Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Sadrokarton - podhlady v Bungalove
Ahojte, staviam bungalov a nakolko nemam strop murovany tak chcem dat sadrokartony na tramy. Ake odporucate ? Hrubka, vlastnosti ? Nieco nie moc drahe. Taky zlaty priemer ? Dik moc
@mato666222 Aké trámy? Veď tam máš strešnú konštukcie, nie? SDK predsa prichytíš (zavesíš) na ten krov. A veľkosť krovných hranolov máš danú v projekte.
@mato666222 nechapem celkom otazku... ale nemas to v projekte? Tam by si mal mat specifikovane zlozenie stropu, kedze musis dodrzat nejake protipoziarne vlastnosti.
@chrobak7 Zle som sa vyjadril, ano stropna konstrukcia. Ono viem asi co a ako, len neviem aky druh sadrokartonu pouzit, kedze to nemam v projekte.
@gashtaan Praveze nemam. Preto zistujem, asi obycajny sadrokarton nie? ci ?
@mato666222 do kupelne urcite zeleny - impregnovany, osobne by som pod strechu s drevom daval ruzovy - protipoziarny, ale je to na tebe.
@mato666222 .... a hlavne nezabudnut na parozabranu .... ;-) SDK v zmysle odporucania od @gashtaan
@mato666222 Aký máš typ strešnej konštrukcie? Je to väzníkový krov alebo aké trámy tvoria konštrukciu? Skús rozmer trámu (prierez) a ako ďaleko sú od seba umiestnené. Čo všetko je nad drevenou konštrukciou (myslím nad trámom)? Máš projektom požadovanú požiarnu odolnosť? O koľko cm chceš spustiť podhľad pod strešnú konštrukciu? Budú v podhľade dodatočne zavesené nejaké ťažšie predmety ako napr. veľký luster a pod? Budú v podhľade zapustené bodové svetlá?
@pysnyp Ahoj, posielam screeny. Moc sa v tom nevyznam - cez zateplenie budem tahat aj plastove rury na rekuperaciu a samozejme aj bodove svetla. Preto by som sa chcel poradit, co je najlepsie.
@mato666222 ovela jednoduchsie prevedenie by bolo urobit medzi izolaciou a SDK technicku rovinu, nechat tam priestor cca 20cm, kde by si mal vedenu elektriku a rozvody rekuperacie a parozabranu by si mal az nadtym. Mat rozvody nad parozabranou znamena velmi precizne zhotovenie izolacie parozabrany okolo kazdej tuty a kabla, pricom je takmer iste, ze niekde to nebude dobre urobene a vlhkost bude vnikat do izolacie v strechje a tym dojde k jej postupnej degradacii.
@stowasser Cize profilmy na sadrokarton znizit strop cca o tych 20cm ?. Akou formou sa potom da upevnit izolacia ? Videl som silonom ale neviem ci by to dobre drzalo. Idem na to svojpomocne a kazda rada = dobra rada ;-)
@mato666222 opytaj sa statika na povolene zatazenie stropu a dat najskor na pevne zavesy 18mm OSB dosky. Tie by po prelepeni spojov posluzili ako parozabrana, ja som napriklad pre istotu lepil na OSB este aj foliu. Na ne by si poukladal vatu.
@mato666222 no neviem veru ci tam mas priestor na take znizenie stropu, zas aby si ho nemal moc nizko. u nas sa to teraz riesi a kedze sme tiez nemali v projekte vela priestoru na znizenie (projektant planoval rekuperaciu do podkrovia co nam neskor bolo neodporucane), mame 30cm izolacie, pod tym konstrukciu na sdk 10cm, tou idu rozvody rekuperacie a este zvysnych 10cm vaty. tym padom ziadne zapustene svietidla nehrozia, lebo by sa prehrievali. bude len jedna bodovka nad sprchacom, tam nam museli vynechat 40x40cm bez tej poslednej vaty a tak isto vsade kde budu trafa k led pasom
@luck4 Ono by bolo fajn mat medzeru, ale je pravda, ze strop by bol uz asi priliz nizko. Videl som aj take, ze medzi izolaciou sa viedli instalacie. Ono spravne sa rozhodnut niekedy trva dlhsie ako samotne zhotovenie. :-D zacinam byt zufaly hehe
@mato666222 a co tak urobit jeden rad muriva naviac a ziskany priestor pouzit na techniku? @luck4 v dvoch miestnostiach mame menej ako 10cm a pouzil som tam zapustene ledkove svetla hrube 1,2cm a zatial nebol problem, pouzivame to cca rok: https://www.google.sk/search?q=led+sv...
@stowasser ak tam mas aspon nejaky priestor je to ok, u nas je problem ze ten priestor vyplnaju izolaciou a v izolacii to byt nemoze, nas viaceri elektrikari varovali
@mato666222 kuk v mojom albume... upozornujem ale, ze to je pracne.. (teda pre nas to bolo dost pracne), SDK je vo vyske 259 CM
@viperko Zial nenasiel som v tvojom albume co si mal na mysli.
@stowasser To by bol ale zasah do celeho projektu. Na to si moc netrufam. Hlavne koli tomu, ze uz je vsetko preratane. Kazdopadne LED je OK. ale pozor. Ten zdroj co k tomu je sa tiez dost hreje. Daj ho aspon do chranicky.
@mato666222 je tam riesenie izolacie stropu, parozabrana a miesto na vedenie instalacii (rekuperacia, elektrika) Reagoval som k tomuto: "Cize profilmy na sadrokarton znizit strop cca o tych 20cm ?. Akou formou sa potom da upevnit izolacia ? Videl som silonom ale neviem ci by to dobre drzalo. Idem na to svojpomocne a kazda rada = dobra rada emoticon"
@viperko Dakujem, nasiel som ;) mas to velmi pekne. Co ta stala hruba stavba ?
Ako ste riesili sdk pri komine? nemate foto? Davali ste ud profil okolo komina v jednom kuse len s narezanim a ohnutim? pevnili ste ho este nejako? Dakujem.
@vader100 Ahoj, tak daleko som sa este zial nedostal :-(
