Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sadrokarton na strop, aka hrubka? aky sadrokarton?
Obyvacka bude spojena s kuchynou a cely strop bude robeny zo sadrokartonu. Rozmyslam aku hrubku tam dat, ci 12,5 alebo 15mm? A ci netreba do kuchyne specialny, zeleny alebo?
@radoslavc 12,5mm ak nie sú špeciálne požiadavky na požiarnu bezpečnosť alebo akustiku (myslím že aj modrá doska je hrubšia, či? ).
takze dal som 12,5mm, rozmer 120x200cm. Klasicky, ziadny imprenovany. Nabijal som na laty 3x5cm, tie som v pripade nutnosti vypodkladal kolikmi...je to prplacka..ale nic narocne...na montaz sadrokartonu na stenu treba 3 ludi...
@radoslavc pri montazi na stenu treba troch? Ved si montoval na strop 8-) a tam to spravis sam, ked mas zdvihak sadrokartonu.
@rkorba ten zdvihak je za dvoch :)
@radoslavc dufam, ze nebudes potom jeden z tych, co tu budu frflat, ze SDK nikdy viac, lebo to kazdemu praska... aspon tie krizove spoje si si mohol odpustit. A dosky sa zasadne davaju kolmo na profily/dosky aby vysli priecne hrany na ne.
Priecky som robil sam ;-)
@gashtaan podľa mňa to je cele zle...keď došiel ku mne sadrokartonista a videl strešné laty (4x5) tak povedal, že to v žiadnom prípade robiť nebude...že si to nezoberie na tričko, keď to celé popraska.. ja mu na to, že z tých lat pôjdu ešte závesy a konštrukciu chcem dvojitú 😂 až potom mu rozsvietilo oči, že tak to je iná. Ale fakt dávať to rovno na tie laty, tak to by ma vôbec ani nenapadlo. Veď aj to drevo ešte pracuje.
@14054 samozrejme, o tom bola skoda pisat :)
@14054 pracuje cely krov...a tie laty su to posledne co sa bude hybat:) ano nie na stenu..ale na strop, preklep.. tymi krizovymi spojmi co myslis?
@radoslavc http://www.rigips.sk/riesenia/chcem-h... tu nic o tych krizovych nepisu..a ani o priecnom ulozeni..
no kriz, spoje budes ma do kriza, tam dole mas obrazok, ako sa maju prekryvat. Povodne som si chcel sadros robit sam, ale kvoli casovej tiesni to proste nevyslo, ale aspon cosi som si nastudoval, ved na nete mas kopec origos priruciek zadarmo... Kludne vsadim svoju dobru povest :-D , ze ti to popraska :-D
@14054 uvidime, ked tak dufam ze nie cele a pojde to vyspravit akrylom:)
@radoslavc a toto je co? Spoj priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom R-CD RigiProfile. Priečne škáry susedných dosiek musíme vystriedať minimálne o jeden montážny profil, t.j. aby nedochádzalo k tvoreniu krížových spojov.
@14054 presne... jasnejsie to tam uz nemohli napisat.
@radoslavc hej, pracuje cely krov a ty na neho kotvis SDK uplne fixne... ale aspon budes vediet pohladom na strop kolko snehu mas na streche.
@gashtaan a co robili predtym ako boli CD profily?:), co som bol v Irsku tak tam na tie krabice to nikde nedavali:) no ved uvidime...az tak pesimisticky to nevidim...ked tak po par rokoch prerobim:)
@radoslavc nuz, nech sa paci... len mi to pride ako nezmysel takto optimisticky robit zamerne vsetko zle a to nehovorim len o tych montaznych latach.
@gashtaan a co este? ten sdk budem davat s presahmi aby to nebolo do kriza a nie po dlzke ale po sirke...
@radoslavc ak dosky budes prekladat aspon o jednu latu, otocis dosky tak aby boli v tych kritickych priecnych spojoch uchytene vzdy do jednej laty skrutkami v rozostupe <=17cm, budes to mat zhruba cca o 479% menej nachylnejsie na praskliny nez teraz.
@radoslavc chcelo by to viac fotiek, lebo toto tu je "ucebnicovy priklad" ako sa sadrokarton nema robit..nechcem kritizovat, ale takto surovo nabit sadrokarton na krov a dufat, ze bude ok je hmm.. :-o a ani ten najlepsi akryl, to nezachrani :-( .
@gashtaan nejak ti nerozumiem...otocim ich o 90st, budem prekryvat o rozostup lat co je priblizne 35cm? resp. posun sadrokartonu tak bude...
@radoslavc rozostup lat 35cm ti nebude vychadzat, kedze dosky maju 200cm na vysku.
@gashtaan no ved to som hovoril priblizne..uz si to prisposobim...dam teda 40cm..bude to stacit?
@radoslavc ja len ci sa chapeme, ja by som cislo, ktorym je delitelne 200 zrovna 35 nestretil :) Tazko povedat aky rozostup, tabulky nie su, montazne predpisy s takouto konstrukciou ani nerataju... tie laty mas na krokvy chytene ako? Do kriza?
@gashtaan ano do kriza, teda kolmo
@radoslavc aj 50cm by mohlo stacit, ale so 40cm urcite nic nepokazis.
@gashtaan vdaka za rady a usmernenia...
uvazujem do kuchyne nad linku a blizke okolie dat zeleny, ma to vyznam?
@radoslavc Nema.
Ahoj keď že sa snažím aj ja riešiť sádrokarton v podkrový , preklikávam sa internetom a nasávam info. Jedno čo isto trochu priblíži , alebo osvetlý problenmatiku " urob si sám sádrokartón " je snáď toto. :-) http://www.rigips.sk/files/kniznica/s... Dik leo
