicit okna lebo mi niekto povie ze nemam vetrat 95 % vlhkost? nemas poter vystavovat prievanu nie nevetrat, aj to myslim ze par hodin a nie 3 dni
@jblaze to by si musel mat riadny smejd okna, aby ti ich take kratke posobenie vysokej vlhkosti znicilo... Mne bolo povedane nevetrat, tak som nevetral.
@jblaze tiez nechapem, kde tam vidis starost :) Ale plati to aj pre teba, v izbe kde budes robit poter by si nemal par dni vetrat... iba ak narazovo to tam rychlo prefuknut.
@jblaze namatkovo tu: http://www.specialni-produkty.cz/ANHY... sa pise o 48h, inde najdes aj 72 aj 24h. Na druhy den anhydrit je pochodzny, ale rozhodne nie vyzrety. A drevenym oknam to nesmie uskodit, ved to by ich rosenie skla v zime muselo za jednu sezonu znicit.
