Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sadrokartón na betónový strop
Zdravim. Je nejaká možnosť ako montovať sdk priamo na betónový strop? Alebo ako použiť plechové profily aby som veľmi neznižoval strop,len minimálne na káble. Po okrajoch chcem spraviť podhľady na rekuperáciu a garnize. A druhá otázka je či môžem konštrukcie spraviť teraz pred sadrovymi omietkami striekanymi? A sdk neskôr keď to vyschne? Plánujem to vysušiť odparovacmi.
Stiahol som si príručku sadrokartónu :) takže prvú časť mám zodpovedanu. Závesom cd profily na priame závesy. Idem študovať dalej
@salamawec možno ti týchto pár fotiek pomôže http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz...
@roboza díki. Paráda. Super album. V obývačke mám 6m dĺžku. Môžem napojiť profily,nevieš? Sa mi zdá že sú len 4m te cd. A niektoré cd máš nejaké širšie,či sa mi to len marí?
@salamawec spojis to spojkou na cd profil
@salamawec tie profily sú od dvoch rôznych výrobcov, preto majú rôzne drážky. Spájal som to aj ja. Robil som z cédečiek rošt na tatranský profil na stropoch v podkroví. Ešte mi ich hromada ostala, tak som ich potom rozdával :D
@salamawec kontrukciu na karton rob az po omietkach, ako chces omietat pomedzi profily?
@petinko1982 strop predsa nebude omietať :D
@petinko1982 keď omietnu po UDcka po bokoch tak tam pôjde 125mm kartón,ale ten tam dám až keď to vysusim
Teraz som dorobil poter betónový. Mám to vetrať a kúriť vnutri s nejakými fukarmi? Už je to zateplené všetko,nemá ísť ako vlhko von asi čo?
@salamawec za momentálneho počasia stačí dobre vetrať.....pomalé schnutie je pre poter lepšie....naviac ak budeš robiť omietky je kúrenie zbytočné
@roboza myslel som steny, keď tam nakrúti UD profily a následne omietne, tak koľko z tých UD profilov bude trčať?
Ok,chápem. A keď budú omietky v decembri,tak kúriť a vetrať vetrackami,či zohnať odvlhčovače? Alebo rekuperáciu poriešiť,rozvody by som stihol možno,dokedy prídu omietkari.
@petinko1982 a keby netrcalo aj nič,šak cd ide do nich dovnútra,nie?
@salamawec pri ploche podhľadu do 30 m2 by s mal SDK skrutkovať aj do UD profilov, aspoň tak uvádza montážny návod, či?
@salamawec videl si, ako sa strieka omietka na steny, ako chceš zabezpečiť, aby profily SDK neboli od omietky?
@petinko1982 ok,validne poznámky.nad tým srobovanim bočným som nerozmýšľal. Ak tam už budem mať cdcka natlačené,tak môžu frkat. Ale zase robota navyše. Takže asi porozmýšľam nad inými dokoncovackami ;) diki
@salamawec daj si spraviť najskôr omietky, tie nechaj poriadne vysušiť a potom rob ostatné
Ok tak omietky hotové. Chcem robiť konštrukcie teraz na sdk. Treba tam aj parozabranu ? Je to betónový strop monolit,hore IPA na tom eps 50cm a hydroizolácia. Díki za rady
@salamawec netreba.
@eagleowl dik,sa mi zdalo ze to je nezmysel
